Страница 11 от 372 ПърваПърва ... 9101112132161 ... ПоследноПоследно
Резултати от 151 до 165 от общо 5578
Like Tree4495Одобрявам
Колко ми харчи климатикът - Real Time
    Dec 2007
    Sofia
    #151
    re: Колко ми харчи климатикът - Real Time
    Здравейте и от мене, в разгара на газаовата криза бяхме принудени да си закупим климатик и да помагаме на слабото парно защото гледаме малко дете.
    Климатика е Hitachi E14H2 и в началото работеше само той защото и без това парното хич го нямаше... ето какви резултати показа според собстен електромер:
    Tемпература
    Показание Разход кВт/ч FAN Вътрешна Външна
    9.1.2009 17:35 875,27 2,50 0,833 2 25 -6
    9.1.2009 20:35 877,77 1,70 0,828 3 25 -7
    9.1.2009 22:38 879,47 0,53 0,555 2 22 -10
    9.1.2009 23:35 880,00 3,57 0,445 2 20 -16
    10.1.2009 07:36 883,57 2,40 0,800 3 25 -11
    10.1.2009 10:36 885,97 1,70 0,583 2 23 -9
    10.1.2009 13:31 887,67 0,57 0,512 2 22 -6
    10.1.2009 14:38 888,24 0,86 0,548 2 22 -4
    10.1.2009 16:12 889,10 0,48 0,819 3 25 -4
    10.1.2009 16:48 889,58 0,45 0,533 2 23 -4
    10.1.2009 17:38 890,03 0,20 0,581 2 23 -2
    10.1.2009 17:59 890,23 OFF OFF -6
    11.1.2009 15:27 896,08 0,95 0,698 2 23 -6
    11.1.2009 16:49 897,03 1,62 0,900 3 25 -7
    11.1.2009 18:37 898,65 0,48 0,528 2 23 -8
    11.1.2009 19:32 899,13 0,54 1,218 A 25 -6
    11.1.2009 19:58 899,67 1,91 0,669 2 23 -8
    11.1.2009 22:50 901,58 4,56 0,517 2 20 -12
    12.1.2009 07:39 906,14 4,51 0,806 3 25 -10
    12.1.2009 13:15 910,65 OFF OFF
    12.1.2009 05:14 910,78 0,36 0,857 3 25 -12
    12.1.2009 05:39 911,14 3,09 0,578 2 23 -12
    12.1.2009 11:00 914,23 -10
    18.1.2009 08:52 920,55 1,23 0,705 3 25 -6
    18.1.2009 10:37 921,78 OFF OFF
    Вече клиамтика го включваме само сутрин за 1 час да затопли хола като след това оставаме само на парно, за това повече не мисля да го засичам....
    Стаята е 22 м2, 1 външна стена на изток, ПВЦ дограма, изолация на стените и в пода. В спалнята бяхме само на парно и ел.печка ако това има значение.
    Преяи ми впечетление доста вискич разход спрямо тези които вие сте обявили, та се замислям дали нещо не му е наред на климатика?!?! Иначе си топли добре и останахме доста доволни. Повече толки от 2 КВ духалка, а харчи 1/3 колкото нея na максимум.
    Моля да споделите вашите кометари и дали са нормални тези показатели.
  3. Moderator
    Nov 2006
    #152
    Първо сте го изключвали, второ сте поддържали по-височки градуси, трето - климатикът не е от най-икономичните. Като вземеш предвид всичко това, сметката е нормална.
    Jun 2002
    #153
    Не задавайте въпроси за ниските сметки, защото измервачите "умират от жега" при 20гр. и ходят уж по къси ръкави. Аз ходя по къси ръкави, но при 24-25гр. и то от локалното парно, а не от 2-та ми климатика. Нищо общо нямат субективно за мен едни и същи градуси от климатик и парно. Но това е стара тема и не желая да я възкресявам отново.
    Oct 2007
    #154
    Цитат Първоначално публикувано от VanDan
    Не разбиръм смисъла и конкретността на поста ти в дадената тематика, само СПАМИ. Иначе относно ниските сметки... ами ще кажа че моята не я смятам за ниска. Просто очаквах машината да е по-високо ефективна. Моето мнение за тази машина е, че не е лоша но може да е много по-добре. Хитачи-то от предниия пост най малкото е с едноредов топлообменник и за това се предтавя по-зле. Освен това забележи разликите в отопляемите площи - дали има разлика между 22 квадрата и 15 квадрата? Ако се съмняваш за конкретни числа от измеряанията които съм провел - моля, цитирай конкретното измерване и ще го коментираме. Аз лично нямам идея да лъжа никой, особенно себе си. Лично аз не студувам на 23 градуса, нито пък се пържа от жега лятото на 26-27 градуса. Не ходя без гащи по цял ден в нас, най-малкото защото е нехигиенично. Иначе съм пробвал да стоя на отопление на 25 градуса - отговорно мога да кажа че нищо полезно не може да свърша на тази температура освен да проспя деня. Пак отговорно заявявам, че следващата машина която ще си купя ще е добре подбрана японска (не само по технически характеристики, но ще я огледам и от към топлообменници, анализ на компресори и т.н.). Не очаквам един климатик да стопли с 100W цял апартамент. Но за мене текущата ми машина е добра машина от среден клас и нищо повече.
    Sep 2008
    Ловеч
    #155
    Deian, интересно ми стана с твоите измервания на двата си климатика. Ще се радвам ако измериш температурата на входящия въздух и на двата климатика при еднакви зададени температури.
    Аз както вече казах в друга тема имам два еднакви MHI 20 SRK-S , в спалнята и в хола. еднакво изолирани са щото просто нямам допълнителни изолации. тухлен апартамент. Разликата е само в изложението и дали стаите са вътрешни или има и някоя външна стена, което никак не е без значение. Тук става много интересно и сложно да се пресмятат топлозагубите. Направих си следния експеримент: хола ми е вътрешен и само прозорците и врата са външни към терасата с южно изложение. Спалнята е ъглова на блока, западна външна стена и пак какт охола прозорци и врата към обща тераса. Само от това че спалнята има една западна външна стена я прави с два градуса по-студена зимата и по-топла лятото. Без да са пускани каквито и да е било ел.уреди. И така, пусканати са климатиците на 22* в хола и спалнята. На вън е 0*. Режим MED. След кат одостатъчно време са работили и са влезнали с един уравновесен режим на работа измервам температурите. В хола на масата в средата на стаята е 23* , а в спалнята на средата на спалнята е 21,5*. Нямам възможност да измеря разликата от консумация на двата , но определено отвън телата работят с различна мощност. Това от спалнята заскрежаваше почти по цялата пита , а това на хола само една педя отдолу. Така. Измервам и входящия въздух горе при тавана. Тук е интересно. И при двата в момента преди да се изключат показанията са 24*. Абсолютно еднакви. Къде е разликата? В консумацията на двата климатика и в температурната разлика "горе-долу" в двете стаи.
    Това може да обясни на много хора държането на климатиците и тяхното различно затопляне. Всеки един детайл в стаята дава отражение. Дори това дали вътре са двама или един човек. Дали дишаш или не Може да е смешно , но е така. Ей така за размисъл ви оставям тои пост.
    Nov 2008
    #156
    Точно това е сбърканото на отоплението с климатици - че трудно се осигурява равномерна дистрибуция на топлия въздух в цялото помещение при лоша изолация и студени стени!
    Както и в последните модели няма и помен от клатене на въздуха по хоризонтала с цел икономия на моторче и механизъм.
    Най-доброто си остават или лъчисто отопление или подово отопление! (или парно, разбира се)
    Sep 2008
    Ловеч
    #157
    Re: Колко ми харчи климатика - Real Time
    enkov, като спомена за клатене на въздуха, направих и това замерване. В спалнята ми тъй като температурната разлика "горе-долу" в най студеното ставаше от порядъка на 5 градуса се принудих да пусна само вертикалните клапи да се клатят. Разликата намаля с един градус. Ако бях пуснал и вертикалните може би щеше да се намали още. Това само като информация, че автоматичното клатене на клапите в студеното си има значение. Иначе да, съгласен съм че парно, дърва, подово си е най добре. Но тук става въпрос за компромис с удобство и пари, но пък от друга страна хубавите климатици са скъпи ... и така влизаме в един омагьосан кръг на това какво да избере човек. При нас специално преди климатиците имаше 2 акумолиращи печки , които преди съществуваха в апартаментите на почти всички. Сега се е освободило голямо място от тях. За дървата пък си е хамалска работа и са хубави за пенсионери щото са по цял ден в къщи. И така за всеки различно може да се окажат удобствата.
    Dec 2006
    #158
    За тези пари слагам един подов на Дайкин с долната клапа и тотално си решавам проблема с неравномерното разпределение на топлото по вертикалата.Виж това клипче за FVXS :
    www.v-clima.com/download_video.php
  11. Junior Member
    Jan 2009
    #159
    Нов съм тук и ме заинтригува темата.Имам красноречива и за дълъг период снимка, но не знам а и не ми се разправя как да я поставя тук. Ако иска някой да му я изпратя на мейла, и той да я постави тук, нека прати ел адрес на veilis@abv.bg
    Sep 2008
    Ловеч
    #160
    Страхотно. Късно е вече. Проблем си е наистина това разпределение на температурата. Затова моя съвет след многократни опити с климатиците си в хола и спалнята за най-студените дни е да се пускат автокатененто на всички посоки и по въможност да е на HI fan. В тои режим климатика почти не спира щото идва незатопления въздух при него горе.
    Dec 2006
    #161
    veilis-качваш я в сайт за снимки,има такова в Датабг,и даваш тук с копиране само линка към снимката.
  15. Moderator
    Nov 2006
    #162
    Тип постройка: жилищен блок.
    Тип строителство: панел.
    Степен и качество на изолация: частична.
    Етаж: 8, последен
    Изложение: запад-изток
    Площ: 17 м2 + 17 м2
    Дограма: PVC
    Вид климатик: MHI SRK25ZGX и Sanyo SAP-D28U
    СОР: 5,08; 3 kW номинал; COP 4,97; 3,6kW номинал;
    Поддържан диапазон на температура: 20-22 градуса
    Населено място: Русе
    Сметка за ел. енергия:
    MHI SRK25ZGX-S:
    212,405 kWh за 745 часа (31 дни - от 01.01.2009 до 31.01.2009). Средно: 0,285 kW. Сметка за периода: 33,98 лв.
    Sanyo SAP-D28U:
    104,09 kWh за 537 часа (22,38 дни от 09.01.2009 до 31.01.2009). Средно: 0,194 kW. Сметка за периода: 16,65 лв.
    За един и същи период от 09.01.2009 до 31.01.2009:
    MHI SRK25ZGX-S: 138,76 kWh за 536 часа; средно: 0,259 kW
    Sanyo SAP-D28U: 104,09 kWh за 537 часа; средно: 0,194 kW
    Разликата, в полза на Sanyo, за периода е 5,55 лв по-малко. Съотнесено за цял месец би била 7,48 лв.
    #163
    аз като писах че Саньото е много икономичен някои ми се смееха на консумации от по 150-160 вата .. а ето че данните ми се потвърждават ,и то с доста по мощната машина на Деян .Саньото като на шега харчи с 25-30% по малко ток от една от най висококласните машини на 220 волта на пазара ни .. Колко ли ще харчи машина с КОП около 6.5 ,каквито се навъдиха доста...
  17. Moderator
    Nov 2006
    #164
    Re:Колко ми харчи климатика - Real Time
    Етаж: 8, последен
    Площ: 17 м2 + 17 м2
    Дограма: PVC
    MHI SRK25ZGX-S:
    175.28 kWh за 670 часа (28 дни - от 01.02.2009 до 28.02.2009). Средно: 0,261 kW. Сметка за периода: 28.04 лв.
    Sanyo SAP-D28U:
    144,04 kWh за 669 часа (28 дни от 01.02.2009 до 28.02.2009). Средно: 0,215 kW. Сметка за периода: 23,05 лв.
    Забележка: на моменти MHI-то е включвано на по-високи градуси, но за кратко, като за 4 дни е държан с 1° над Sanyo-то.
    Jul 2007
    #165
    Тип постройка:жилищен блок
    Тип строителство: тухла
    Степен и качество на изолация: няма
    Етаж: 4,междинен
    Изложение:изток
    Площ: 22м2+6м2(в 6те квадрата дограмата е ПВЦ без К-стъкло)
    Дограма:ПВЦ с К-стъкло
    Вид климатик:Фуджицу Дженерал ASHB 12 LD
    СОР: 3,93:4,8kw номинал на отопление;ERR:3,85:3,5kw номинал на охлаждане
    Поддържан диапазон на температура:22 градуса
    октомври 2008-93 лева
    ноември-103
    декември-85
    януари 2009-171
    февруари-112
    март-106
    април-108
    Забележка:Климатикът работеше денонощно през цялата зима,справяше се отлично,не сме стояли на студено нито ден.В сметката включвам готварска печка на ток,компютър,влючен почти постоянно,бойлер,работещ на нощната,но с включване и през деня,телевизори-2,хладилници-2+фризер,бойлер Юнга проточен.
  1. Koга климатикът харчи повече ток - в зависимост от степента?
    От avata във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 228
    Последно: 11-02-17, 14:26
    Отговори: 38
    Последно: 21-12-12, 11:27
    Отговори: 11
    Последно: 14-12-11, 23:43
  4. Кое колко ток харчи
    Последно: 11-04-08, 13:00
  5. Software за real time mp3 компресия ???
    От trastikata във форум Общ - софтуер
    Последно: 14-07-03, 16:37
