Страница 64 от 116 ПърваПърва ... 1454626364656674114 ... ПоследноПоследно
Резултати от 946 до 960 от общо 1727
Like Tree8Одобрявам
Собственици на климатици 100V
    Dec 2007
    #946
    Re:Собственици на климатици 100V
    Предварително се извинявам, че въпросът ми няма нищо общо с темата .
    Успях да обърна леген пълен с вода върху персийския килим в детската стая, в резултат на което си имам орджинално спретнат скандал от страна на женоария.
    Съответно се направих на всезнайко и я успокоих, че климатичето ще свърши работата - "нали имаме програма с една тениска " казах аз на милото, ма сега седи с ръцете на кръста, в ръка е хванала точилката и ми гледа сеира.
    Помагайте братя, че лошо ми се пише !
    За момента засилих градусите на 26 и оставих машината на отопление.
    Има ли смисъл да сменям програмата на DRY и ще помогне ли това ?
    Jun 2009
    #947
    По принцип е най-добре да пуснеш на DRY режим за да може да изкараш влагата извън стаята
    И се пази от удар с точилка
    #948
    Значи пуснеш ли климатика на DRY,точилката си я изял отма.Тази екстра е за лятото.Изпрати КРОКИ за няколко дена при майка и ,ати вдигай грдусите на климата и докато изсъхне килима.
    Jun 2009
    #949
    necata2 нали не мислиш че килима стои още на пода?... няма ли парно в твоя блок ли си къща ли? Ако нямаш,прати жена си за 2-3 дни някъде ха всички истории започват така,намери един приятел който живее в блок с парно,и го помоли да вземе да отвори абонатната станция там е африка,просни го и за един ден ще е сух, после остатъка от дните и всичко е ок.Не си писал каква ти е подовата настилка,но ако е попиваща,да пусни го да суши климатика...Успех
    Apr 2009
    #950
    С абонатната станция работата не е сигурна.С монтирането на топлообмениците от новия тип,''Африката'' и там свърши.Приготви се за точилка.
  7. Junior Member
    Jun 2009
    #951
    Здравейте съфорумници! Искам да споделя мнение за климатика (National 367XB), който купих преди месец и половина.
    1. Хайвана топли, не е като да не топли.
    2. Чисти се, ама много често по два три пъти на ден. Незнам как да го накарам да се чисти по два трипъти ама на седмица, щото филтрите му се нагънаха от чистене!
    3. Относно дефроста. Има ивица около два три пръста на 30 сантиметра от горната част на външния топлообменник, която замръзвa последна и съответно разскрежава последна. Фирмата която го монтира каза че било някакво фабрично стеснение на капилярите.
    4. Най дразнещо е когато климатик за три бона почне да се чисти веднага след дефрост, което трае 20-30 миноти
    5.Oтносно кунсумацията на ел. енергия сам много доволен за 50 дни 320 kw/h
    #952
    задръж час на включване за 8 секунди ше започне да ти мига прахосмукачката фиксирай си желаният час на само почистване . или влез от менюто и я дръпни на по-дълъг период но таймера е сигурен и действа
    Nov 2009
    #953
    Здравейте и от мен и помагайте - вярвам че можете .
    От две зими имам SANYO DK36U - миналата зима изкарах без проблеми и не съм му помагал въобще , но миналата седмица и то в не толкова студено време започна да прави номера - прави си дефрост през половин час при напълно сухо тяло и духа хладен въздух - не е толкова топъл като преди .Техниците дето го монтираха идваха мериха му налягането , гледаха го и си тръгнаха като казаха че нищо му няма .
    Нищо , нищо ама не топли - така че помагайте .
  11. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #954
    Това с дефроста при сух топлообменник е съвсем нормално поведение. Просто Санчовците така си работят. За сметка на това никога не съм виждал лед или дори скреж по тях. Възможни причини за честия дефрост при теб са:
    1. Неправилно оразмерен климатик /Дай информация за помещението/
    2. Големи топлозагуби /Виж точка 1./
    Nov 2009
    #955
    Kasap не ме притеснява толкова дефроста колкото не дотам топлата струя въздух - миналата зима си грееше добре и до преди две седмици си топлеше а сега духа хлад . Иначе си топля стая с коридор общо около 32 квадрата .
  13. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #956
    Стигаме до точка 1. Климатика не е подходящ за отопление на 32м2. Опитай да затвориш вратата на коридора, че само го тормозиш.
    Nov 2009
    #957
    А миналата зима издържа
    Nov 2009
    #958
    От самото вътрешно тяло не излиза достатъчно топъл въздух .
    Feb 2009
    #959
    Че то нямаше зима миналата година
  18. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #960
    Цитат Първоначално публикувано от kolevemil
    Да, защото не влиза достатъчно топъл въздух. Мощността на климатика не е достатъчна. Имаш 4,5kW номинал при нужни 5,6 kW и максимум от 5,7. Възможно е миналата година, някой добър комшия да ти е помагал с отоплението.
  1. Собственици на климатици 100V - част 2
    Отговори: 1684
    Последно: 26-09-26, 23:10
  2. Мнения от собственици на климатици LG
    От zhelko във форум Климатици Samsung, LG
    Отговори: 15
    Последно: 27-07-15, 19:50
  3. Въпрос за климатици 100V
    От kaki във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 51
    Последно: 06-10-13, 11:10
  4. Собственици на климатици
    От Vanquished във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 122
    Последно: 02-02-12, 19:32
  5. Отговори: 2
    Последно: 13-08-11, 00:17
