Страница 37 от 116 ПърваПърва ... 2735363738394787 ... ПоследноПоследно
Резултати от 541 до 555 от общо 1727
Like Tree8Одобрявам
Собственици на климатици 100V
    #541
    Re: Собственици на климатици 100V
    определено 22ка е малка за 14 квадрата стая ,поне 25ца .. недей Тошибата ,между Саньото , Митсубишито и доста други модели аз избрах Саньото но модела от 08 ,във Варнаклима го имат .. това че е произведен в Китай да не те притеснява това не е Хайер ,прави се за японския пазар а той е много взискателен .. попрочети из форума малко и ще се ориентираш
    Plovdiv
    #542
    Dante, заповядай....
    Jan 2009
    #543
    Благодаря за бързата реакция.
    @vanko68 На мене ми е ясно, че щом е направен за Япония даже и да е китайски едва ли има компромис с качеството просто се подразних на търговските трикове и съм страшно учуден, че Варнаклима са го написали на сайта си(ако не бяха нямаше и да разбера). За техника също ми е ясно, че на него му е все едно кой ще взема все ще си вземе парите, в смисъл няма причина да ме лъже и му имам доверие. Искаше ми се просто новата клима да има повече екстри. В тоя ред на мисли това, което четох за йонизацията вярно ли е, че помага при умора, главоболие, вдига тонуса или е поредния търговски трик да те накарат да дадеш повече пари за нищо?
    @Alexi Имаш ли представа има ли изобщо някаква разлика в моделите на нашите клими между 2007 и 2008, защото поне като параметри на топлене и охлаждане изглеждат 1 към 1 еднакви? Иначе за Тошибата видях в тази тема ако е същата, че топлообменника и е много зле. Това, че са произведени в Китай не ме притеснява не ме е отказало да си взема същия ако не намеря някакъв друг модел с повече екстри на подобна цена.
    @Aleksandars Едно голямо БЛАГОДАРЯ!!!
    Dec 2006
    #544
    Dante-Йонизатора обогатява въздуха с йони,като го прави по-свеж както след буря със светкавици,които също го йонизират.Въпросът е,че има домашни йонизатори по за 10-20-30 лв,имаше и такъв БГ уред,скоро някой писа за него,че харчел 2 Вт и е доволен от него.За мен този йонизатор не е определящ при избора на климатик,щом мога за тези пари да си купя самостоятелен уред.
    #545
    някои от сериите от 07 и 08 имат разлика в дизайна на вътрешното тяло и дистанционното - на по новия модел са по красиви ,имат малки разлики в параметрите. Някои серии нямат промяна или изобщо нямат издание за 08 ,като D/DK например ,явно отговарят на изискванията за 08
    #546
    Може ли някой да ми каже дали в Благоевград се продават климатици на 100 волта. Нови имам предвид.
    #547
    http://translate.google.bg/translate...ial%26hs%3D1AU
    Ето това ми хвана окото и доколкото разбирам 402BDR би трябвало да работи без трансформатор?
    Предлага ли се някъде в София и каква е цената?
    "Целогодишен енергийната ефективност APF (Годишен ефективността Фактор) 6.2" това не ми е ясно какво е но като гледам по надолу пише че КОП е 5,68 (402BDR)
  10. Junior Member
    Jan 2009
    #548
    Здравейте колеги,
    Попрочетох доста неща във форума, но не открих инфо за модел ras-2854ar-d.
    Ако някой може да помогне ще съм много благодарен. Гугъла открива резултати само на японски а там не съм много силен .
    Dec 2006
    #549
    Ползвай Гугъл Транслейт за превод на страницата.Става по-добре първо на английски,след това на БГ.
  12. Junior Member
    Jan 2009
    #550
    Опитах и така, но инфото е много оскъдно - само за монтаж.
    Dec 2006
    #551
    Верно,изскача само една страница.Това да не е модел на 15-20 г? И защо си се насочил към него? Има толкова други предложения за втора ръка.
  15. Junior Member
    Jan 2009
    #552
    Не знам от коя година е модела, климатика е нов и кашон и т.н.
    Купих го преди две години (изпадна изгодно) и понеже сега местя жилището ще трябва да го монтирам.
    А на самия климатик пише, инвертор и че е с фреон R 410, което ме навежда на мисалта че не е толкова стар.
    Чесно казано не разбирам нищо, така че не се смейте ако казвам някоя глупост.
  16. Moderator
    Nov 2006
    #553
    Това означение на външното или на вътрешното тяло е? Ще ти бъде отговорено от хората, които се занимават с 100-волтови, просто изчакай.
    Dec 2006
    #554
    hristom-и какво го мислиш толкова,щом ти е изпаднал на далавера.Слагай го и толкова.На харизан кон зъбите не се броели.Щом е инвертор,в кашона,с новия фреон и на 100В,какво повече искаш от него. Ако се съди по цифрата 28,значи е 2 800 Вт на охлаждане,би трябвало да е около 3 500-4 000 на отопление. Става за помещение 15-25 м2 в зависимост от изолирането и съседите.
  18. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #555
    hristom, незнам дали вече си го отворил, но климатика ти трябва да е от този сорт
    Модел от 2004 година, охлаждаща мощност 2.8 kW (0.7 - 3.4) при консумация 595 W и отплителна мощност 3.6 kW (0.7 - 5.1) при 705 W. При тези параметри има COP 4.91
    В общи линии, не от наи класните модел на тошиба...В този период върховите модели са от серията NDRX...
  1. Собственици на климатици 100V - част 2
    Отговори: 1684
    Последно: 26-09-26, 23:10
  2. Мнения от собственици на климатици LG
    От zhelko във форум Климатици Samsung, LG
    Отговори: 15
    Последно: 27-07-15, 19:50
  3. Въпрос за климатици 100V
    От kaki във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 51
    Последно: 06-10-13, 11:10
  4. Собственици на климатици
    От Vanquished във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 122
    Последно: 02-02-12, 19:32
  5. Отговори: 2
    Последно: 13-08-11, 00:17
