Страница 143 от 372 ПърваПърва ... 93133141142143144145153193 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,131 до 2,145 от общо 5578
Like Tree4495Одобрявам
Колко ми харчи климатикът - Real Time
  1. Member Аватара на ruuni9
    Apr 2015
    #2131
    Отговор: Колко ми харчи климатика - Real Time
    Я го разцъкай твоят и виж колко е тока и power factor-a. Много са ни странни тези 100W. Дай климатика на макс дали ще отиде над киловат.
    Иначе тези ватметри с големият екран като схемотехника вътре са еднакви, без значение какво пише на кутията. Ползват специализиран чип за мерене на енергия и само четат от него и показват на дисплея.
    Външна температура 7гр. ДУ бе на 23гр. Вдигнах на 27гр. Режим Auto. Изчаках да вдигне максимална консумация. Вдигна до 150w и не ще повече.
    Вдигнах градусите на ДУ на 30/максимални/. Режим Auto.
    Консумацията се вдигна до 260w.
    Върнах го на 23гр че не се диша.
    ivan74 одобрява това.
    Jan 2017
    Панагюрище
    #2132
    Цитат Първоначално публикувано от ruuni9 Виж публикацията
    Няма ли едно такова уредче и за колегата Миланов,че ще се поболи покрай тези консумации
    rosswen одобрява това.
  4. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #2133
    Мирая 12ка в момента работи на 160 вата, онзи ден го пуснах на 27 и вдигна до 1200вата моментално. В този ред на мисли, задание 30° и 260 вата консумация не са повод за радост. High Power, Powerful няма ли тази Тошиба? Освен хубав минимум, хвалят ги и с пикова мощност.
    bobovo, ruuni9 и rosswen харесват това.
  5. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #2134
    На Fujitsu s22t като вдигна от 23 на 27гр. до 5 мин. консумацията скача на 1190 вата това при външна +6гр.След 10 мин. пада на 390вата.
    toto4ev одобрява това.
  6. Member Аватара на ruuni9
    Apr 2015
    #2135
    Цитат Първоначално публикувано от KI_YOOU Виж публикацията
    Не знам! Предполагам, защото стаята е темперирана и като вдигна с няколко градуса не и трябва да се форсира на макс? Иначе, като вдигна с 3-4гр по ДУ, вентилатора се усилва до най високата степен. И след малко започва да намаля. Струята е доста топла и за нула време стопля. Аз проблем не виждам, след като топли много добре с ниска консумация. Но, Сашо или Румбата може да кажат с точност.
  7. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #2136
    https://www.youtube.com/watch?v=knL6Ot6wjw0&t=4s
    Старт на едно от двете 35RPC който имам на 24 градуса,при стайна температура 13,и външна 7.Трите снимки са направени веднага след края на клипа.
    Наздраве.
  9. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #2137
    ruuni9
    При вдигане на 30гр. няма начин да не се развърти, а при теб едва 260 вата е качил.
    Този пост е редактиран от avenger; 25-11-17 в 18:31.
    toto4ev и stainway харесват това.
  10. Member Аватара на ruuni9
    Apr 2015
    #2138
    Цитат Първоначално публикувано от bobovo Виж публикацията
    ruuni9
    При вдигане на 30гр. няма начин да не се разварти, а при теб едва 260 вата е качил.
    Да разбирам, че има нещо ли?
    Не е пуснат в студена стая, да кажем 13-16гр.за да се форсира. Стаята е затоплена, 23-24гр.
  11. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #2139
    Отвори прозореца и изключи климатика за 10 мин. след това го стартирай на 30 гр. и вентилатора на макс и виж колко ще покаже след 10 мин. работа.Ако си пуснал енергоспестяващи функции ги спри.
    Plovdiv
    #2140
    Защо занимавате човека с излишни мероприятия.... машината си бачка и търсите "под вола теле".....
    SPSt, ruuni9, chany и 1 други харесват това.
  13. Member Аватара на ruuni9
    Apr 2015
    #2141
    Всичко е наред! Проблема е в уреда! Влизам в стаята и гледам ватметъра на 210-220w. Усетих се, че вече явно работи както трябва и от 23гр зададох 30гр. И постепенно консумацията се вдигна до 1275w , колкото я дават. Явно ватметъра се бъзика нещо?
    toto4ev, rosswen и Stankov85 харесват това.
  15. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #2142
    Отчиташ ли фактът, че днес времето не е като вчера и миналия ден или написа днешната консумация само, за да спестиш на някой антидепресантите?
    ruuni9 одобрява това.
  16. Member Аватара на ruuni9
    Apr 2015
    #2143
    Може и така да е? Но самият факт че, като му задам 30гр и вдигаше само 250w ме навежда на мисълта, че нещо уреда се бъзика.
  17. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #2144
    И това е възможно. Провери както ти написах поотделно параметрите и сметни мощността. Аз имам същият уред от "Щайнбергер" и досега не ми е направило впечатление да лъже. bobovo ти е написал да го спреш за известно време и да отвориш, защото после трябва да се форсира. Ако не го спреш и не отчете по-голяма разлика зададена/вътрешна температура е възможно да не се форсира.
    toto4ev и ruuni9 харесват това.
    Aug 2017
    #2145
    Мойте Gree като тръгнат след оффа винаги се форсират до 1000 1100 и после падат на 420 и си бачкат така към 5, 10 минути и пак излизат в офф около 30 минути. Който е измислил този форс при всеки старт явно е бил на много силни наркотици
  1. Koга климатикът харчи повече ток - в зависимост от степента?
    От avata във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 228
    Последно: 11-02-17, 14:26
    Отговори: 38
    Последно: 21-12-12, 11:27
    Отговори: 11
    Последно: 14-12-11, 23:43
  4. Кое колко ток харчи
    Последно: 11-04-08, 13:00
  5. Software за real time mp3 компресия ???
    От trastikata във форум Общ - софтуер
    Последно: 14-07-03, 16:37
