Страница 176 от 372 ПърваПърва ... 126166174175176177178186226 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,626 до 2,640 от общо 5578
Like Tree4495Одобрявам
Колко ми харчи климатикът - Real Time
    Dec 2017
    #2626
    Отговор: Колко ми харчи климатика - Real Time
    Все си мисля че е нормално една машина да вдига минимума , най-малкото защото с падането на външните темп. външният топлообменник му пада ефективноста а това трябва да се компенсира с консумацията(форсиране на компресор и вент.)
    Лично за мен по важно беше при +15 да слиза и работи на някакъв сносен минимум.
    Този пост е редактиран от Mig82; 04-02-18 в 17:53.
  3. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #2627
    Цитат Първоначално публикувано от krasimirradev Виж публикацията
    За хора прекаленно чувствителни към работата на климатичната техника има конвектори,които не си вдигат минимумите.Не размразяват и не веят.За спални са идеални.
    Да прав си но те гълтат и доста ток на час.
    Stankov85 одобрява това.
    Dec 2012
    #2628
    Re: Отговор: Колко ми харчи климатика - Real Time
    Аз не споря. Когато го купувах беше климатика с много нисък минимум и понеже си знам относително малките топлозагуби на стаите се насочих към него. Бях харесал МЕ, SF или FH.
    Реалността се оказа малко по различна.
    За мене не отговаря на описанието.
    Марките които си спазват данните за минимум които са дали и имат и по достъпни модели са Fujitsu General , и Panasonic,
    При мен панасоника изобщо него бърка че е -8.8 работи си на минимум цяла нощ, това беше предната седмица. Естествено намалявам температурата на -10 нагласен на 20 градуса поддържа 21 някъде на 0 градуса ако искам да работи без да изключва му давам 22-23
    Този пост е редактиран от mystikalrs; 04-02-18 в 18:04.
    zxc0 одобрява това.
    Sep 2015
    #2629
    И хевитата. Там каквото е написано горе долу и на практика се получава. Даже в сервизното е написано и покачването на минимума в зависимост от външната температура. За това говоря, да е написано/ обявено.
    zxc0 и rosswen харесват това.
  6. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #2630
    Има си хас при Хеви с тези високи минимуми и да лъжат, та да са и по-високи.
    Apr 2012
    #2631
    Ако се използва само за спане и негониш 27°C мисля,че негълтат толкова много.
    Apr 2017
    #2632
    SPSt, мининално топлоотдаване за 50-ка и 60-ка от 600W при +7 гр. не ми се струва "висок минимум". Хайде не толкова наедро.
  10. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #2633
    На хитачи 18-ка е 500w по тефтер но аз съм го хващал да пада най-много до 600w преди да мине офф.
    Dec 2012
    #2634
    Цитат Първоначално публикувано от splendor Виж публикацията
    Да но за MHI става въпрос за топлоотдаване а не консумация от 600 вата, което си е доста при хитачи, мойто хитачи wx8 по книга е 115 вата а под 360 не работи на отопление, това му е единствения недостатък
    rosswen и Stankov85 харесват това.
  12. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #2635
    Цитат Първоначално публикувано от necata2 Виж публикацията
    Еди един приятелски въпрос.Какво ще правиш ако на външните стени имаш външна изолация и то 10см.както е вече навсякъде? При мен е така в единия апартамент съм със 10см.външна и като меря с инфра-ред термометъра температурата е само с десети по-ниска при външните стени.
    Само дадох пример за драстична разлика на условията в едно помещение, безспорно всяко помещение е за себе си и може да няма разлики в различните зони.Едната ми машина - Хитачи-то, е точно на външна стена на усвоена тераса, отгоре е плочата на откритата тераса на комшията.Имам външна 8 см, на тавана не съм сложил, машината е в студената зона на двете стаи, които топли и си работи идеално без чести цикли.Ако го бях сложил отсреща на вътрешната, щеше по-често да цикли.
    Apr 2017
    #2636
    Тъкмо щях да попитам, кое е това Хитачи 18-ка, с минимално топлоотдаванв 500W. Явно splendor, леко е объркал консумацията с топлоотдаването.
  15. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #2637
    Всички говорите за минималното,защо някой не каже до колко му стигат машините когато са набичени на макс(30 градуса).
    rosswen одобрява това.
  16. Junior Member
    Apr 2012
    #2638
    Някой ползва ли този уред за отчитане на консумацията?
    https://seemelissa.com/bg/smart-plug
    Стана ми интересно още повече, че е българско производство.
    Изпратено от моят HM 1S с помощта на Tapatalk
    Dec 2017
    #2639
    Консумация или градуси ?
  18. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #2640
    И двете.
    ponyasd одобрява това.
  1. Koга климатикът харчи повече ток - в зависимост от степента?
    От avata във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 228
    Последно: 11-02-17, 14:26
    Отговори: 38
    Последно: 21-12-12, 11:27
    Отговори: 11
    Последно: 14-12-11, 23:43
  4. Кое колко ток харчи
    Последно: 11-04-08, 13:00
  5. Software за real time mp3 компресия ???
    От trastikata във форум Общ - софтуер
    Последно: 14-07-03, 16:37
