Страница 29 от 116 ПърваПърва ... 1927282930313979 ... ПоследноПоследно
Резултати от 421 до 435 от общо 1727
Like Tree8Одобрявам
Собственици на климатици 100V
    Plovdiv
    #421
    Re: Собственици на климатици 100V
    Ще ти свършат работа за това помещение без проблем.
  3. Junior Member
    Sep 2008
    #422
    помогнете за превод на дистанционно на DAIKIN F25FTRS Ururu Sarara.Ето и снимки:
    http://img522.imageshack.us/img522/4809/dsc01282zh5.jpg
    http://img522.imageshack.us/img522/383/dsc01283tc3.jpg
    предварително благодаря
    Sep 2008
    #423
    благодаря за превода на blue1!започвам да разучавам функциите на климатика
    #424
    Ако може някой да ми помогне , преди няколко дни купих два климатика Mitsubishi MUZ-SV258 имам съмнение че ме излъгаха че това са 12-ки а са ми дали 9-ки но тъй като абсолютно всички надписи са на японски няма как да разбера! Може ли някой да ми каже как да проверя? В интернет този модел изобщо не мога да го намеря освен на японската страница на Mitsubishi но там нищо не разбирам А относно темата за климатици на 100 V според баща ми който е електротехник тези са по-добри затова купихме такива но тъй като още не са използвани нищо друго не мога да кажа!
  6. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #425
    Най-вероятно говориш за това - http://www.termo-klima.com/bul/full_info.php?recid=216 .Не знам за колко квадрата си го взела, ама е слабичка номиналната мощност.До 15-18 квадрата ще върши работа, ама знам ли какви са ти стаите.За 12-ка трудно може да се говори - това е около 9-ка.
    Plovdiv
    #426
    Ако трябва да бъдем честни, климатиците са 8500 btu...Кажи за какво помещение ще ги използваш и да ти кажем дали ще ти свършат работа...
  9. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #427
    Японците казват за този модел Mitsubishi electric MUZ-SV258, че на отопление може да се ползва за стая 9-11 квадратни метра, а на охлаждане за стая 11-17 квадратни метра.
    Но не знам до колко може да им се вярва на Японците. Дали разбират от тези работи. Там климата по-студен ли е или може би строителството им е по-лошо.
    Коригирах квадратурата.
    #428
    Благодаря за отговорите! Да за този модел от линка става въпрос но защо на климатика на лепенката няма буквата Т отзад ? А относно размера на стаите не го знам но довечера в къщи ще ги премеря и ще пиша отново !
    Aug 2008
    #429
    Японците казват за този модел Mitsubishi electric MUZ-SV258, че на отопление може да се ползва за стая между 6-7 квадратни метра, а на охлаждане за стая 7-10 квадратни метра.
    Но не знам до колко може да им се вярва на Японците. Дали разбират от тези работи. Там климата по-студен ли е или може би строителството им е по-качествено.
    Къщите им са от оризова хартия
  12. Moderator
    Nov 2006
    #430
    Не е вярно, valen1. Гледал си tatami, а не кв.м.
    Ето тук точно пише, че на отопление е подходящ за стаи от 9 до 11 кв.м.
    Отдава 2,5 kW - да, според мен ще се справя и с топла стая до 15 кв.м.
    Загадка остава за каква стая го е взела Galkata - нека каже.
    http://www.mitsubishielectric.co.jp/...l/index06.html
    ПС: не гледайте сайтовете на българските фирми за данните - колко грешни съм виждал, особено сред 100V.
    #431
    Valen1 - тяхната мерна единица е татами ,6 татами са около 10 квадрата ,климатика го дават за 9-11 кв/м при отопление и 11-17 при охлаждане ,може да се приравни на 9000БТУ т.е. 9ка .. аз в стая по голяма от 13-14 квадрата не бих го сложил.
    ЕДИТ :Данните на сайта на термоклима отново са сгрешени в ущърб на купувача - климатика няма 2.8 кв на отопление а 2.5 ,и не е с КОП 5.4 а 5.28 - все дребни грешчици но все завишават леко параметрите на продаваните от тях климатици ... освен това нито е от топмоделите на Митсубиши а напротив базовия модел за 08 година е ,нито има плазмен филтър ,и не е 21 Дб а 22 и то в режим на охлаждане ,в режим на отопление е 25 Дб минимално - откровени лъжи .. квадратурата за която го дават 35 квадрата оставям без коментар някой от собствениците на термоклима заслужава да го затворя цяла зима в стая 35 квадрата с тоя климатик и да прибера на пролет обледения му труп
    #432
    Този линк ме ориентира благодаря! Ще кажа какви са стаите като се прибера вкъщи все пак на работа съм
  16. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #433
    Възможно ли е Японците още да живеят в къщи от оризова хартия.
    До такъв извод стигам, гледайки квадратурата до която Термо-клима казва че е подходящ модела. Българската фирма която ги продава казва че модела е подходящ за квадратура от 25 до 35 квадратни метра а Японците казват че на режим охлаждане модела е подходящ за помещение от 11 до 17 квадратни метра. Да се чудиш на кого да вярваш.
    До колкото успявам да пресметна, Българската фирма в случая е добавила 14-18 квадрата отгоре или може би е умножила по 2. Ако някой иска да си купи Японски климатик, как може да се ориентира до каква квадратура е подходящ. Трябва ли да добавя квадратура или да умножава по 2 квадратурата написана от производителя в Япония.
  17. Moderator
    Nov 2006
    #434
    Просто гледа отдаваната мощност - като с всеки друг климатик Японските критерии не важат при нас.
    А Термо-Клима си правят свободни съчинения на сайта от типа "Звездите ми го говорят".
    Как смятат 2,5 kW да стоплят от 25 до 35 кв.м.
    #435
    Едната стая е с размери 3,8 на 3,9 на 2,5 а другата стая е с размери 4,5 на 3 на 2,5 но това е трапезария и до нея има кухненски бокс между тях няма врата а бокса е 2 на 3 демек всичкото това трябва да се топли с въпросния климатик аз не разбирам ама май е доста малък
  1. Собственици на климатици 100V - част 2
    Отговори: 1684
    Последно: 26-09-26, 23:10
  2. Мнения от собственици на климатици LG
    От zhelko във форум Климатици Samsung, LG
    Отговори: 15
    Последно: 27-07-15, 19:50
  3. Въпрос за климатици 100V
    От kaki във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 51
    Последно: 06-10-13, 11:10
  4. Собственици на климатици
    От Vanquished във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 122
    Последно: 02-02-12, 19:32
  5. Отговори: 2
    Последно: 13-08-11, 00:17
