Страница 120 от 372 ПърваПърва ... 70110118119120121122130170 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,786 до 1,800 от общо 5578
Like Tree4495Одобрявам
Колко ми харчи климатикът - Real Time
    Sep 2015
    #1786
    Отговор: Колко ми харчи климатика - Real Time
    Като му пъхнеш sd карта ще запише ли лог файл? Качи го някъде да го разгледам?
  3. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #1787
    Би трябвало, но нямам свободна sd карта. Бих могъл да извадя тази на телефона, но сега като се замисля логъра чете само до 32гб, а моята е 128.
    Ще оставя таблета да снима докато съм на работа. В момента е 195 вата, а вратата на хола широко отворена.
    Sep 2015
    #1788
    Тази на телефона я остави, да не се помаже. Когато ти изпадне карта тогава.
    Aug 2012
    Карнобат
    #1789
    Ако и зимата има подобни минимуми и не е някой бръмчалник през студените дни.То машинката ще си заслужава всеки лев.
    Цитат Първоначално публикувано от KI_YOOU Виж публикацията
    Leading Innovation >>>
    Задание 27, вентилатор авто, външна Т 29.
  6. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #1790
    Прикачен файл 23650
    Прикачен файл 23651
    Прикачен файл 23652
    Прикачен файл 23653
    ОК, Миланов! Задание и на трите машини 25,5С. Машините са по реда им от подписа. Външния датчик на метеостанцията е на сянка и на около 5,50м от земята.
    Този пост е редактиран от tony34al; 29-06-17 в 17:02.
    bobovo, ivan74, SPSt и 2 други харесват това.
    Sep 2015
    #1791
    Напиши два реда покрай снимката.... Нови потребители има.
  9. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #1792
    Моят показва 200W, при 38 външна и 26 вътрешна температура. Задание 26 гр. /щото жената нещо болен/Вечер пада на около 75W.
  10. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #1793
    Днес е голяма пещ. Външната t при мен стигна 41,2°, моментна консумация 500 вата, зададени 26, вътре e 26.
    Очаква се да става още по-горещо.
  11. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #1794
    Първоначално помслих, че става въпрос за една и съща машина. Пояснението беше добре дошло.
  12. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #1795
    Охлажданата площ е 110м2. По икономично е да работят трите машини, отколкото само едната. Естествено поддържаната темп. е еднаква навсякъде.
  13. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #1796
    Консумация в големите жеги:
    режим охлаждане, зададена t 25°, вентилатор 1 степен, охлаждана площ 60+, 26 градуса вътре
    Sep 2015
    #1797
    Външна 39°. 17кв.м + 17кв.м + коридори / не знам колко са точно/ Вътрешна 26°..26.5°.
    МХИ-то 26°зададена 348W
    Тошибата 27° зададена 374W.
    Сутринта бяха на около 270W
  16. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #1798
    Външна +42.5 гр. Три машини настроени на 27гр.
    Fujitsu 12 LGC консумация 280вата на час
    Fujitsu 12 LKC консумация 250 вата на час
    Fujitsu S22T NOCRIA консумация 230 вата на час
    Охлаждат 160м2.Отвън е като в пещ.
    Този пост е редактиран от bobovo; 01-07-17 в 17:59.
    SPSt одобрява това.
    Sep 2015
    #1799
    Вече три часа и половина са на "Eco" режим.
    Тошибата свали на 140W, МХИ-то подкара on/off и под 290W не може да слезе и изключва. Външната е 33градуса.
    По стаите пак около 26,5.
  18. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1800
    Миланов, темата е за реал-тайм, а ти даваш статистики едва през 2 часа. Моля да вземеш мерки и да се поправиш, защото интереса към твоите клими е най-голям.
    Mega, ivan74, SPSt и 1 други харесват това.
  1. Koга климатикът харчи повече ток - в зависимост от степента?
    От avata във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 228
    Последно: 11-02-17, 13:26
    Отговори: 38
    Последно: 21-12-12, 10:27
    Отговори: 11
    Последно: 14-12-11, 22:43
  4. Кое колко ток харчи
    Последно: 11-04-08, 12:00
  5. Software за real time mp3 компресия ???
    От trastikata във форум Общ - софтуер
    Последно: 14-07-03, 15:37
