Страница 100 от 184 ПърваПърва ... 50909899100101102110150 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,486 до 1,500 от общо 2760
Like Tree598Одобрявам
Колко ми харчи климатика...?
  1. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #1486
    Re:Колко ми харчи климатика...?
    При настройка:
    -за офис ~17кв.м./2.6м височина - 5 дни в седмицата от 8.30-9'00часа до 17'00-17'30 часа(понякога 1-2 пъти седмично до 18'00 часа) 22-23 градуса, през останалото време 16 градуса;
    -за апартамент (две стаи хол и спалня от подписа-29.1кв.м. и 14.5кв.м.), мансарда с 4 външни стени(3 стени +таван-стените със, тавана без изолация), 86кв.м., изток-запад(хола), 2-ма човека:
    Хол от 17'00ч до 19'00ч -25 градуса, от 19'00 до 21'00ч 24 градуса, от 21'00 до 00.00часа 23 градуса и от 00'00 до 17'00 до 18'00 часа 18 градуса(за нощите/дните понеделник-четвъртък включително), а през петък събота от 17'00ч до 19'00ч 23 гардуса, от 19'00 часа до 22.30ч -25 градуса и от 22'30ч до 00,00 часа -24 градуса, през нощта 20 градуса, на събота сутринта от 9.20 часа 23 градуса, от 17,00ч-26 градуса от 22.30ч 25 градуса и от 00'00ч неделя до сутринта 8'40часа 20 градуса.През неделя от 8.40 часа 24 градуса, от 18.00ч 25 градуса, от 22.30ч 24 градуса.
    Спалня през нощта 19 градуса, през деня когато има хора през седмицата и през събота/неделя 22-23 градуса когато не спи.
    Всичко е на ток.
    Сметката ми е:
    - за офис от 27.10.2011год. до 25.11.2011год. е 33.07 лева(климатика е похарил около 26 лева, останалите пари 4-5 лева за малък хладилник и 2-3 лева за лаптоп и лампи(когато са необходими).
    - у дома от 25.10.2011год. до 22.11.2011год. е 110.66 лева(40 лева е без климатици), тоест 2-та климатика са "бръкнали" в моя джоб и са похарчили общо 70 лева.
    Oct 2010
    #1487
    От 02.10.- 01.11.2011г.
    Баня-Печка дипломат-2кв.
    Дневна,кухненски бокс-1климатк
    Спалня-1климатик
    Сметка за ток:89.59лв.
    +всички останали енергоносители.
    Jan 2009
    #1488
    Ам чи да се изхода и аз. 96лв. три клими /14,10,12-он-оф/ два бойлера, фурна за хляб, там няква фурна, котлони на ток. две тв, два компа, осветление с ЛАМПИ и едни 200в. луни, ширми някви/двойни/.
  5. Banned
    Oct 2011
    https://t.me/pump_upp
    #1489
    Цитат Първоначално публикувано от j_bojkov
    На моя Тошо най-ниската консумация, която съм виждал е 228 W(това е когато си влезе в режим без да изключва), заедно с трафа. Все пак му дават минимум 170 W. Иначе средно за час харчи от 260-300 W, при зададени 20°(в стаята 22-23°) и 140-150 W, при зададени 17°(в стаята 22°, но това е вечер, когато там се спи). Когато не работи компресора харчи по 35-40 W/ч средно заедно с трафа. Обикновено когато работи on/off дърпа около 370 W моментно и после изключва. И дори при тази моментна консумация, въздуха е съвсем леко топъл. Така, че не мога да разбера хора, говорещи за консумация от 60 W и топъл въздух
    Напълно съм съгласен с теб. И аз немога да си обясня как постигат тези консумации.
  6. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #1490
    Моя ІІІ съм го вииждал да поддържа продължително време/час и нагоре/ 150-160 вата, струята си е топла.Може и по-надолу да е слизал, не знам.По сервизно е 120 вата.На 25.12 ще знам колко е изгорил за 1 месец, включих уреда на 25.11.За японския не знам как стои въпроса, не съм мерил.
  7. zzz
    zzz е офлайн
    Member Аватара на zzz
    Aug 2009
    БУРГАС
    #1491
    Цитат Първоначално публикувано от edi1
    аз пък ще дам за японския на 1 дек а между другото одеве го хванах да мързелува хайванина 27вата консумация
    Jan 2006
    #1492
    Абе пичове,като пишете консумация,пишете и най-важното,каква температура поддържате.Ама не на колко е настроен климатика,защото 24 градуса на 2,5 височина ,значи на пода 16 градуса.То и това си зависи де,изолация,съседи и т.н.
  10. Moderator
    Nov 2006
    #1493
    Ако имаш 8 градуса разлика от пода до тавана, и кюмбе няма да ти помогне.
    Ямбол
    #1494
    Цитат Първоначално публикувано от Георги Б
    Това вече сме го писали назад в тази тема и в темата за реалното време.
    Nov 2008
    #1495
    Цитат Първоначално публикувано от landor
    сега по празниците ще спретна клип с мерене на С на вход и изход за да спре да се спекулира.
    Адаш, ако при теб е така то имаш нужда от космонавски костюм.
    May 2011
    #1496
    Честита Коледа на всички в този готин форум!
    Искам да споделя мое малко аматьорско изследване./трето по ред/ Консумация вчера от 14,00 до днес 14 ,00 на машините от подписа ми -отидох на село и оставих само хладилника включен, бойлера го изключих. Та по въпроса оставих климите на 17 градуса и излязох / към Ботевград е доста студено през деня около -4 през нощта не знам може и -9 да е било, та за това време имам изразходени 9 киловатна дневна и 3,5 киловата нощна енергия. Та съм определено доволен
  15. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #1497
    ТОШИБА-та ІІІ серия от 25.11 до 25.12 е изгорила 136,12 киловата.Денем е настроена на 22 градуса, нощем от около 22 до около 7 часа е на 20.
    May 2011
    #1498
    Eди ,честита Коледа и на теб!
    Аз чакам с нетърпение сметката за декември и живот и здраве за януари! За сега обаче смятам, че инвестициите в изолацията и в стъклата няма да са напразни
  17. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #1499
    Весела Коледа, здраве и късмет Никоя инвестиция за изолация не е излишна, ще се убедиш сам, ако вече не си се убедил .
    Apr 2009
    #1500
    Весела Коледа на всички от този готин форум...! Не искам да се зачждам или обиждам с никой, но искренно Ви завиждам за сметките на ток, които имате! Незнам как топлите и постигате тези резултати, но излиза че само с топлината на лампите може да се топлите! Другият вариант е да сте си манипулирали електромерите ако са електронни софтуерно, така може да излезе, че енергото ще има да дава на Вас пари... Чета за разни сметки, сумати и консуматори изброени, изложения, дограми, изолации и какво ли не, но в един дом без да гори пламъче или реотанче няма стопляне.... Весела Коледа още веднъж на всички и пийвайте повече вино и ракия, може да стане по-горещо
  1. Колко ми харчи климатикът - Real Time
    От Board_Man във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 5577
    Последно: 12-06-19, 22:50
    Отговори: 38
    Последно: 21-12-12, 11:27
    Отговори: 11
    Последно: 14-12-11, 23:43
  4. Кое колко ток харчи
    Последно: 11-04-08, 13:00
  5. Колко ток харчи 1 компютър на месец
    От IvO™ във форум Дъра-Бъра
    Последно: 24-08-05, 18:25
