Страница 207 от 372 ПърваПърва ... 157197205206207208209217257 ... ПоследноПоследно
Резултати от 3,091 до 3,105 от общо 5578
Like Tree4495Одобрявам
Колко ми харчи климатикът - Real Time
  1. Banned
    May 2017
    #3091
    Отговор: Колко ми харчи климатика - Real Time
    И аз мерих с крушки,с каната за вода и т.н. и всичко си отговаря според етикета.
    Изпратено от моят SM-G900F с помощта на Tapatalk
    Не знам,защо пишеш в тази тема?
    Какво имам предвид,знаеш!!
    Genadi80 одобрява това.
  3. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #3092
    Цитат Първоначално публикувано от Viking72 Виж публикацията
    Знам знам....
    Viking72 одобрява това.
  4. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #3093
    Ето малко снимки от преди малко. Реших да видя дали и колко е хладна струята при тази консумация. Струята е съвсем лека, леко топла и както се вижда с температура 29 оС. Струята се усеща на не повече от 30 см. от жалузите. Както се вижда от втората снимка при тези условия температурата в помещението на разстояние 3,5-4м. от вътрешното тяло и на 80см. от пода се поддържа 23 оС​.
    Alexi, Rumb@ta, oska и 4 други харесват това.
    Apr 2017
    #3094
    На това му се казва то, японска прецизност.
    oska, ruuni9 и Genadi80 харесват това.
  6. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #3095
    Установих, че заданието се поддържа сравнително по-точно, когато управлението е от ДУ, а не от датчика на вътрешното тяло. Предполагам това е заради мястото на монтажа-високо и близо до стена. Интересното е, че управление от ДУ е възможно само при автоматичен режим и при него режима на вентилатора е само auto и full power. Други степени не могат да се използват, но и не трябват, защото автото е безупречно.
    ruuni9 одобрява това.
  7. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #3096
    Тъкмо видях поста ти,интересно ми защо чак сега показаваш снимки и то който са правени днес,когато навън е +15 градуса.
  9. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #3097
    Като го видя, прочете ли го? Написал съм защо? Има връзка с ниските минимуми, хладни струи, работи он/офф и т.н. Ако те интересува нещо друго-питай. Сутринта при 0 гр. не работеше така, ако това те интересува. И консумацията беше друга и изходящата температура. Зададена и поддържана бяха същите.
    rosswen одобрява това.
  10. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #3098
    Да прочетох го и не мисля че съм казал нещо лошо.
    SPSt одобрява това.
    #3099
    Spst браво хубав ти е мултицета(профи).На теб показва ли ти коректно влажноста на д/у,на моя е винаги 19%.
    SPSt одобрява това.
  12. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #3100
    И аз не казвам, че си казал нещо лошо, просто останах с впечатлението, че си видял снимките, но не си прочел коментара в който е описана целта на занятието.
    Цитат Първоначално публикувано от necata2 Виж публикацията
    necata2, мерси, но не е мултицет и е малко далеч от профи техниката. Просто сравнително добри амперклещи на Mastech/с постоянен ток/, комбинирани с мултицет. Взех ги заради многото функции в един уред. Влажността я показва сравнително коректно, въпреки, че има разлики с една метео станция, която имам. Виждал съм показания между 30 и 61%. След проветряване в сухо и студено време си показва по-ниски стойности. Ти пробвал ли си да почистиш датчика за влажност?
    Този пост е редактиран от SPSt; 29-03-18 в 19:11.
    #3101
    Уж да,лятото ще го разхърлям целия за профилактика и лек тунинг.
  15. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #3102
    Все едно чета за моето дистанционно. И то винаги показва 19%[emoji41]
    necata2 одобрява това.
    #3103
    Сашо помагай,че се изложихме с Ванката.
  17. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #3104
    Какъв тунинг ще му правиш?
    #3105
    Ще го чипосам с един заглушител "Ремус"
    По-скоро ще му махна Ремуса.
    SPSt одобрява това.
  1. Koга климатикът харчи повече ток - в зависимост от степента?
    От avata във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 228
    Последно: 11-02-17, 13:26
    Отговори: 38
    Последно: 21-12-12, 10:27
    Отговори: 11
    Последно: 14-12-11, 22:43
  4. Кое колко ток харчи
    Последно: 11-04-08, 12:00
  5. Software за real time mp3 компресия ???
    От trastikata във форум Общ - софтуер
    Последно: 14-07-03, 15:37
