Страница 152 от 372 ПърваПърва ... 102142150151152153154162202 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,266 до 2,280 от общо 5578
Like Tree4495Одобрявам
Колко ми харчи климатикът - Real Time
  1. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #2266
    Отговор: Колко ми харчи климатика - Real Time
    Тя темата е отплесната от преди години, и попринцип не е за сметки на края на месеца.
    Alexi и bobbyap харесват това.
    Oct 2005
    #2267
    ето малко цифри от моите климатици:
    Panasonic Cu-re12qke - настроен на 25 градуса, които ги поддържа, външна темп. около +5/+6, стая около 25 квадрата
    Hitachi 10kh2 - конвенционален монтиран на вилата, която се обитава два дена в седмицата само
    При зададени 16 градуса, които достига за два часа работа при 6-7 преди това в помещението при изключен климатик
    Външна температура около +5/+6, стая около 15 квадрата
    Stankov85 одобрява това.
    Sep 2015
    #2268
    Поне си се заредил с ватметри. Имам два климатика и четири ватметъра.
    ruuni9 и Genadi80 харесват това.
    #2269
    ма от тия 2 климатика само единия е инвертор нали
    ivan74 одобрява това.
    Sep 2015
    #2270
    Може да се каже, че тошибата се доближава, хевито ЦЪ.
    Sep 2015
    #2271
    За съкровищата от подписа.
    Последният месец тошибата 132kWh или средно 183W. Хевито 156kWh или средно 216W.
    ruuni9, chany, rosswen и 1 други харесват това.
  9. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #2272
    Повече да не си се оплакал! Я к`ви са икономични /това е съвсем сериозно/.
    toto4ev, ruuni9, chany и 1 други харесват това.
    Sep 2015
    #2273
    Аааа, разхода като цяло бива. Имам в предвид като парично изражение. Иначе стаята при тошибата без отопление пада не повече от 18..19°, при хевито 16°. Това при външни +2°...+5°. Стайната 22°...23°. Много малко делтаТ държа.
    П.П.
    На хевито вратата е открехната към коридора винаги около 10-15см.
    Миналата година:
    "18.11.2016 - 18.12.2016 ----по 180kWh за всеки климатик."
    SPSt одобрява това.
    Apr 2017
    #2274
    Milanov, климатиците ти топлят яко, икономични са. По-добре си трай и не се оплаквай, че съм виждал хора с деца как зъзнат и си пускат духалки, в помощ на климатиците. Това твойто са бели кахъри.
    bibobore, chany и Genadi80 харесват това.
    Sep 2015
    #2275
    Не знам колко са икономични. Лично нямам база за сравнение, защото не съм имал други. Може да са, може да не са чак толкова. Миналата зима в големите студове не са ме оставили на студено. Тошибата може и да идва преоразмерена, но нали точно за това я взех заради ниския минимум. А то малко по друго излезе. Хевито като че ли идва тамън. При -15°...-17° ако искаш 24 стайна отива на 800...900W и дефрост на 40...50мин. При по скромно задание средно 650W 15...16kWh.
    Като се изключи малката подробност, че при тошибата няма външни стени дори прозорците, т.е от всякъде е обитаемо помещение, всичко си е 6.
    Apr 2017
    #2276
    Не съм казал, че климите ти са перфектни, а че са добри и вършат отлична работа. Сигурно има и по-икономични, но и твоите не са "хали". На по-икономичните, ако са нови, и цените ще са малко по-различни.
    SPSt, bibobore, С.Мезинов и 1 други харесват това.
    May 2008
    Burgas, Bulgaria, Bulgaria
    #2277
    думата ПРЕОРАЗМЕРЕНА май ти бърка работите.
    Sep 2015
    #2278
    Ми не. Софта май бърка работите. На сред зима да ти работят климатиците тръгни/спри.
    zxc0, toto4ev и Stankov85 харесват това.
  17. Junior Member
    Sep 2016
    #2279
    Споко, и при мен е така, 12luca е он/оф до към 2 градуса външна в 22 квадрата неизолиран панелен хол...
    Да не говоря за МЕ ДМ - до 6 градуса е он/оф, под 5 градуса дефрост на 40 мин( то пак същото като он/ оф)...
    И двата подържат 23 вътрешна температура
    Изпратено от моят SM-A310F с помощта на Tapatalk
    Genadi80 одобрява това.
  18. Member Аватара на mbirol
    Dec 2017
    Izmir
    #2280
    Ако в Измир е използван 12 000 B / H климатик за 24 часа, той ще бъде 300-350 kW консумация за 30 дни. Приближихме 1 киловат електричество приблизително 0,09 евро
    If 12 000 B / H air conditioner is used in Izmir 24 hours, it will be 300 - 350 kW consumption in 30 days. We approached 1 kw electricity approx 0,09 Euro
    In Bulgaria, how many euros of electricity (including tax)
    Този пост е редактиран от mbirol; 20-12-17 в 00:13.
  1. Koга климатикът харчи повече ток - в зависимост от степента?
    От avata във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 228
    Последно: 11-02-17, 14:26
    Отговори: 38
    Последно: 21-12-12, 11:27
    Отговори: 11
    Последно: 14-12-11, 23:43
  4. Кое колко ток харчи
    Последно: 11-04-08, 13:00
  5. Software за real time mp3 компресия ???
    От trastikata във форум Общ - софтуер
    Последно: 14-07-03, 16:37
