Страница 63 от 116 ПърваПърва ... 1353616263646573113 ... ПоследноПоследно
Резултати от 931 до 945 от общо 1727
Like Tree8Одобрявам
Собственици на климатици 100V
  1. rkk
    rkk е офлайн
    Member
    Oct 2007
    #931
    Re:Собственици на климатици 100V
    Цитат Първоначално публикувано от Aleksandars
    Сигнала на дистанционното управление се приема от приемник...И това нещо се сменя за минути...Не ми се вярва тома да е причината за спирането на машината....
    А този приемник е монтиран на една малка платка,която трябва да е налична за да я смениш за минути.Разбира се ,че това е причина да не работи климатика - клиента борави единствено с дистанционото.
    #932
    Цитат Първоначално публикувано от nako-bako
    Някой знае ли какво означава следното нещо: за даден модел на японски климатик се посочват данните за мощности и до номивала за отопление има и друго число, приличащо пак на номинал, но по-висок. Пример:
    3.0/4.5 (0.5 -6.2). Излиза, че климатикът има два номинала при отопление.... или нещо такова. Да не е някаква измама?
    тея цифрички с който почти всички търговци спекулират нагло и хитро са топлоотдаваема мощност при 7 градуса и - топлоотдавема мощност при 2 градуса много интересно е примерно някой модели на санйо дават спад в втората константа а някой модели показват повишаване това много ясно говори за качеството на въпросният компресор и неговият характер при развъртане и форсиране в минусови температури някой търговци наблягат на по-голямата цифричка и подвеждат хората
    #933
    Да , благодаря, разбрах! Наистина е така, сравних.
  5. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #934
    Не само при Sanyo,а при почти всички марки съм го виждал това отстъпление от мощноста при 2*-обикновенно при базови модели от ниски класове и с малък COP.
    Dec 2008
    #935
    Не само при базови модели. И при климатиците от най- висок клас максимума пада при 2*. На всички модели за Япония, които съм разглеждал той е обозначен на стикера на вътрешното тяло.Колкото по-висок е максимума на даден модел, толкова по-малък е спадът при минусови т-тури.За съжаление тази информация липсва, поне аз не съм веждал, за моделите за Европа. А това би спестило доста главоболия както на потребители , така и на търговци предполагам.
  7. Moderator
    Nov 2006
    #936
    Естествено, че максимумът спада с понижението на температурата, спадат всички мощности.
    Идеята на някои (смятам, че правилно я разбрах) е, че климатиците с яки компресори имат максимална мощност при 2° по-висока от номиналната при +7°. Чисто и просто това означава климатик с висока максимална мощност при +7°.
    Dec 2008
    #937
    Ще си позволя един пример:
    NATIONAL CS-225TB / базов модел без екстри/
    Модел: 2005 година /100V
    Параметри при 7°С външна температура:
    Отоплителна мощност: 2.5 (0.8~3.6) kW
    Консумирана електроенергия: 460 (165~850) W
    COP: 5.43
    Параметри при 2°С външна температура:
    Отопление: 2.6 kW
    Консумация: 750 W
    NATIONAL CS-22RJX / най-висок клас/
    Модел: 2008 година /100V
    Отоплителна мощност: 2.5 (0.6~6.1`) kW
    Консумирана електроенергия: 370 (75~1.430) W
    COP: 6.76
    Отопление: 4.4 kW
    Консумация: 1.270 W
    При еднакви номинали от 2.5kW за 7°С външна температура, при 2°С по-добрият/ мощен / модел има с 1.8kW по-висок максимум. Това е причината една 22ка с високи пораметри да отоплява по- добре от 14-ка ОСАКА или САМСУНГ например..
    Jun 2009
    #938
    ми той по як от фуджитсуто 12 ЛГС бре.... 0,9-4,0-5,6kW
    Dec 2008
    #939
    12 ЛГС е с номинал 4квт при 2,5 за Национала , но при 2*С външна силите са изравнени .
  12. Moderator
    Nov 2006
    #940
    Именно за това става въпрос! Когато LGC-то (или който и да е друг подобен климатик) клекне, въпросният ще има още сили да топли. Така че е важен диапазона на компресора. Даже много важен.
    Ако приемеш, че си за номинал 3 kW и имаш избор между два климатика с номинал 3 kW, от които единият има максимум едва 4 kW, а другият 6 kW, кой от тях ще има повече мощ в студа? Кой ще затопля по-бързо при включване и след дефрост?
    Забележете, че винаги най-високия клас модели са с огромни топлообменници и много високи максимални мощности, сравнени с модели от същия номинал.
  13. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #941
    Така е.ТОШИБА-та ми е с номинал 3,2 но 6,1 максимал, при 2 градуса има 4,4 КВ, а при -15 има 3 КВ топлоотдаване при 100% натоварване на компресора.
  15. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #942
    Нали това е целта на занятието-при спадане на температурите и увеличаване на топлозагубите,компресорът да може без големи усилия да ги компенсира, и да не намалява комфортът в отопляемото помещение.Накрая оцеляват само най-добрите.
    Dec 2007
    #943
    в допълнение бих казал --Компресорът компенсира благодарение на по големият външен топлообменник които може да погълне
    пове4е топлина при по ниски в слу4ая температури .
    #944
    изтървал си един съществен параметър ,цената тя как се изменя при 22ка с 6кв максимум и не е ли по добре да се сложи 28ца среден клас
    Dec 2008
    #945
    А екстрите и КОП-а къде отиват? На кино то е ясно поне Аватар да гледат
  1. Собственици на климатици 100V - част 2
    Отговори: 1684
    Последно: 26-09-26, 23:10
  2. Мнения от собственици на климатици LG
    От zhelko във форум Климатици Samsung, LG
    Отговори: 15
    Последно: 27-07-15, 19:50
  3. Въпрос за климатици 100V
    От kaki във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 51
    Последно: 06-10-13, 11:10
  4. Собственици на климатици
    От Vanquished във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 122
    Последно: 02-02-12, 19:32
  5. Отговори: 2
    Последно: 13-08-11, 00:17
