Страница 110 от 372 ПърваПърва ... 60100108109110111112120160 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,636 до 1,650 от общо 5578
Like Tree4495Одобрявам
Колко ми харчи климатикът - Real Time
    Jun 2002
    #1636
    Отговор: Колко ми харчи климатика - Real Time
    Поне 15-на дни в Плевен беше от -10 до -18гр.
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #1637
    По скоро седмица макс 10дни.
    zliqiliq одобрява това.
  4. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #1638
    Относно изявленията на нЕкои потребители, че при 13 0 С климатикът ще изключи. И относно мненията /предимно на хора не виждали климатик за японския пазар/ за разминаванията м/у декларирани и реални минимуми. Уверявам ви-виждал съм го и на 45 W, но сега не ми се чакаше да свали още 5W.
    Rumb@ta, MisterT и djenev харесват това.
  5. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #1639
    А имаш ли възможност да го свържиш с ватметър към мрежата, съответно да се потвърди че това което показва на дисплея е на 100% вярно?
    its large одобрява това.
  6. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #1640
    Да, захранен е през енергиен монитор. Показва м/у 61 и 73 W, заради автотрансформатора. Показанията се менят, но на климатика не /стъпката на климатика е 5W/.
    KI_YOOU одобрява това.
    Sep 2015
    #1641
    Някъде бях срещнал мнение на съфорумник , че неговата японка вдига минимума на 300W при понижени външни температури. Не мога да го намеря къде е. Дали е вдигал минимума или просто е започнал да работи на 300W. За pdr серията май ставаше въпрос , но мога и да съм се объркал.
  9. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #1642
    Разбира се, че вдига консумацията при нужда от догонване на температурата, но минимума е 45W. За да вдигне минимума на 300W, означава, че под тях трябва да изключи компресора. Моят климатик е PDR. Виждал съм го и в off и тогава показва 10W /върти само турбината/.
    Sep 2015
    #1643
    Така беше писал май. Работи on/off. При on 300W. Сега може и да се е шегувал, . за това ровя из форума къде съм го чел....
  11. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #1644
    Минимумите се покачват при ниски външни Т.
  12. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #1645
    Възможно е, но предполагам, че на практика ще го проверя чак догодина. А при колко ниски температури може да се очаква и до колко покачване на минимума? Това не е лошо според мен, защото при много ниски външни температури при такъв минимум ще топли само себе си.
  13. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #1646
    Виж в таблиците за капацитет, там всичко е описано много подробно. Господата от Тошиба дават и режим на частичен товар и ги има минимумите винаги при всякакви Т.
    Sep 2015
    #1647
    Цитат Първоначално публикувано от AC_From_Hell Виж публикацията
    Нека се качват. Въпроса е да не се качват повече от топлозагубите на помещението и това да доведе но on/off. A on/off е по-некомфортен и по-неикономичен режим. И повечко пукане...
    Jan 2015
    Usa
    #1648
    Toshiba 221 sdr в момента показва 111w на ватметъра значи 90 w реални така ли да го разбирам ?вън 10 градуса вътре 22.5
  17. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #1649
    Благодаря! Има ли ги тези таблици в инструкцията за експлоатация? Но всъщност това не ми е много важно-по-важно е да ми е топло през зимата и хладно през лятото и то при поносими сметки. Другото е по-скоро в сферата на теорията.
    nanizealot , загубите в трансформатора са различни при различните товари-при по-нисък товар са по-големи и с увеличаване на товара намаляват. При мното големи товари също се увеличават. Зависимостта е нелинейна, така че ако искаш точен отговор, сложи енергиен монитор и сравнявай с този на климатика. Предполагам, че sdr има.
    Sep 2015
    #1650
    Може ли да кажеш колко градуса е горе-долу изходящата струя и колко е дебита - примерно "вее съвсем леко", "едвам едвам се усеща", или "почти като първа степен е".
    Цитат Първоначално публикувано от nanizealot Виж публикацията
  1. Koга климатикът харчи повече ток - в зависимост от степента?
    От avata във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 228
    Последно: 11-02-17, 13:26
    Отговори: 38
    Последно: 21-12-12, 10:27
    Отговори: 11
    Последно: 14-12-11, 22:43
  4. Кое колко ток харчи
    Последно: 11-04-08, 12:00
  5. Software за real time mp3 компресия ???
    От trastikata във форум Общ - софтуер
    Последно: 14-07-03, 15:37
