Страница 9 от 372 ПърваПърва ... 78910111959 ... ПоследноПоследно
Резултати от 121 до 135 от общо 5578
Like Tree4495Одобрявам
Колко ми харчи климатикът - Real Time
    Aug 2006
    #121
    re: Колко ми харчи климатикът - Real Time
    Тип постройка: жилищен блок.
    Тип строителство: панел.
    Степен и качество на изолация: няма.
    Етаж: 6, предпоследен
    Изложение: юг
    Площ: 20 м2
    Дограма: стандартната за панел-дърво-добре уплътнена
    Вид климатик: MIDEA MSF6 12AR с външен нагревател на компресора 50W, клас D
    СОР: клас D
    Поддържан диапазон на температура: 21-23 градуса
    Населено място: Горна Оряховица
    Сметка за ел. енергия: 130.6kW за - часа (31 дни - от 1 до 31 декември работи когато е необходимо).
    Особености: 2 външни стени, под мен и над мен камини с водна риза. Няма изолация на тавана и пода. Нощем не се отваря вратата към коридор.
    Средна консумация за целия период на работа: 700 W по електромер. Сума по Е.ОН-ски цени за 31 дни: 24.16лв.
  3. Moderator
    Nov 2006
    #122
    Супер, ама можеш ли да кажеш колко часа е работил? Всъщност то е електромер, а не от онези уредчета, така че надали ще можеш...
    Aug 2006
    #123
    Грубо е работил 185 часа,като в началото на месеца по 3-4 часа,а сега е достигал и до 14 часа.
    Пак казвам,че работи,когато е необходимо-днес не е работил през деня-само от слънцето при вдигнати щори бе 23 градуса в стаята.
  5. Moderator
    Nov 2006
    #124
    Ее, да ти имам стаята! Моята само днес при изключване на климатика свали от 21 на 18*, а навън грееше слънце...
    Oct 2007
    #125
    Измерих размразяването при мен - заскреженото външно тяло се размрази за 6 минути и 40 секунди със среден разход от 270W. Напоследък машината се включва често на размразяване къде по веднъж на ден, къде пред 3-4 часа в зависимост от мъглите (и снеговалежа). Това обяснава и покачването на средната консумация през периода 01-08 JAN на 390W. Външните температури не бяха фрапиращо ниски - държаха около 0 градуса (дори и през деня). Имаше чести моменти и на снеговалеж.
  7. Moderator Аватара на Jackas
    #126
    Ситуацията от миналата зима се завръща. Тази сутрин -13гр. и мъгла Фуджитцуто обръща да размразява на 35-40 мин.
    Ямбол
    #127
    И в Ямбол днес е гъста мъгла и отрицателни температури /не знам колко, но е към -3, -5/.Машините ми си хванаха съответния скреж, ТГОШИБА-та и ДЖЕНЕРАЛ-а си работят и с него без видима промяна/поне докато тръгна на работа/, ХИТАЧИ-то си размрази веднъж и си изчисти питата идеално.Докато си вървях, видях, че започват да се образуват тук-там вече ледени блокчета от различни марки, но след няколко дни, ако се задържи така, ще стане ясна работата.
    Вчера си платих тока за декември - от 20.11 до 16.12 сметката е 73 лева за цялото домакинство/без готвене, което е на долния етаж и е на друг електромер/.Машините ми са три - 10SAVP-E, 09LDC и E10H2.
  10. Moderator
    Nov 2006
    #128
    Да ти е жив и здрав електромера Ако закачиш трите клими на отделен електромер, сигурно ще ти направят повече консумация от цялата за домакинството ти
    Ямбол
    #129
    Електромера ми го смениха преди 3 години, чисто нов е, работи си идеално.Просто имам много ниски топлозагуби, защото ми е изолиран целия етаж на къщата /среден е/, освен това не е пълен месеца, без 5 дена е.Предния месец платих още по-малко.10SAVP-E работи между 20 и 22 градуса, 09LDC между 18 и 20, E10H2 между 18 и 22 и цялата къщае топла.Ако се съмнявате, ще се опитам да кача фактурката за плащането.
  12. Moderator
    Nov 2006
    #130
    Аз ти вярвам какво пише във фактурата. Просто ми се струва, че тази сума ако работят и трите нон-стоп е постижима само от тях - по 25 лв на климатик грубо за този период, понеже е по-кратък. Иначе по 30 лв на месец на машина горе-долу е нормално. Ако нямаш други особени консуматори - ОК, но на мен само бойлера ми прави към 20-30 лв на месец. Ако нямаш бойлер... може.
  13. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #131
    Имам и си работи всяка вечер на нощна.Другото е пералнята, осветлението и другата техника - телевизор, уредба, ДВД.Както посочих, готвенето и на друг електромер.
  15. Moderator
    Nov 2006
    #132
    Значи си зверски изолиран. Давай на лични, че да не спамим темата.
    Oct 2007
    #133
    Ето нещо интересно от последните дни - измервания за ефективността при външна -3.2 и -4.5 градуса. Странното от тези измервания е че топлозагубите на помещението паднаха спрямо тези при 0 градуса външа. Това няма никаква логика и си го обяснявам само с това че съседите са започнали да ме 'топлят' добре Другото, което е по-неприятно е че при тези ниски температури ефективността на машината значително спадна на COP=3.2 при външна -3 градуса и COP=2.77 при -5 градуса.
    Т вън. Твътре Консумация с конвектор Консумация с климатик Изчислен COP
    +9 +23.1 796.87W 223.47W 3.57
    +6 +23.5 1330.69W 333.01W 3.99
    0 +23.4 1582.26W 352.94W 4.48
    -3.2 +23.5 1154.12W 360.00W 3.21
    -4.4 +22.7 1177.63W 424.00W 2.77
    Всъщност от табличката до тук подозирам че когато съм правил измерванията за +6 и 0 градуса просто тогава съседите не са се топлили изобщо за това съм отчел толкова големи топлозагуби.
  17. Moderator
    Nov 2006
    #134
    Сигурно някои от вас вече са забелязали, но ще кажа и тук. Започнах паралелно засичане и на Sanyo SAP-D28U 100V климатик. Първият линк в подписа ми е за MHI SRK25ZGX-S, а вториат - за Sanyo-то. MHI-то е в 17 кв.м. (43 м3), Sanyo-то също 17 кв.м. (43 м3) - абсолютно еднакви по размер стаи с еднаква изолация, PVC дограма, панелка, последен етаж, неизолиран под и таван. Би следвало топлозагубите да са приблизително еднакви, така че ще е интересно.
  18. Senior Member Аватара на Alexi
    #135
    deiane що не направиш табличката да смята w/h средно за период ,щото така е много неясна .. единия харчил днес по 200 вата утре по 300 но това не е толкова важно ,ами примерно да може да се извади справка за декември - 300 вата/час ,януари 350 и т.н. .. еднакви темп ли поддържаш в 2те стаи ? и мен ми е интересно кой ще бие
  1. Koга климатикът харчи повече ток - в зависимост от степента?
    От avata във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 228
    Последно: 11-02-17, 14:26
    Отговори: 38
    Последно: 21-12-12, 11:27
    Отговори: 11
    Последно: 14-12-11, 23:43
  4. Кое колко ток харчи
    Последно: 11-04-08, 13:00
  5. Software за real time mp3 компресия ???
    От trastikata във форум Общ - софтуер
    Последно: 14-07-03, 16:37
