Страница 177 от 372 ПърваПърва ... 127167175176177178179187227 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,641 до 2,655 от общо 5578
Like Tree4495Одобрявам
Колко ми харчи климатикът - Real Time
    Dec 2017
    #2641
    И двете.
    Ей сега ще му "задам". Тъкмо е към 6° вънка. Ама кажи това за какво ти е ?
    Тръбен път 3.5м от които 2.5 отвън. Навън 6° вятър и дъжд. Дига до 1380w и 53.8°С.
    https://m.youtube.com/watch?v=QNfQ8oihyWQ&feature=youtu.be
    Този пост е редактиран от Mig82; 04-02-18 в 20:30.
    milanov и Genadi80 харесват това.
    Sep 2015
    #2642
    Отговор: Колко ми харчи климатика - Real Time
    Genadi80, хевито колкото си е по табела - 1400W някъде при външна +5...+8°. Дайсейкая по табела е 1,96kW, първата година след дефрост съм го виждал на 2380W. Като съм го писал ми казваха ватметъра да си изхвърля. Като ги разменя ватметрите пак същото показват. Като е ограничен на 50% стига до 1200...1230W. Редовно след проветряване. На -15° миналата зима обаче повече от 1450W май не можа да качи. (Power select на 100%)
    Температура на изхода не помня колко точно беше, 50...51°.
    Genadi80 одобрява това.
  4. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #2643
    Отговор: Re: Отговор: Колко ми харчи климатика - Real Time
    Цитат Първоначално публикувано от mystikalrs Виж публикацията
    Да но за MHI става въпрос за топлоотдаване а не консумация от 600 вата, което си е доста при хитачи, мойто хитачи wx8 по книга е 115 вата а под 360 не работи на отопление, това му е единствения недостатък
    Хмм за друго съм си мислил явно, иначе за топлоотдаване си е ламя 2,2 kw минимални.
  5. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #2644
    Хитаците при мен на -5 стигат до 1700w,нагласени на 32 градуса,изходната на вътрешното не съм я замервал,но бълва жега яко.30 мин. по-късно се кротват на 800-850w при това задание,и в целия апартамент не се диша от жега.
    mystikalrs и Mig82 харесват това.
  6. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #2645
    При мен имаше случай след дефрост да развърти до 2kw. Иначе на повече от 24 градуса не съм го набримчвал.
  7. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #2646
    Цитат Първоначално публикувано от splendor Виж публикацията
    Пробвай го на 32 да видим какво ще покаже при теб.
  9. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #2647
    Не тормозете машините, навсякъде си пише колко им е максималната консумация!
    rosswen одобрява това.
  10. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #2648
    Развъртя до 1,6kw което му е номинала и се кротна.
    #2649
    Аз не споря. Когато го купувах беше климатика с много нисък минимум и понеже си знам относително малките топлозагуби на стаите се насочих към него. Бях харесал МЕ, SF или FH.
    Реалността се оказа малко по различна.
    За мене не отговаря на описанието.
    @milanov, FH е нелош климатик, но и той си има своите ”детски болести”. Предполагам, без да те познавам разбира се, че и той щеше да е в черния списък, ако го беше боднал. Ще ти споделя инфо за минимума, а ти решавай дали ти харесва или не. 240w или 270w е елекртическия минимум, поддържан при положителни Т. Не знам как преценява колко да е. При по-ниски Т - твърдо 270w. Може да работи така с дни. Много или малко - това е. Няма хладни повеи, не усещаш on/off, ако не смятаме звука от моторите на клапите, които са 4 бр. Неочаквано(за мен) икономична машина, която е със сравнително висок минимум.
    П.П.Забравих нещо. Зададена Т - 23 или 24гр. на отопление през целия сезон.
    Този пост е редактиран от avast3; 04-02-18 в 22:36.
    milanov, rosswen и Genadi80 харесват това.
  12. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #2650
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap Виж публикацията
    До като са гаранционни тормоз винаги ще има,все пак трябва да се види капацитета на машините.
    ponyasd одобрява това.
  13. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #2651
    Да бе, ма нещо смисъла не схващам - все едно да си караш колата с 6000 оборота.
  15. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #2652
    Друго имах впредвид.отвреме на време да им се налага тормоз и напън,поне докато са в гаранция.
    Dec 2017
    #2653
    Е що да е тормоз , има хора дето така си ги ползват постоянно. А колата ако не е дизелак няма лошо да я изрязваш отвреме навреме.
    Apr 2017
    #2654
    Хората, ползващи климатика на ръба на възможностите си през повечето време, определено не са взели правилната за помещението машина. Терминът номинална нощност не е измислен ей така. Ми карайте си и колите продължително на 6к оборота, пък ако ще на керосин да е. Едно е да ги вдигаш епизодично и за малко, съвсем друго е да ги поддържаш продължително време.
    necata2, Kasap и SPSt харесват това.
    Dec 2017
    #2655
    Е чакай де тука говорихме за проба за 5мин. Никой не е казал че така ги ползваме. А и не мисля че 1400w са кой знае какъв тормоз , справка вижте си консумацията след дефрост.
  1. Koга климатикът харчи повече ток - в зависимост от степента?
    От avata във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 228
    Последно: 11-02-17, 14:26
    Отговори: 38
    Последно: 21-12-12, 11:27
    Отговори: 11
    Последно: 14-12-11, 23:43
  4. Кое колко ток харчи
    Последно: 11-04-08, 13:00
  5. Software за real time mp3 компресия ???
    От trastikata във форум Общ - софтуер
    Последно: 14-07-03, 16:37
