Страница 6 от 184 ПърваПърва ... 456781656 ... ПоследноПоследно
Резултати от 76 до 90 от общо 2760
Like Tree598Одобрявам
Колко ми харчи климатика...?
    Dec 2005
    #76
    Re: Колко ми харчи климатика.......?
    Цитат Първоначално публикувано от blue1
    kantona с риск да те разстроя, но ще ти кажа , че модела е произвеждан от 1991 до 1993 година.
    Благодаря за навременния отговор!Макар, че ми беше по-добре като не знаех, но така е-трупащият знания, трупа печал.
    Feb 2007
    #77
    Кантонаа , що не го снимаш отвън отвътре, снимай как се топлите цялото семейство на него и изпрати снимките в оригиналният сайт на "Дайкин"
    току виж са се разчуствали и те пратят един нов за Нова година.
    Oct 2005
    #78
    kantona ако поддържаш 22 ,23гр колкото поддържат повечето хора а не 19 ,20 гр със сигурност и консумацията ще ти скочи поне с 30%.
    Mar 2005
    #79
    много правилно пояснение dan66. За пример моя климатик вчера при -13 външна температура опитах да направя вътре 25, но уви не можа, а работи 3 часа като за това време се размразява 2 пъти. Е успя да стигне 24, но вентилатора (сложен на ауто) през цялото време на макс въртеше, а друг път (при по високи външни температури) вентилатора го чувам на макс само за по 5 минути после само леко върти колкото да обръща въздуха. Не засякох колко е изхарчил, но съм убеден, че е било максимума който може да гълта, т.е. ако го държиш на дори един градус по ниско разликата в консумацията ще е голяма а какво остава за разлика от 5 градуса примерно.
  6. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #80
    Цитат Първоначално публикувано от dan66
    Абе хора, вие по организъм ли се подвизавате в къщи? 20-21 градуса са напълно достатъчни за деня и 16 за спане. Другото си е чист преразход на енергия и изнежване на тялото.
  7. Moderator
    Aug 2006
    #81
    Модераторе, ти да нямаш ескимоска жилка?
    23-24 си е рахат.
  9. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #82
    23-24 си е рахат.
    Абе баш ескимоска не е, ама съм роден и отрасъл в най-северната точка на БГ. Имам закалка.
    Aug 2007
    #83
    Абрее хора, друго си е да ти е топличко.
    Защо трябва да се мъчи човек цяла зима на по 18-19* като може да му е 23-24*
    в къщата а разликата в месечната му сметка да е само няколко лева
    Примерно мойто Fujitsu както написах и преди няколко поста работи денонощно
    на 24* и отоплявам 2 стаи едновременно с него които са общо 30кв. (около 70куб.м.) .
    Температурата в тях си варира м/у 21-23* и си ми е рахат а сметката за ток
    на месец само за климатика (ако не смятам другите ел. консуматори) ми е ~50лв.
  11. Junior Member
    Dec 2006
    #84
    Цитат Първоначално публикувано от kantonaa
    Сега, когато темп. спаднаха до под-10 гр. мога да споделя консумацията на климатика ми как варира в диапазона +4до -10 гр.Та при +4,+5 гр. харчи ок.300вата при -4,-5 около 400-450 вата, при -10 е около 600-650 вата.настроен е на 19 гр. и поддържа 19-20 гр. в помещение от 40 куб.м./Дайкин F253TX -втора употр./Трябва ли да съм доволен или може и да е доста по-добре с някоя съвременна машина, и с колко по-голяма икономия мога да постигна с нов скъп модел.Знам, че всичко е много условно, но моля някой от разбиращите да каже нещо по въпроса.
    Никак не се учудвам моето саньо 25-ца произведено през далечната 92 г. се държеше по абсолютно същия начин от 300W при + сови температури до 750 W при -15 C* И после някой да ми разправя че КПД - то им падало с времето - може но не и на добре направените .
    Сега обаче се отоплявам с Midea MSF6-12 от събота на сам и му извърших изследване със същия електромер
    Това са данните от електромера при зададена 24* и външна -2-3* за 6 часа 4 киловата
    През ноща го сложих на 17* при външна -5 до -7 за 10 часа 4 киловата . През цялото това време имаше и здрава мъгла .
    А бе не е толкова лошо като за уред клас "Е".
    Отоплявам 19 м2 североизточно изложение на 1-ви етаж с 2 см вътрешна изолация на цялата стая и 3см външна , но само на северната стена.
    Когато топлих с японеца нямаши никаква изолация , но с него подържах 21 градуса
    Sep 2003
    #85
    Мидеа Ф-ките са железни. Консумацията прилична.
    Nov 2007
    #86
    Момчета и момичета не разводнявайте темата а се придържайте към шаблона който беше уточнен за тази тема,така всеки ще може по точно да си направи сметката
    Aug 2007
    #87
    Здравейте, от 10 дена съм с Мидеа MSG-24. Топля хол 70 кв.м или около 175 куб.м. В студовете миналата седмица се държеше учудващо добре. Общата консумация за тези 10 дни при зададени 23гр. е около 1.35КВЧ. Засечена е с електронен уред за отчитане на ел. енергия.
    Jul 2007
    #88
    следкато ми дийде сметката за тока за Декември , мога да дам данни за потреблението на моя климатик.
    Тип постройка:
    Кооперация
    Тип строителство:
    ЕПК
    Степен и качество на изолация:
    5 см външна. висококачествена.
    Етаж: 6 от общо 12 етажа
    Изложение: Югоизток
    Площ: 18.5 квадрата + 1.5 квадрата коридорче = 20 квадрата
    брой стай, и степен на климатизация
    1
    Дограма: Пет камерна ПВС немска- добро качество площ заемаща почти 1/7 от стените.
    Вид климатик: General ASHA 9 LC - Inverter, капацитет отопление 3.60(0.5-5.3)kW 12300(1700-20800)BTU/h , КОП 4,26kW/kW
    Други ел. уреди големи консуматори на енергия:
    готварска печка , пералня(два пъти седмично) , бойлер (бачка всеки ден) , PC (не се гаси) , TV , голям хладилник
    Поддържан диапазон на температура:
    от 17:00 до 23:30 - 23* , от 23:31 до 16:59 - 20*
    Населено място
    Сметка за ел. енергия
    Значи как съм изчислил (приблизителни) колко ми харчи климатика .
    Сметкоите на енергото никога не са точно за 30 дни , така че сметките ми варират .
    По извадката от сметките за три месеца на зад изчислих , че средно на ден се пада по 1.3Лв (без климатик).
    По сметката за Декември изчислих , че средно на ден се пада по 1.77 Лв (с климатик).
    Тоест по 0.47 Лв (приблизително) е косумирал климатика.
    За 30 дни тва праи 14.1 Лв за климатика . Като се има предвид , че боилера му тряя повече ел.енергия да загрее по-студената вода.
    Като извод мога да кажа , че за студения (в София ) Декември 14-15 кинта са ми напрао ПЕРФЕКТНИ.
    Dec 2006
    #89
    Цитат Първоначално публикувано от VeleV.Klima
    Бре то голям пост си изписал само си забрави да напишеш кода на алармата толкова подробости си дал.
    Няма да е зле и снимки с доказателствен материал да се постват, ще е по-убедително, нещо то сорта на това:
  18. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #90
    Джентълмени.Предполагам, няма да е много нахално от моя страна,ако ви помоля да спрете с тези кръчмарски свади.
  1. Колко ми харчи климатикът - Real Time
    От Board_Man във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 5577
    Последно: 12-06-19, 22:50
    Отговори: 38
    Последно: 21-12-12, 11:27
    Отговори: 11
    Последно: 14-12-11, 23:43
  4. Кое колко ток харчи
    Последно: 11-04-08, 13:00
  5. Колко ток харчи 1 компютър на месец
    От IvO™ във форум Дъра-Бъра
    Последно: 24-08-05, 18:25
