Страница 39 от 116 ПърваПърва ... 2937383940414989 ... ПоследноПоследно
Резултати от 571 до 585 от общо 1727
Like Tree8Одобрявам
Собственици на климатици 100V
  1. Moderator
    Nov 2006
    #571
    Re:Собственици на климатици 100V
    Цитат Първоначално публикувано от ph
    Помогнете ми при избора на клима.Триумя се между следните:
    Fujitsu AS-E22T
    National CS-228TB
    Mitsubishi MSZ-SV228
    Ще се ползва за отопление на 12 м2 стая-изток. Кой какви недъзи има? Благодаря!
    Точно от тези трите, Фуджицуто е най-добро. Но имай предвид, че всички са възможно най-слабите модели на трите марки за 2008-ма. AS-E22T има най-висок APF.
  3. py4
    py4 е офлайн
    Junior Member
    Nov 2007
    #572
    те може да са най слабите модели, но са с COP 5,28 , който никой климатик на 220 волта не притежава. за парите си са супер.
    #573
    среден КОП .. на отопление са доста повече а това ще им е основния режим
  5. Moderator
    Nov 2006
    #574
    Да, но тоя COP специално на National-а ще се срине веднага.
    Всъщност:
    AS-E22T COP 5,79 APF 5,2 7/21 кг
    CS-228TB COP 5,71 APF 4,9 7,5/19,5 кг
    MSZ-SV228 COP 5,5 APF 4,8 9/24 кг
    Абе бая слаби модели са си, по-скоро за охлаждане, единствено E22T може би си струва.
  6. ph
    ph е офлайн
    Jan 2009
    #575
    Ако можех да намеря нещо на Саньо,нямаше да се замисля защото ми спечелиха доверието напълно ама няма.Знам,че климите са много сходни и избора не е лесен.Все пак от най-голямо значение е режима на размразяване,защото в Бургас е много влажно и това е проблем.
  7. Moderator
    Nov 2006
    #576
    Слагай Фуджицуто, най-добър е от трите.
    А защо не едно Sanyo DS22T, DK22T и т.н.? Външното им тяло е едно 10 кг по-тежко, а и размерите му са доста внушителни.
    Един приятел има E25T и е много доволен. Така че 22-ката сигурно ще става също.
    #577
    мисля че и 3те са с двойни топлообменници разглеждал съм ги на живо , национала не знам как са го докарали толкова лек .Митсубишито изглежда най висококачествена сглобка ,Национала вероятно е със скрол което за мене е плюс ,а Фуджитсуто който го има не се е оплакал от него ,външното тяло е с размерите на 12LGC все пак .
    Apr 2003
    #578
    Fujitsu AS-E22T
    National CS-228TB
    Инвестирай още 100-ина лева в мощност. Аз ползвам Е25Т на Fujitsu в стая 13м2 изложение юг, оказа се, че изборът ми мощност-изложение-площ е опитимален. Външното тяло е с двоен топлообменник, да добавя и друго, въшното тяло е изработено от пластмаса, с изкючение на "тавата" от където се отича, а Sanoy-то е метално /ОСАКАТА също целият и корпус е метален дори и решетката на вентилатора/. Предполагам именно от това се дължи разликата от няколкото килограма в по-малко. Да продължа, аз също се чудех между тези модели, разбра се какво съм купил - много съм доволен, машинта е без екстри, изключително тиха / на МАХ фан не е така/, държи зададената температура с около 1 гардус по-висока от задедената в сравнително топло време, и я кове на зададената в по-студено. От края на миналия месец мин. температура при която е работил не е била по-ниска от -5 градуса - никакви забележки, нядявам се и в по-студено време да се държи добре. Държа да кажа, че няма шум от преливане на фреон /или аз не чувам добре/ тъбен път ~3.5m. Нека да спомена и какво не ми харесва, като го изюркам на 26-7-8-9 града много "елегантно" започва да топли бе мамка му, имам в предвид, че не почва да духа много топъл или горещ въздух, а Т на въздушнта струя е около 40 градуса, иначе машинката като я пусна се развърта до към 800вата след това си "жужи" на около 200вата, често изключва нощем и в по топло време, държа я нощем на 19-20градуса, денем стигам до 23, почти навсякъде у дома вратите са отворени ....
  11. Moderator
    Nov 2006
    #579
    Тук се дават доста отговори на често срещаните въпроси за японските стандарти, означения и т.н.
    http://translate.google.com/translat...ml&sl=ja&tl=en
    На мен ми беше интересно за различните типове контакти. Пише също при какви условия са смятани годишните консумации, които дават японците и типа жилище:
    Air temperature: a model and Tokyo.
    Indoor temperature: cooling at 27 ℃ / heating at 20 ℃
    Duration: 3.6 months cooling period (June 2 to September 21)
    Heating period of 5.5 months (October 28 to April 14)
    Hours: 6:00 to 24:00 in 18 hours
    Housing: JIS C9612 by an average house (wood, south, Western style)
    Има и други интересни работи.
    Dec 2006
    #580
    Много интересно е в тази част,където се казва че новия стандарт 200 В е по-добрия избор за работа на климатика. Какво сега ще кажат поддръжниците на "теорията" за висококачественото 100 В захранване?
  13. Moderator
    Nov 2006
    #581
    По-добрата ефективност не била от 100-те волта викаш Но беше забавно твърдение.
    Dec 2006
    #582
    Кое от двете е забавно?
  16. Moderator
    Nov 2006
    #583
    Това, че понеже били на 100 волта и затова имали по-добри показатели.
    #584
    да това е глупост ,дано всички са възприели че няма такава зависимост
  18. Moderator
    Nov 2006
    #585
    Отпада още една хипотеза.
    Някой преди време се съмняваше, че японците мерят показателите на климатиците си при други условия от тези, при които ги мерят за европейския пазар EUROVENT.
    Температурите при измерването са абсолютно еднакви, както и стандартът, а именно:
    ISO-T1, JIS C9612
    Ето малко информация какво се прави при измерването ако на някой му е интересно:
    http://www.apec-esis.org/teststandard.php?no=108
    Не знам къде да го сложа този линк. В него ще добавям излизащите модели за японския пазар. По принцип има всичко от последните няколко години - 25-ци, като най-масови.
    http://spreadsheets.google.com/pub?k...UyKTw1AdueFsFA
  1. Собственици на климатици 100V - част 2
    Отговори: 1684
    Последно: 26-09-26, 23:10
  2. Мнения от собственици на климатици LG
    От zhelko във форум Климатици Samsung, LG
    Отговори: 15
    Последно: 27-07-15, 19:50
  3. Въпрос за климатици 100V
    От kaki във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 51
    Последно: 06-10-13, 11:10
  4. Собственици на климатици
    От Vanquished във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 122
    Последно: 02-02-12, 19:32
  5. Отговори: 2
    Последно: 13-08-11, 00:17
