Страница 188 от 372 ПърваПърва ... 138178186187188189190198238 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,806 до 2,820 от общо 5578
Like Tree4495Одобрявам
Колко ми харчи климатикът - Real Time
  1. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #2806
    Отговор: Колко ми харчи климатика - Real Time
    Относно изявленията на нЕкои потребители, че при 13 0 С климатикът ще изключи. И относно мненията /предимно на хора не виждали климатик за японския пазар/ за разминаванията м/у декларирани и реални минимуми. Уверявам ви-виждал съм го и на 45 W, но сега не ми се чакаше да свали още 5W.
    Клип едва ли ще дочакаш-много, много отдавна съм спрял да плащам "Данък обществено мнение". Меря си консумацията за собствен гъдел, но клипове не правя и не смятам тепърва да започвам.
    Aleksandars, oska, tony34al и 1 други харесват това.
    #2807
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap Виж публикацията
    Спокойно можеш да игнорираш постове, които не се отнасят пряко до теб. В случая си се закачаме с Аваст, нема що да се мешаш.
    Май трябваше да напиша:”Ако включа духалка за 2ч.и замеря консумацията с уредче, а след това постна снимка с уредчето, обяснявайки, че е консумация на климатик Х за 24ч. дали някой ще ми повярва. Надявам се, че няма.”
    Просто се шегувах, отговаряйки на Генади, като имах предвид горе-долу горенаписаното. Закачка, както ти спомена
  4. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #2808
    Вече съм съгласен.Както се вижда на снимките при минимум от 45w,бачка на 50w при външна +18 и вътрешна 23 .
    Sent from my Sony Z3 using Tapatalk
    Plovdiv
    #2809
    И при по ниски температури, машината може да работи "ECO"....
    Kasap, SPSt, oska и 2 други харесват това.
  6. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #2810
    В такива случаи се казва "Е да, ама дистанционното пък е с къщички!".
    Aleksandars, SPSt, shener84 и 1 други харесват това.
  7. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #2811
    Това е за конкретния момент. Иначе е работил на 45W при външни температури 12-13гр. и то за доста продължителен период. Както вече писах-слиза си на декларирания минимум и го поддържа много време, но при определени условия. При това с ниска скорост на турбината и без осезаемо хладно течение.
    Този пост е редактиран от SPSt; 23-02-18 в 08:16.
    #2812
    Това число, което виждаш на снимката на SPSt, няма много общо с консумираната мощност, защото машината е за японския пазар. Японските електромери не работят в европейската енергийна мрежа, както и обратното. Описано е в спецификациите на подобни джаджи, които се продават из китайските сайтове. Пишат за къде стават
    microclim@ одобрява това.
  10. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #2813
    Пълни глупости! Климатикът работи на 50 и 60 Hz. Освен това е включен във външен енергиен монитор и разликата е само консумацията на трафа. Абсолютно точен е енергийния монитор на климатика, като си е сметнал и cos ф.
    PS: Снимките са от февруари 2016г., когато много убедено твърдеше, че над 13гр. ще изключи, а няма да работи на минимум. Затова го снимах на 18гр. външна температура. Не се обиждай, но понякога не е добра идея да пишеш за неща за които само си мислиш, че знаеш.
    Kasap и ivan74 харесват това.
  11. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #2814
    ...Не се обиждай, но понякога не е добра идея да пишеш за неща за които само си мислиш, че знаеш.
    Това имах пред вид
    Jul 2017
    #2815
    Да отчета и работата на 3 бобчета при наемателите.
    100 кв апартамент последен 5 етаж ново строителство .
    Вътре е около 22 градуса и вратите не се затварят .
    За януари тока е 151 лв.
    Платих го и затова знам .
    Бобчета излизат много добри за парите си .
    п.п.
    да не ви разваля седянката само
    shener84 и Mig82 харесват това.
  13. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #2816
    Не си прав, Додо. Както обикновено.
    Само консумацията на трафа не е калкулирана в сметката. Моите статистики включват и нея. Заради това не падат под 60W.
    SPSt и microclim@ харесват това.
    Dec 2017
    Врна
    #2817
    Тоя минимум 45W е при 100v при 220v трябва да идва към 20w.. Хората са имали предвид режим готовност за работа или вентилатор , така мисля...
  16. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #2818
    Неправилно мислиш - 45W са си толкова и на 100 и на 220V.
    П.С. Не се излагай, като кифладжия.
    Този пост е редактиран от Kasap; 22-02-18 в 23:48.
    Aleksandars, Mega, SPSt и 4 други харесват това.
    Dec 2017
    Врна
    #2819
    Не мисля ами съм замервал и знам. Един е преди трафа ампеража друГ след... И на късо съм давал, гърмян заек съм, хвърчат искри свети, бушон не пада...
  18. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #2820
    microclim@, боя се че тези твърдения ще доведат до известна ексцентричност в земната орбита.
    От тях Ом ще започне да се върти като пумпал в гроба.
  1. Koга климатикът харчи повече ток - в зависимост от степента?
    От avata във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 228
    Последно: 11-02-17, 14:26
    Отговори: 38
    Последно: 21-12-12, 11:27
    Отговори: 11
    Последно: 14-12-11, 23:43
  4. Кое колко ток харчи
    Последно: 11-04-08, 13:00
  5. Software за real time mp3 компресия ???
    От trastikata във форум Общ - софтуер
    Последно: 14-07-03, 16:37
