Страница 98 от 184 ПърваПърва ... 488896979899100108148 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,456 до 1,470 от общо 2760
Like Tree598Одобрявам
Колко ми харчи климатика...?
  1. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #1456
    Re:Колко ми харчи климатика...?
    Средно по 436 вата на час. Вижда ми се съвсем добре за това помещение.
  3. Banned
    Oct 2011
    https://t.me/pump_upp
    #1457
    Предполагам че е добре. Като чета колко им харчат климатиците на другите ми се струва че е много.
  4. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #1458
    Цитат Първоначално публикувано от landor
    Ама ти не гледай кой с какъв моментен разход се хвали. Не ти е толкова малко помещението. Освен това значение имат още много фактори. Като цяло 400 вата не е толкова зле. В момента Дайсейкая работи на 225 вата, но е в половината на твоето помещение.
  5. Banned
    Oct 2011
    #1459
    Като стане по студено -10 -15 незнам сигорно по 1kw ще гори на час.
  6. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #1460
    Вероятно към 600-900 вата, но ако си на ток ще гори 3-4 киловата на час. Така, че няма какво да се оплакваме. Машините си вършат работата прекрасно. Я стопли 30 квадрата с духалка на 400 вата?
  7. Banned
    Oct 2011
    #1461
    Спор няма за това.
    May 2011
    #1462
    Явно имаш големи топлозагуби, но в това не много студено време на мен този разход ми се струва множко
  10. Moderator
    Nov 2006
    #1463
    30 м2 са 2 х 15 м2 . Имам предвид, че повечето хора топлят 15 м2 с около 250-300W средна консумация, така че не виждам да си много зле.
    Jul 2011
    #1464
    При мен Климатик Mitsubishi MSZ-ZR22P отопляващ 16 кв. метра за 44 часа и половина и навъртял 14KWh.Винаги тръгва между 450-500 вата ,работи малко и се изключва като при обдухването слиза на 80вата.Сякаш не работи като инвертор.Не сам го виждал да работи дълго време с малка мощност(на хартия дават при 55 консумаирани да отдава 300).
  12. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #1465
    ... Едва ли ще го видиш. При мен на Дайсейкая му дават мин 90 вата, но до сега под 165 не съм го видял да пада. Под 160 изключва. Така, че не вярвай много на тези писания. Това са лабораторни данни и кой знае при какви условия са постигнати.
    Колкото до MHI-то дето плюят, че е с висок минимум, поне го достига, каквото е написано на книга до толкова пада.
    Принципно тези минимуми не съм виждал да се достигат на вентилатор на Авто. Само на силен вентилатор.
  13. Junior Member
    Jan 2009
    #1466
    Много оплюваното Fuji 12LGC в стая 14м2 за 9 дни е изпапкал 48kw или по 222 вата средно за час. Потдържана температура 23° денонощно.
  15. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #1467
    Цитат Първоначално публикувано от Mega
    Серията PDR на Тошиба си бачка на минимума при по-топло време - между 5о и 10о...
    ...и точно на автоматичен режим на вентилатора си достига минимума
  16. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #1468
    gnf, възможно е, не познавам работата на японките, признавам си. Но си правя една проста сметка. Вътрешното тяло по данни харчи към 40 вата. За да работи климатика е нужно да работи компресора, външен вентилатор, вътрешен вентилатор, четипътен клапан и електроника. Ха кажи ми как се разпределя тока из тези елементи за да работи една машина на 90 вата минимум например? Както и да го мисля не ми излиза.
  17. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1469
    Гледах една климка, като на gnf, да си цъка на 75w, без да се съобразява изобщо с гореизложените аргументи.
  18. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #1470
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap
    Ама и аз моя цъка на 45 вата, ама работи само вътрешното. Може при японките да има някаква друга шашма, но не знам как компресор ще върти на 20 вата, защото има и вентилатори все пак. Може би Aleksandars да сподели.
  1. Колко ми харчи климатикът - Real Time
    От Board_Man във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 5577
    Последно: 12-06-19, 22:50
    Отговори: 38
    Последно: 21-12-12, 11:27
    Отговори: 11
    Последно: 14-12-11, 23:43
  4. Кое колко ток харчи
    Последно: 11-04-08, 13:00
  5. Колко ток харчи 1 компютър на месец
    От IvO™ във форум Дъра-Бъра
    Последно: 24-08-05, 18:25
