Страница 49 от 184 ПърваПърва ... 3947484950515999 ... ПоследноПоследно
Резултати от 721 до 735 от общо 2760
Like Tree598Одобрявам
Колко ми харчи климатика...?
    #721
    Re: Колко ми харчи климатика.......?
    наздраве ,аз почнах виното от обяд Саньото го засякох последните 2 дни ,темп. -6 -7 нощем до -3-4 денем ,средна консумация 205 вата .. това е с около 30% повече от колкото консумираше при +7+10 външна ( около 140-160 вата средно) .. слабото повишаване на консумацията отдавам на главно на добрата изработка на машината + факта че никога не го изключвам и стените са добре затоплени ,а и стаята няма големи топлозагуби явно
    Sep 2008
    #722
    Алекси от кой климатик си доволен най много внимавай аз съм с женерал лдс.
    #723
    ОФФ:мисля че 12ЛСС като усреднени качества/цена е недостижим не само измежду 3те ми климатика ами и измежду поне 20тина модела ,но Саньото е най качествената ми машина то си личи и по разхода му
    Sep 2008
    #724
    Мерси за откровенния отговор и ВЕСЕЛА НОВА ГОДИНА.
    Nov 2008
    #725
    Хора, аман от разход, аз лани се кефех на акумулиращата си печка! Е, инверторчето е по на сметка, няма спор!
    Забелязвам, че сега на low fan си хаби по-малко ток, но ще покаже сметката за тока!
    Айде умната, че русата иска много пари! Наздраве!
    #726
    Климатик DAIKIN S22GTPS
    Въпреки че по сметки е на ръба и имам съмнения за проблеми с отоплението
    засега съм доволен - помещение 16 кв.м. (кухня-всекидневна - има и други източници на топлина -
    готварска печка, хладилник, телевизор, микровълнова) ; с южно изложение, PVC-дограма,
    вътрешна топлоизолацция , панел ;
    Разход за за 25 дни (04.12.2008 до 29-12-2008) - 620h - 100 kWh.;
    Начин на експлоатация - постоянно включен от 05.11.2008 г. на 21-22 гр., нощем на 18-19 гр., режим Аuto
    на вентилатора.
    Не съм измервал точната температура в помещението, но не се чувства да е студено, а напротив - приятна
    постоянна топлина през целия ден
    , в общи линии нормален комфорт за помещението, дори и за възрастен човек.
    Стаята е с добра изолация, PVC-дограма, вътрешно помещение, а и експлоатацията на
    климатика мисля че също е в насока към минимални енерго-разходи без значителни компромиси относно комфорта.
    Местоположние - гр. Русе, вътрешен апартамент, панел, период на отчитане - 04 до 29.12.2008 г., измерване
    с Peaktech 9024 .
    Dec 2008
    #727
    Имам fujitsu 09 LGC монтиран в спалня 15 кв с вьтрешна изолация на тавана и вьншната стена с ПВЦ прозорец . Имам електромер на климатика и за месец декември ми е изгорил 12 лева . Денем го глася на 19 градуса а нощем на 21. Изложение изток етаж 5 вьтрешна стая тулен апартамент. Честита нова година на всички вьв форума . Горна Оряховица
  10. Moderator
    Nov 2006
    #728
    Леле, учудваш ме! Дано ти мери вярно електромера
    Я кажи какви са ти изолациите?
    Nov 2008
    #729
    Цитат Първоначално публикувано от zahariev71
    Грубо това прави около 80 Kwt.За 1 ден 2.5 Kwt, a за час - 107W.
    Не съм специалист обаче ако имаш среден разход 107W , то KOP-a трябва да ти е към....!!!
  12. Moderator
    Nov 2006
    #730
    Друг вариант - топлозагубите му да скъм <<<<.
    Nov 2008
    #731
    Отдолу и отгоре бабички с кюмбета на макс е моето предположение! И аз едно време като имах живи комшии и аз се хвалех, че акумулиращата на 1 ми е достатъчна! Отдолу и отгоре бумтяха нафтови печки на макс - хората бяха с малки дечица!
    Nov 2008
    #732
    Този модел има минимално топлоотдаване 0.5Квт , така че минималната консумаця може да е 107Вт.Но средна такава означава че работи дори и при минусови температури с консумация минимална -57Вт,максимална -157Вт (примерно).Според мен такива параметри са невъзможни.
  16. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #733
    Четя и ви се чудя вие ги изкарахте тия клими че работят без компресори само вентилаторите им харчат 80вата.
  17. Moderator
    Nov 2006
    #734
    То не се знае колко време е работил компресора и колко само е въртял въздуха, ако го топлят отвсякъде, макар и инвертор може да се включва съвсем за малко... Кой го знае.
    Aug 2006
    #735
    Цитат Първоначално публикувано от VeleV.Klima
    И аз се чудя.
  1. Колко ми харчи климатикът - Real Time
    От Board_Man във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 5577
    Последно: 12-06-19, 22:50
    Отговори: 38
    Последно: 21-12-12, 11:27
    Отговори: 11
    Последно: 14-12-11, 23:43
  4. Кое колко ток харчи
    Последно: 11-04-08, 13:00
  5. Колко ток харчи 1 компютър на месец
    От IvO™ във форум Дъра-Бъра
    Последно: 24-08-05, 18:25
