Страница 238 от 372 ПърваПърва ... 188228236237238239240248288 ... ПоследноПоследно
Резултати от 3,556 до 3,570 от общо 5578
Like Tree4495Одобрявам
Колко ми харчи климатикът - Real Time
  1. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #3556
    Отговор: Колко ми харчи климатикът - Real Time
    Защо да е много. За мощна 12ка е нормално да се развърти до 2,2кВт. На max COP не е 4+
    ccankov73 одобрява това.
    May 2018
    #3557
    В техническото описание му дават максимум до 2,6 кв. Но според мен тези стойности могат евентуално да се задържат ако на вън е много студено имам предвид по ниска температура от -20 а и надали в този режим ще работи кой знае колко дълго предвид разните му там защити а и копа му ще е сигурно . 1,5. А иначе за началния старт смятам че е нормално за климатика да се опита да достави максимален комфорт за кратко време все пак не е работил един два часа с тия 2 кв. а около 10 мин както писах по горе.
    Jack Krauser одобрява това.
    Dec 2017
    #3558
    Много е добре според мен , първи старт при нетемперирано помещение и външна около 0-та. Задание доста високо 6°над стайната , нищо друго не му остава освен да покаже "мускули" Иска да впечатли и стопли бързо собственика !
    Изпратено от моят SM-N9005 с помощта на Tapatalk
  5. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    #3559
    Нормално е, моите Аукси развъртат първоначално до 1750W, LTCA е по-сериозна машина от тях, така че 2200W не е нещо невероятно при подобни условия.
    rosswen и Genadi80 харесват това.
    Sep 2015
    #3560
    Гледайте ги на -15 колко развъртат. На +6 (до вчера +25) може и само на минимум да кретат.
    П.П.
    Кви са тея хилави 12-ки, 10-ка не минели 2300W не я признавам.
    zxc0 одобрява това.
  7. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #3561
    Миланов, ти кво искаш, да ти се стопят контактите и проводниците в стените ли?! Това да не ти е трифазна фуражомелка?
    milanov, rosswen и Genadi80 харесват това.
  9. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    #3562
    П.П.
    Не са хилави. Мидеите ми са хилави, развъртайки до 980 вата Ама и те топлят толкова ... това е друга тема де
    Genadi80 и Rafailiev харесват това.
  10. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #3563
    Завъртане на двата Хитака до 1400w за около 5 минути и после се кротнаха на 350w.Нагласени на 25 градуса при външна 8 градуса.
    Нещо много рано започнахме отоплителният сезон тази година.
    Изпратено от моят Redmi 4X с помощта на Tapatalk
    Jack Krauser и Mig82 харесват това.
  11. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #3564
    При мен в момента външна 7°, вътре поддържа около 24 градуса. Консумацията се вдигна на 320 вата.
  12. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #3565
    Jack ти от къде беше?
    Dec 2010
    #3566
    А, няма да се качи.
    Той топли целия апартамент и отворил и към комшиите.
    Като запалят и те - ще падне!
  15. Junior Member Аватара на sniper
    Jan 2018
    #3567
    фуджицу 07 kgtа,при външна 4 градуса зададени 22 грдуса (на първа степен) ,потребление след като си достигна заданието след няколко минути(на ауто) след което е сложен на първа степен варира между 120-160 w като от около 2,5 часа не е изключвал, шума на външното дори не се нуждае от коментиране,защото такъв почти няма(реално по слаб от шума на компа ми),вътрешното реално не се чува.
    п.с--само забележете че климатика е поставен в 12 кв.(32 куб.)стайче,без абсолютно никаква изолация,като от тия 32 кубика 5-6 кубика са ми гардероба(бая голям),спалнята и разни шкафове.това е за тези които разправяха че такъв климатик с 5,2 w отдаване ше бачка он-оф нон стоп,да ама не,просто климатика има БРУТАЛЕН МИНИМУМ(пада около 85-90 w преди да изключи) през лятото,и около (110-120w)зимата и това за климатик който не е 100 волтов,от това повече здраве му кажи
    п.с.-ако се държите прилично по натам ще пиша и за 9 kgta в другата стая,ако ли не повече няма да се занимавам
    mystikalrs одобрява това.
  16. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #3568
    Цитат Първоначално публикувано от sniper Виж публикацията
    Първо се научи на правилен правопис,след това на обноски към участниците във форума.Другото което мога да коментирам не че машината не е добра,но все още няма зима,за да споделяш на колко се кротва.
    Dec 2017
    #3569
    А до колко развъртя като го пусна ?
    Genadi80 одобрява това.
  18. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #3570
    Май завърта до 0w.Ako ще доказва да пусне снимки!
  1. Koга климатикът харчи повече ток - в зависимост от степента?
    От avata във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 228
    Последно: 11-02-17, 13:26
    Отговори: 38
    Последно: 21-12-12, 10:27
    Отговори: 11
    Последно: 14-12-11, 22:43
  4. Кое колко ток харчи
    Последно: 11-04-08, 12:00
  5. Software за real time mp3 компресия ???
    От trastikata във форум Общ - софтуер
    Последно: 14-07-03, 15:37
