Страница 175 от 372 ПърваПърва ... 125165173174175176177185225 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,611 до 2,625 от общо 5578
Like Tree4495Одобрявам
Колко ми харчи климатикът - Real Time
    Sep 2015
    #2611
    Отговор: Колко ми харчи климатика - Real Time
    Ако е така, значи е вложена мисъл при писането на софта.
    #2612
    LM серията по-спецяло 12-ка може да работи на 180w.потвърждавам го.
    zxc0 одобрява това.
    Nov 2014
    #2613
    Цитат Първоначално публикувано от necata2 Виж публикацията
    Най ниско съм я виждал моята на 187 и то за секунда и угасна .Лятото.
    Dec 2017
    #2614
    Цитат Първоначално публикувано от ponyasd Виж публикацията
    Всичко зависи от топлозагубите , външни и вътрешни условия ... както и с каква продължителност са тези условия. Лично мнение.
    Dec 2012
    #2615
    re: Колко ми харчи климатикът - Real Time
    А при по студено време 0, -5 градуса ЛМЦЕ дали може да работи на минимум ако му се намалят градусите например, да не си вдига и той минимума.
    При мен панасоника в топло време над 6 градуса някъде и нагоре работи като конвенционалка, включва вдига до 400-500 вата и веднага пада на 360-420 работи малко и спре. При по студено време си сваля и до 180 вата като може и с дни да си работи така.
  7. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #2616
    Миг, представи си помещение със студена стена на усвоена тераса, като горната тераса е открита и насрещна топла вътрешна стена.Според мястото, машината ще работи коренно различно от към цикли и локалните топлинни загуби в зоната на машината са коренно различни.Азатова съм си сложил машините на външни стени и хич не ги забелязвам, като се кротнат, сиреч циклите са минимизирани максимално.Ако ги бях сложил на топлите вътрешни, с Миланов щяхме партия да направим.
    SPSt, Иван Вълков и Stankov85 харесват това.
    Sep 2015
    #2617
    На Миланов не са му проблем вътрешните стени, а това че дайсейкай-6 не отговаря на описанието. Не слиза на обявеният минимум първо и второ с понижение на външните температури си вдига минимума. Няма да споменавам третото, че при всяко тръгване форсира турбината. Хайде някой с доводи да обясни защо като стане -2градуса външната температура вдига от 250W на 400W.
    zxc0 и Stankov85 харесват това.
  10. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #2618
    На кое описание не отговаря вдигането на минимума? Значи на другите Тошиби минимумът се вдига, но на твоята-не бива! Пак бъркаш философията на софтуера на машината с твоите лични "размисли и страсти". А монтажът на вътрешна /по-топла/ стена може и да има значение, въпреки, че ти си мислиш, че няма.
    Dec 2017
    #2619
    Цитат Първоначално публикувано от mystikalrs Виж публикацията
    Това ще е следващото което ще пробвам , но все пак с 3 външни стени и 7кв.м. прозорци на тях в къща ... много ме съмнява въпреки че топлоизолацията е добра. Мисля че в моя случай ще повдига минимума , но не съм пробвал.
    Edi ,за мен си имам нещо като правило : климатиците си ги монтирам на външни стени и срещу врати! Монтажът срещу врата си е още едно "жокерче".
    Повече ми е важно да работи на минимум в топлото/преходните сезони/ , а в студеното да прави каквото си иска само да топли.
    mystikalrs одобрява това.
    Sep 2015
    #2620
    Аз лично никъде в сервизни или където и да е не съм срещнал, че на дайсейкай-6 при -2градуса външна минимума става 380-400W. На дайсейкай-5 го има написано в сервизното и даже го бях постнал няколко пъти. Там е написано че става 250W.
    Сега за стените, конкретно в моят случай какво значение има монтажа на коя стена е след като при зададени 22 в стаята е 23,5градуса. Или ако е на външна стена и не изключи ще стане 25. Как става че през деня (когато външните са по-високи) може да работи без да изключва и по някое време вечерта (когато външните температури са станали по-ниски) почва да включва и изключва. На другият ден пак работи постоянно, вечерта пак почва вкл/изкл. И така до като са дневните положителни, а нощните отрицателни.
    Ако някой си е купил климатик тошиба и за неговият модел си е написано за вдигането на минимума и той го е прочел и се е съгласил, си негов личен избор.
    zxc0 одобрява това.
    #2621
    Цитат Първоначално публикувано от edi1 Виж публикацията
    Еди един приятелски въпрос.Какво ще правиш ако на външните стени имаш външна изолация и то 10см.както е вече навсякъде? При мен е така в единия апартамент съм със 10см.външна и като меря с инфра-ред термометъра температурата е само с десети по-ниска при външните стени.
    milanov и rosswen харесват това.
    Sep 2015
    #2622
    Mig82, ако са ти по-големи загубите от минималното топлопренасяне няма как да хванеш минимума. Трябва да включиш един радиатор или духалка заедно с климатика. Тогава като заработи on/off това е.
  16. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #2623
    Изобщо нямам намерение да започвам спор и няма да го направя. Просто не разбирам защо се чувстваш излъган. Сервизната документация /където я има/ е за сервизни специалисти. За прости юзери като нас си има "Инструкция за експлоатация". Предполага се, че се запознаваш с нея. Като как си го представяш това съгласяване на потребител с вдигането на минимума? Подписа ли някъде, че си съгласен или не?
    Това с вдигането на минимумът на мен ми харесва, на теб-не ама такъв е живота. При мен машината след вдигането прави един офф и после си работи много дълго време без да изключва.
    Не може производителят да се съобразява с личните предпочитания на всеки!
    Kasap и rosswen харесват това.
    Sep 2015
    #2624
    Аз не споря. Когато го купувах беше климатика с много нисък минимум и понеже си знам относително малките топлозагуби на стаите се насочих към него. Бях харесал МЕ, SF или FH.
    Реалността се оказа малко по различна.
    За мене не отговаря на описанието.
    zxc0, mystikalrs и Stankov85 харесват това.
    Apr 2012
    #2625
    За хора прекаленно чувствителни към работата на климатичната техника има конвектори,които не си вдигат минимумите.Не размразяват и не веят.За спални са идеални.
    oska и rosswen харесват това.
  1. Koга климатикът харчи повече ток - в зависимост от степента?
    От avata във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 228
    Последно: 11-02-17, 14:26
    Отговори: 38
    Последно: 21-12-12, 11:27
    Отговори: 11
    Последно: 14-12-11, 23:43
  4. Кое колко ток харчи
    Последно: 11-04-08, 13:00
  5. Software за real time mp3 компресия ???
    От trastikata във форум Общ - софтуер
    Последно: 14-07-03, 16:37
