Страница 133 от 372 ПърваПърва ... 83123131132133134135143183 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,981 до 1,995 от общо 5578
Like Tree4495Одобрявам
Колко ми харчи климатикът - Real Time
  1. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #1981
    Отговор: Колко ми харчи климатика - Real Time
    Дано не дойде малък в тия 35 кв.
    22 стотинки на дневна или нощна тарифа на тока?
    Sent from my Sony Xperia Z3
    Nov 2014
    #1982
    Слънчев апартамент на последен етаж,тухла.2 климатика + бойлер+ ПС4 + 2 телевизора.Нормално ползвани.Не се готви,хладилника изключен (внася се храна и веднага консумира).22 лева сметка за август.В другия ми апартамент без климатици (първи етаж) сметката е над 50.И там се не готви,има бойлер .
    Този пост е редактиран от ponyasd; 12-10-17 в 07:39.
  4. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #1983
    В слънчевият апартамент бойлера на ток ли е? Ако да, включваш ли го понякога?
    PS Темата е за консумация на климатици, не за сметки за електричество. Само да напомня-за кой ли път.
  5. Member Аватара на ruuni9
    Apr 2015
    #1984
    22лв на седмица ли?
    Alexi и Genadi80 харесват това.
    Apr 2017
    #1985
    Не знам как ги постигате тия сметки. Без изобщо да е включван климатик, бойлерът само при необходимост, пералня и печка... е най-ниската ми сметка беше 47лв. Електромера ми го подмениха с нов преди година.
  7. Member Аватара на ruuni9
    Apr 2015
    #1986
    Моя летен ток варираше около 100-110лв. Всеки ден се готви, бойлера постоянно включен. Всичко друго е стандартно - ТВ, компютър... В най - големите жеги се пускаше климатика в хола само през деня.
    Apr 2017
    #1987
    Цитат Първоначално публикувано от ruuni9 Виж публикацията
    Климите не ми лапаха много ток. В месец, в който ги включвах често, като понякога 35-цата е работила по цели нощи, платих 57лв.
    Nov 2014
    #1988
    Бойлера е на ток,но лятото му трябват само 10 минути за да стане водата годна за къпане,много пъти и не е включван въобще през седмицата,апартамента е на последен етаж, водата от тръбите на блока ,който е редко населен е напълно достатъчна да се изкъпе човек,че и двама.Достатъчно затоплена е за осемтте етажа,че като пуснеш душа си се къпеш спокойно,двата климатика са работили винаги когато е мало нужда,не постоянно.В спалнята всеки ден колкото е било необходимо,а в хола само когато е играно на PS4 ката.
    Де факто основните консуматори са ми климатиците.Без тях сметката е около 6 лева.
    пп.Понеже някои се чудят : малко извън темата,в къщата сметката за август ми е 10 лева.Къпане всеки ден (летна баня със слънчева вода) ,готвене на газ.Телевизия вечер + един хладилник това са основните консуматори.
    Този пост е редактиран от ponyasd; 12-10-17 в 09:59.
  11. Member Аватара на ruuni9
    Apr 2015
    #1989
    Като нямаш консумация - може и 22лв да е. Иначе, под 70-80лв летен ток, на 3-4 членно семейство - трудно.
    rosswen и Genadi80 харесват това.
    Sep 2015
    #1990
    ruuni9, колко са ти четирите климатика в стендбай? С трафа по 10W на климатик има ли?
  13. Member Аватара на ruuni9
    Apr 2015
    #1991
    Те са три климатика. В изключено положение Фуджицуто и Шарп-а съм ги гледал - 20w. Хитачито не съм го гледал, но и то ще е там някъде. Лятото ги изключвам от контакта, ако това имаш предвид за товарене на сметката.
  15. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #1992
    Миланов, да не смяташ да смениш отбора? Ще се усетиш ти, ама дано не е късно.
    Rumb@ta и ruuni9 харесват това.
    Sep 2015
    #1993
    Тези от другия отбор, които си заслужават май изпадат рядко и едва ли обикновен юзер може да се вреди.
  17. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #1994
    Който търси намира! Личен опит.
    Sep 2015
    #1995
    Така е, но на опашка за климатик няма да се редя.
    Какви са тези нови Sanyo-та на 220V при началника?
  1. Koга климатикът харчи повече ток - в зависимост от степента?
    От avata във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 228
    Последно: 11-02-17, 13:26
    Отговори: 38
    Последно: 21-12-12, 10:27
    Отговори: 11
    Последно: 14-12-11, 22:43
  4. Кое колко ток харчи
    Последно: 11-04-08, 12:00
  5. Software за real time mp3 компресия ???
    От trastikata във форум Общ - софтуер
    Последно: 14-07-03, 15:37
