Страница 61 от 116 ПърваПърва ... 1151596061626371111 ... ПоследноПоследно
Резултати от 901 до 915 от общо 1727
Like Tree8Одобрявам
Собственици на климатици 100V
    #901
    Re:Собственици на климатици 100V
    като я активирам климатика някак си се успива ,задал съм му 20° в стаята по дистанционно е 15° а той само върти въздуха и не топли .. дистанционното е на 2 метра от него ,насочено към него ... изключа ли я забичва веднаха .. явно не действа както трябва :С
  3. Moderator
    Nov 2006
    #902
    Пробвай да я активираш и да го оставиш за малко с видимост към климатика. Може би не праща сигнала веднага. Но ако пипнеш примерно клапите, ще прати информацията за температурата заедно с настройката за тях.
    Да нямаш нещо сбъркан превод и да натискаш друг бутон?
    Apr 2003
    #903
    Алекси, аз също от мн време си задавам този въпрос и на двата ми климатика саньо, се получава така както описваш ти. При мен имам чувството че е активна когато не свети, тогава само с местене на дистанционното Т се регулира ...
    #904
    няма логика .. ако ползва неговия си датчик няма да допусне да падне толкова темп ,а пък ако не вижда дистанционното пак минава на своя си датчик .. мътна работа ,ама тая функция не я ползвам ... единственото смислено което се сещам да са се сдухали батериите че са оригиналните ...
  6. ph
    ph е офлайн
    Jan 2009
    #905
    Когато ползва неговия си датчик поддържа 2 гр. по ниска темп. защото там горе е по-топло и това става когато има символ на дист.Поне при моите е така.Аз ги държа да взимат сигнал от дист./да няма символ/ и като изкарам дистанционното от стаята, климите свалят с 2 гр- значи минават на негов датчик.
  7. Junior Member
    Feb 2009
    #906
    Здравеите и при мен е така,когато няма символ на дистанционното измерва темперетурата там където е то,но незнам на колко минути изпрашта сигнал към вътрешното тяло.
    #907
    моля за трхнически данни, информация и мнения за Sharp AY-R28YSB. Основно ше се ползва за отопление на стая и коридор общо 35 кв.м с добра изолация.
  10. Moderator
    Nov 2006
    #908
    Без да търся, отсега ти казвам, че ти е слаб този модел. Не е за 35 м2.
    Sep 2008
    #909
    Взех си fudjitsu as - e22v за 13 кв. стая и съм го оставил на 30 гр. вече 2 часа ,а в стаята е 15 гр.Та имам чуството че трябва да работи цял ден та да направи поне 20гр. В сравнение с другия ми климатик-12LDC ,100 волтовия май го нема никакъв.Иначе японеца е супер безшумен.
    #910
    12лдц е над 2 пъти по мощен все пак ,а 30° може и никога да не се постигнат ако имаш големи загуби .. остави го на толкова колкото искаш да поддържа ,а не 30 поне 24 часа да може да стопли стените
    Sep 2008
    #911
    Еми оставил съм го на 30,ама имам чувството ,че ако надувам бузи ще грея повече от него.За сега тоя климатик ме хвърля в джаза.
    Feb 2007
    #912
    Цитат Първоначално публикувано от chakalov
    Машината е хубава макар и малко старичка, но по-важното е, че е само 4 киловата на отопление и няма да е достатъчна за помещение от 35 квадрата. За да си сигурен, че ще топли при много ниски температури с тази мощност можеш да отопляваш не повече от 25 кв.
    Feb 2007
    #913
    laodzu ако стаята не е била отоплявана преди да сложиш климатика не очаквай да я сгрееш за 2 часа. Измери температурата на входящият и изходящият въздух и ако разликата е поне 30 градуса машината няма проблем- просто стените са студени и ще се стоплят бавно.
    #914
    Цитат Първоначално публикувано от laodzu
    Да ти обесня малко , почти никоя фирма не допълва 410 климатик при внос . или го точи нацяло или не го пипа, та твоя хайван е уникален но иска газ измери струята аз имам същия в мойта приятелка и в 20 квадрата хол е 25 градуса ,виж само излез и ми кажи с пластмасовия агрегат ли си или с големия железния
  18. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #915
    Тази машинка е модел от 2009 година и не би трябвало да имаш проблем с нея. Или нещо са омотали при монтажа или имаш топло загуби, които допринасят за по бавното затопляне на помещението. Мите, този модел е с метален малък агрегат тежащ 21 килограма - в интерес на истината като тежина си е притеснително, на както казваш, тези моделчета работят добре...
  1. Собственици на климатици 100V - част 2
    Отговори: 1684
    Последно: 26-09-26, 23:10
  2. Мнения от собственици на климатици LG
    От zhelko във форум Климатици Samsung, LG
    Отговори: 15
    Последно: 27-07-15, 19:50
  3. Въпрос за климатици 100V
    От kaki във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 51
    Последно: 06-10-13, 11:10
  4. Собственици на климатици
    От Vanquished във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 122
    Последно: 02-02-12, 19:32
  5. Отговори: 2
    Последно: 13-08-11, 00:17
