Страница 100 от 372 ПърваПърва ... 50909899100101102110150 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,486 до 1,500 от общо 5578
Like Tree4495Одобрявам
Колко ми харчи климатикът - Real Time
    Mar 2011
    #1486
    Отговор: Колко ми харчи климатика - Real Time
    Цитат Първоначално публикувано от teon Виж публикацията
    ...сега погледнах отвън - 3°минус(Бургас)...вътре Саньото се кротнало на 178w- напълни ми душата...
    А колко гр. е заданието за тая консумация е по интересно.
    popov одобрява това.
    Apr 2009
    #1487
    ...от началото до края на отоплителния сезон го държа нон стоп на 23°и вент. на ауто...не обичам да си играя с дистанцията-изключая позицията на клапите...
    Alexi и mirandi харесват това.
  4. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1488
    Големи са лами тия санчовци - и моето DK22Т лапа като змей.
    Под 70W не ще да падне в това време, а на вън е едва -9оС.
    DUNDURMA одобрява това.
    Sep 2015
    #1489
    Намали го на 29°C и ще падне.
  6. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1490
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap Виж публикацията
    Пусни го на отопление!
    Apr 2009
    #1491
    ...+1...
    ...сабахлян като станах -218Вт при силен вятър и минус7гр...сега като се прибрах гледам минус 4,вятъра поспрял- 243Вт а външното мърка като коте...
  9. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #1492
    ...+1...
    Вятърът е помагал на мотора и като в спрял ти се е вдигнала комсумацията хахаха
    spas.slavchev одобрява това.
    Mar 2011
    #1493
    Снощи при минус 7 гр,големия Samsung сложен на 25 гр и макс. вентилатор ,след като темперира работеше на около 800 в.Доволен съм,в стаята си ги държеше 25 гр. реално,гостите ми бяха по потници и тениски .Явно все пак се справя с помещението след като темперира ,дори и на под номинала си.Кофтито е че при тоя студ за да поддържа високи градуси ,трябва да е на максимален вентилатор.Оттук следва въпроса,при консумация от 800 в,на среден и на масимален вентилатор еднакво ли ще стопля стаята,или примерно при среден би отдавал 2 кв,а на макс ,примерно 3 .
  11. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #1494
    Колко му е номинала на големия Самсунг? Постни една препратка към техническите му данни. В какво помещение си го сложил?
    ruuni9 одобрява това.
  12. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #1495
    Цитат Първоначално публикувано от ^Rokera^ Виж публикацията
    То зависи и от температурите, но като цяло на по-силен вентилатор ще има по-висока отдавана мощност. При по-ниския вентилатор на практика компресорът няма да се цибри както при най-високия.
    Цитат Първоначално публикувано от KI_YOOU Виж публикацията
    4-ка му е номинала, 6.5 максимала. Рокера да даде сервизно, че не съм на компютъра.
    Има голямо количество такива монтирани на Дунава и доста зими вече няма никакви грижи, дори и в 30м2 помещения.
    Apr 2009
    #1496
    Цитат Първоначално публикувано от AC_From_Hell Виж публикацията
    ...много смешно ве... сградата изстива постепенно и е нормално харча да се увеличава...и като фактор вятъра не го пренебрегвай НИКОГА -независимо какви черчевета имаш на джамовете...
  15. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #1497
    Майтапех се бе Джесика.. Успокой се малко, пий един чай от лайка...
    spas.slavchev и ruuni9 харесват това.
    Mar 2011
    #1498
    4 кв номинал и 6,6 максимал,970 в и 2 кв консумация.Стаята е 25 кв с огромни топлозагуби,представлява шестоъгълник ,с 4 външни стени ,половината под виси във въздуха ,комшиите отдолу почити не топлят другата половина,изложението е север и слънце не влиза вътре ,останалите 2 стени са към неотопляемия ми коридор и към стълбищната клетка.За капак има около 14 кв.м обикновен двоен стъклопакет.
    AC_From_Hell и ruuni9 харесват това.
  17. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1499
    Teon, колко ти излапа змея за 24ч? Гледам го моя хайванин 6,7kWh за нищо ги няма, а зимата не е почнала още...
  18. Senior Member Аватара на Alexi
    #1500
    абе при нас си почна зимата от 1 седмица вече тая сутрин -12 ,вчера -10 .. вече харча цели 1500 вата за да си стопля жилището до 22-23° ,унижение но какво да се прави студено си е
  1. Koга климатикът харчи повече ток - в зависимост от степента?
    От avata във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 228
    Последно: 11-02-17, 14:26
    Отговори: 38
    Последно: 21-12-12, 11:27
    Отговори: 11
    Последно: 14-12-11, 23:43
  4. Кое колко ток харчи
    Последно: 11-04-08, 13:00
  5. Software за real time mp3 компресия ???
    От trastikata във форум Общ - софтуер
    Последно: 14-07-03, 16:37
