Страница 189 от 372 ПърваПърва ... 139179187188189190191199239 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,821 до 2,835 от общо 5578
Like Tree4495Одобрявам
Колко ми харчи климатикът - Real Time
  1. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #2821
    Отговор: Колко ми харчи климатика - Real Time
    Цитат Първоначално публикувано от microclim@ Виж публикацията
    Не мисля ами съм замервал и знам. Един е преди трафа ампеража друГ след... И на късо съм давал, гърмян заек съм, хвърчат искри свети, бушон не пада...
    Пиши за нещо друго-тая пущина електриката не е за теб. И не пипай, щото явно тока не те харесва.
    Mega и zxc0 харесват това.
    Dec 2017
    Врна
    #2822
    Харесва ме той , ден през ден се здрависваме...
    Jan 2018
    #2823
    Щом минава през траф и си работи на 110 волта, консумацията му ще си е абсолютно точна с обявената от ватметъра на климатика.
    Dec 2017
    Врна
    #2824
    Е да бе верно ,ампеража е различен ватовете са си същите.. Виноват..Подведох се по ампеража...
    Този пост е редактиран от microclim@; 23-02-18 в 00:27.
  6. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #2825
    Поне вътре не пипай, че оня правия като те пипне и не пуска.
    Mega и grischa харесват това.
    Dec 2017
    Врна
    #2826
    Прав още не ме е пипал , ма имам един познат ,като види че бъркам и бяга.. Някъде го прал прав ток, едвам са измъкнал.Инак си бъркам аз ,няма как.
  9. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #2827
    Ето ви как работи 18ка при 6"С външна, задание 24"С в 42м2.
    Изпратено от моят ZTE A2017G с помощта на Tapatalk
    Aleksandars, SPSt, ruuni9 и 2 други харесват това.
  10. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #2828
    IMG_20180223_001229.jpg Хол
    IMG_20180222_235601.jpg Коридор
    IMG_20180222_234802.jpg Отопляема спалня с Дайкин
    IMG_20180223_000342.jpg Неотопляема спалня
    От 14:30 досега Дайкина е изразходил някакви си смешни 3.6кВ. Два дена
    външните температури не са били над 3°.
    Stankov85 и Mig82 харесват това.
    Dec 2014
    #2829
    Майка му стара, ще ме вкарате в беля и семейни перипетии с тия снимки!
    rosswen одобрява това.
    Apr 2017
    #2830
    Цитат Първоначално публикувано от С.Мезинов Виж публикацията
    Не само теб.
    Genadi80 одобрява това.
    #2831
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap Виж публикацията
    Не си прав, Додо. Както обикновено.
    Само консумацията на трафа не е калкулирана в сметката. Моите статистики включват и нея. Заради това не падат под 60W.
    Прочетох го на страницата на търговец от Алиекспрес, ставаше въпрос за електронен комбиниран уред контакт - ватметър и електромер, с управление по мрежа. Легнал си бях с лаптопа, както обикновено
    Помоли колегата да ппесвърже европейски електронен ватметър след трафа и да види еднакви ли са показанията с тези на панела, че е подпалил моторетката
    Dec 2017
    #2832
    Това, че не си чел не е оправдание. Аз съм писал как при определени условия с 50W, Тошибата ми поддържа 22-23 гр. при 29 гр. изходяща температура. А приказките за "течението" са за пред гинеколога. Всъщност или стоите на 30см. пред вътрешното тяло на климатиците си или те духат като магистрална труженичка, щом усещате течение /без значение от цвета/.
    При 23° в стаята , в онова топло ъгълче плътно на тавана където си го боднал Т° нормално да е 5° повече и остава машината само да го "превърта". Всеки има право да вярва в каквото си иска. "При определени условия" ако в стаята бачка сушилня или котлони например с добра топлоизолация доста дълго може да си обдухва и да потдържа. Сега работата машините за японския пазар е доста елегантна но чак пък толкова с 45-50w да върти турбина , загуби по трафа , елктроника че и да отоплява ...
  16. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #2833
    Изобщо няма да те убеждавам. Онова "топло" ъгълче е на трегер над прозорец и аз не стоя там, а на разстояние около 6 м.. В стаята има LED телевизор и лаптоп, които топлят. Дори не разбираш, какво се има в предвид под "определени условия". Ама ти дерзай-продължавай да умуваш по темата. Все пак не прекалявай-не е добре за здравето.
    Mar 2011
    #2834
    Мисля ,че на всеки му стана ясно ,че тея разходи на японките са при супер изолирани и топли помещения.иначе в темата за втора употреба ,има един колега с неизолирана къща ,където японките му харчат по 500 w ,в 12 кв. при + 1,2 гр.външна.Освен това ,при тея консумации от 50-100 w,е повече от ясно че дебита е супер малък ,и за да стопли нещо ,то трябва да е с минимални загуби стаята,иначе може да остане разочарован човек.
    zxc0, JOKVN и Mig82 харесват това.
    Apr 2017
    #2835
    От ясно, по-ясно е, че е така. Неслучайно, колегата SPSt подчерта, че тази консумация е при точно определени и специфични условия. Когато има по-големи загуби, е логично да консумира по-голямо количество енергия, за да поддържа заданието. Въпросът беше, че там, където високия клас японци работят, европейците почиват (са с изключени компресори). Иначе казано, дори и високите класове европейки, в повечето случай под 200w консумация, изключват (влизат в off).
    Този пост е редактиран от rosswen; 23-02-18 в 11:19.
    necata2 и SPSt харесват това.
  1. Koга климатикът харчи повече ток - в зависимост от степента?
    От avata във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 228
    Последно: 11-02-17, 14:26
    Отговори: 38
    Последно: 21-12-12, 11:27
    Отговори: 11
    Последно: 14-12-11, 23:43
  4. Кое колко ток харчи
    Последно: 11-04-08, 13:00
  5. Software за real time mp3 компресия ???
    От trastikata във форум Общ - софтуер
    Последно: 14-07-03, 16:37
