Страница 14 от 372 ПърваПърва ... 412131415162464 ... ПоследноПоследно
Резултати от 196 до 210 от общо 5578
Like Tree4495Одобрявам
Колко ми харчи климатикът - Real Time
    #196
    Re:Колко ми харчи климатика - Real Time
    Цитат Първоначално публикувано от pi0neer
    Слиза си до 180 вата но по следната схема:
    Спира и после тръгва от 180-190 вата като за 1 мин. стига до около 280-300 и продължава да вдига до към 400 и след това не тръгва да намалява ами направо изключва пак за няколко минути и цикъла се повтаря.Стаята е доста топла и доста бързо достига температурата и явно я подминава и затова спира.
    нямаш пам контрол какво очакваш нормално си работи
    Jun 2009
    #197
    @Mmitaka - за съжаление не можах да разбера какво искаш да кажеш.Ще обясниш ли малко по обстойно.
    #198
    PAM ili V Pam моодулатор третиращ инвертора до 0.2 милисекунди реакция на компресора , нещото дето го искаш да си мърка на 60 80 вата тва в твоя го няма , нищо чее ууникално климатиче е базов модел , и не са интегрирали слабоста на хитачи е ве пам твоя 15 минутки не отчете ли статусна промяна и спира системата
    Apr 2003
    #199
    Три денонощия по 24часа, електромера ми "завъртя" 66КВ съответно 21.3 +22.3+22.4, средно по 22кв/24часа. У дома бачкат 3 клими саньо D28U и DK22T, fujisu E25Т, настроени съответно 21/21/ 22 градуса, всички домакински уреди са работили през периода поне 1 път, пералня, съдомиялна, пекарна за хляб, прахосмукачка, фурна/раховец/, бойлер всяка вечер на нощна. Работят още 2 ТВ, 1 ПЦ и 6-7 енергоспестяващи крушки. Машинките отопляват около 80м2 обитаема площ от апартамента, иначе има още една стая която не се отоплява. Жилището е тухла, 3 етаж краен апартамент без изолация с ПВЦ дограма, съседите ми топлят само една стена на единствената вътрешна стая на апартамента. Температурите в Шумен през последните 3 денонощия бяха в рамките на 1-8 градуса. При направена калкулация при средна консумация като в последните 3 дни, 22КВ/24ч и съотношение 2:1 в полза на дневна ел. енерги, сметката за тока през тази зима ще е около 105лв, а ако консумацията се качи с около 20% (25-26КВ/24ч), се надявам да не платя повече от 130-140лв тази зима. Да видим дали ще се оправдае тази моя прогноза.
    Dec 2008
    #200
    При външна температура между 9 и 11 градуса вътрешна 23 градуса 48м3 за 23 часа изразходени 3.05кв.
    Като стане вън по хладно тогава ще е по интересно какво ще стане.
    Oct 2007
    #201
    Цитат Първоначално публикувано от Mmitaka
    Моите имат и PAM и V-PAM и въпреки това не слизат под 280W на минимум. Това с PAM-а го бях дал някъде във форума преди години каква му е идеята. Ето още малко инфо по въпроса:
    http://www.actrol.com.au/techPapers/...AnInverter.pdf
    (от горния линк - слайда на страница 20)
    http://www2.iee.or.jp/ver2/honbu/14-...006_09d_03.pdf
    As a result, THD of output current can be reduced without increasing converter loss.
    http://www.freepatentsonline.com/6075328.pdf
    ..в абстракта на панетна, още в началото пише че метода позволява контрол на мотора, който даде условия за работа с максималните си способности.
    For inverter-controlled brushless DC motor (BLDM) drives, the inverter can be controlled by either Pulse-Width Modulation techniques with constant DC-link voltage or Pulse-Amplitude Modulation (PAM). PAM modulates the inverter power devices using 120-degree modulation technique and controls the amplitude of DC-link voltage. The advantages and disadvantages of PWM and PAM are assessed using BLDCM drives which are applied to refrigerator. The results show that the PAM control provides higher efficiency as compared with PWM control. To our best knowledge, the reason for this remark is because that the modulation index or duty ratio can be maintained at higher level by varying the DC-link voltage. Because of this, THD and harmonics can be reduced as compared to PWM approach. Experimental results derived from a MCU-controller BLDM drives will be presented for comparison.
    Като цяло, PAM е свързан с увеличаването на ефективността и минимизирането на загубите на ивертора а не с минималните обороти на двигателя. Напротив - идеята на PAM даже се свързва с ефективна работа при високи натоварвания и обороти. Съвсем друг е въпроса защо определени модели не могат да достигнат добри минимални мощности. Наблюдава се при различни марки и модели, дори и класни но обяснението не е защото нямат PAM модул.
    Jun 2009
    #202
    @Board Man - мерси много за информацията относно РАМ модула.Аз в предишния си пост съм написал по каква схема работи климатика ми.Доста плавно си увеличава мощността,но при достигане на температурата не започва по същия начин плавно да намалява а директно спира.Щом казваш че проблема не е в РАМ модула,тогава какъв е проблема?
    Някакви идеи как да тествам? Може би по-висока темп. или нещо друго по настройките
  10. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #203
    pi0neer, каква е минималната консумация, преди да изключи компресора? И какъв е уреда, с който мериш?
    Jun 2009
    #204
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap
    Около 195 вата.Уредчето е Olimpia 2000,купено от Конрад. Проблема обаче е тези 195 вата ги прави през първата минута при включването си след пауза и после лека полека си увеличава мощността до 300-400 и след това не тръгва обратно надолу ами спира.
  12. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #205
    Минималната отдавана отоплителна мощност за модела е 900w при консумация 190w. Нека позастудее малко, тогава ще я видим, какво може гадинката.
    П.С. Извинявам се за неточността.
    Jun 2009
    #206
    Поведението му е съвсем нормално и напълно съответства на спецификацията. Минималната отдавана отоплителна мощност за модела е 900w при консумация 400w.
    Прав си за отоплителната мощност но тя е при 190 вата консумация,а 400 вата е номиналната консумация - http://translate.google.bg/translate...N%26start%3D10
    Поне това са данните от сайта на Хитачи
    П.С. - В момента съм по къси ръкави,защото за пробата му дадох 25 градуса.След малко като ги направи ще видим дали ще намали оборотите
    Но май наистина ще изчакам да застудее и тогава почват тестовете.
    Oct 2007
    #207
    От това, което наблюдавам и при мен, полужението е абсолютно същото. Просто има праг, под който компресора директно се изключва. За мен това не е в проблем в работата на самата машина а просто така е проектирана да работи. Тази минимална мощност, която е дадена и в каталога за моите модели се поддържа за много къси периоди, след което климатика се изключва. Но когато позахладнее още, ще се наблюдава отпадане на този ефект - машината влиза в почети постоянна работа с много кратки изключвания (дори и моята, която е супер преоразмерена). Това е свързано главно с това че: 1) помещението вече ще изисква повече от тези минимални 900W; 2) със спадане на външната температура тези минимални 900W които климатика ще отдаде при едни и същи режими на компресора са по ниски;
    Втория ефект е интересен с оглед на това, че при едни и същи условия на работа на компресора (да кажем потенциално минималния режим по отношение на консумация) в случая когато вън е по-студено, климатика може да осигури доста по-малка мощност (ефективността му спада при ниски температури). Същото, но в обратен ред се отнася за по-високите външни температури както в момента. Примерно сега при минимална консумация климатика ще ти осигури малко повече от 900W. Отдадената минимална мощност може и да стигне 1000-1100W, което като се насложи и с това, че помещението в момента има значително по-ниска потребност спрямо типично зимните условия е нормално машината да започва да изключва.
  16. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #208
    @Board_Man,
    http://hvac.bjr-labs.com/hvac.pdf
    Поздравления за доклада!
    Dec 2006
    #209
    Има и някакви колебания(неточности) в отчитането на тази Олимпия при мин.мощност на климатика.Измервах 12LDC и при около 200вт консумирана мощност започва едно прескачане на косинус фи от 0,5 на 0,02 и съответно на отчитаната мощност от 190вт на 30вт ??? а компресора работи.
    Oct 2007
    #210
    Olimpya не е от най-точните. 1во тя не отчита добре активната мощност (при ниски натоварвания това си оказва влияние при измерването). Процента на грешката е около 10%, което си е доста за едно прецизно измерване. Може да се ползва само за груба представа. Докараха ми едно подобно уредче (made in Germany), което не отчита cos(fi) но пък за сметка на това закова на 2% разлика в показанията. Там в Germany вървят по 15Е, а таз олимпия хем беше и по-скъпа, хем е пълен ... :P
  1. Koга климатикът харчи повече ток - в зависимост от степента?
    От avata във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 228
    Последно: 11-02-17, 14:26
    Отговори: 38
    Последно: 21-12-12, 11:27
    Отговори: 11
    Последно: 14-12-11, 23:43
  4. Кое колко ток харчи
    Последно: 11-04-08, 13:00
  5. Software за real time mp3 компресия ???
    От trastikata във форум Общ - софтуер
    Последно: 14-07-03, 16:37
