Страница 108 от 372 ПърваПърва ... 5898106107108109110118158 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,606 до 1,620 от общо 5578
Like Tree4495Одобрявам
Колко ми харчи климатикът - Real Time
    Jan 2016
    #1606
    Отговор: Колко ми харчи климатика - Real Time
    Ами така каза. На 99% бил това проблема. И всички почти модели до 18-ка на Finlux го имали това и се проявявало, ако климатика работи постоянно. В рамките на 6 месеца до 1 година ставало това. След смяната вече нямало проблем. Другото, което според него било хубаво е, че климатиците имали нагреватели и почти нямало шанс да замръзнат и се държали добре. Той ми препоръча някакви Kobe и Hitachi, но жената хареса дизайна на тия.
    #1607
    Мда ,кобе и финлукс е доста по добре от някакви хитачи ..
    Mega и XOPMOH харесват това.
    Jan 2016
    #1608
    Хитачи знам, че са добри, но бяха наистина грозни. А се търсеха черни или огледални.
  5. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    #1609
    Естет си колега,естет .С пожелания за добра работа и малко ядове
  6. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1610
    Цитат Първоначално публикувано от Xitap Виж публикацията
    Винаги жената трябва да избира климатика - да не мрънка после... като не работи.
    bobovo, Mega, SPSt и 4 други харесват това.
    Jan 2016
    #1611
    Като не работи - пускам Аdax-а и се топля. Те са ми резервно отопление, имам и инфрачервени "постелки" под ламината, и те не са лоши. И генератор си имам, че все пак ако спре тока става весело.
    ruuni9 одобрява това.
  9. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #1612
    А, котел на кюмюр за всеки случай?
    dodo_pv, DUNDURMA, Kasap и 3 други харесват това.
  10. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    #1613
    "Патрон"си отвсякъде
    mirandi одобрява това.
    #1614
    ти вземи и една газова печка ,че ако спре тока за палиш генератор че да пускаш на него климатик - ще ти окачат снимката в Програма енергийна ефективност
    AC_From_Hell, mirandi, XOPMOH и 2 други харесват това.
  12. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #1615
    Аз предлагам газов VRF на Панасоник. Хем климатик, хем на газ. Има и модел с генератор във външното тяло, който позволява на системата да се "самозахранва" и всичко работи изцяло на газ. Ако пък Газпром ударят кранчето на природния ще се купува LPG от Шел хахахах.
  13. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1616
    Цитат Първоначално публикувано от AC_From_Hell Виж публикацията
    Панасоник - трънки...
  15. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #1617
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap Виж публикацията
    Вече е Панасоник
    Jan 2016
    #1618
    Добре бе, пичове, ебавате се добре, но това беше ситуацията, това купих. Покрай Smart оборудването в апартамента не остана толкова голям бюджет за 2 климатика - около 1800 лв. Нямах голям избор. Но за сметка на това пък всички останали уреди са добре като енергийна ефективност, осветлението в апартамента пък е изцяло с автономно захранване. Нямах пари за Daisekai или някоя клима на Daikin/Mitsubishi/Fujitsu.
  17. Member Аватара на ruuni9
    Apr 2015
    #1619
    Пак добре, че не писа, че по често ползваш Adax-а, че тогава щеше да е страшно, ако ме разбираш! Положението щеше да е -
    Jan 2016
    #1620
    Adax-a не е пускан от години! Монтирани са през 2011 и са ползвани само 1 сезон. Като направих 2015 основен ремонт, дадох над 25 хиляди за апартамента (пълен ремонт с изолации, дограми със стъкла с аргон и т.н, а труд почти не плащах, сам правех нещата повечето) и пари много за климатици не останаха. Старите конвенционални ги продадох и ги смених с тия сега. И не са създавали ядове до момента без да се изключват.
    Ъпдейт: общата консумация тази сутрин при 22 градуса зададени и на двата климатика е 500 вата. Външна температура -1 градус. Само не ми е ясно защо като падне единия на 85 вата и след това изключва за малко.
    Ъп: Току-що си идвам от шурето, у тях 2-та климатика са 12-ка LG Art Cool картина дето са, и 9-ка Панасоник. Замерихме ги - общия разход на час е 780 вата. Няма голяма разлика от моите. При него 9-ката е в стая 7 квадрата, при мен 12, а 12-ката му е на 22 квадрата, моята на 24.
    Този пост е редактиран от Xitap; 27-01-16 в 12:33.
  1. Koга климатикът харчи повече ток - в зависимост от степента?
    От avata във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 228
    Последно: 11-02-17, 13:26
    Отговори: 38
    Последно: 21-12-12, 10:27
    Отговори: 11
    Последно: 14-12-11, 22:43
  4. Кое колко ток харчи
    Последно: 11-04-08, 12:00
  5. Software за real time mp3 компресия ???
    От trastikata във форум Общ - софтуер
    Последно: 14-07-03, 15:37
