Страница 225 от 372 ПърваПърва ... 175215223224225226227235275 ... ПоследноПоследно
Резултати от 3,361 до 3,375 от общо 5578
Like Tree4495Одобрявам
Колко ми харчи климатикът - Real Time
    Sep 2017
    Хага
    #3361
    Отговор: Колко ми харчи климатика - Real Time
    В интерес на истината не ми дреме дали се върти с 1hz или са скрили малко китайче да върти манивелата във външното ...Просто са заявили 95 вата мин. на охлаждане и при замерени 107 предполагам е добре
    oska, rosswen и Rafailiev харесват това.
    May 2014
    #3362
    Днес реших и аз най-накрая да си пусна климатиците.Беше топличко в стаите-над 29°.Апартамента е изолирана панелка,100 кв.м.Климатиците са 12 LGC,LMCA,LTCA.Ватметър имам само на последния.Заданието беше 25°,макс вентилатор.Малко след пускането работеше на 222 вата.След като се върнах след вечерните игри с децата,вече се беше темперирало навсякъде,а консумацията на LTCA беше около 150 вата и ги намалих на втора степен на вентилатора..Добре ли е?
    stainway и Mig82 харесват това.
  4. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #3363
    Цитат Първоначално публикувано от stainway Виж публикацията
    В крайна сметка няма как да слезе на 45 вата, дори и компресора да може-нали се въртят вентилатори...не знам....
    Заповядай! Компресорът си работи и вентилаторите също.
    bobovo, Aleksandars, Kasap и 4 други харесват това.
    Sep 2017
    Хага
    #3364
    Аз за моята цепеница говорих ,че няма как да го направи
    А къде е скрита манивелата?
    Браво! Изглежда много яко
    Apr 2017
    #3365
    Чак цепеница...почакай да видиш дали зиме ще "пламти" като цепеница, пък тогава го окачествявай като такава. [emoji4] Бих казал, че машината се държи доста добре с тези минимуми. Малко европейчета могат да се похвалят с такъв минимум на охлаждане. Не че това е критерий номер едно, но си е един плюс. Със здраве да си ползваш машинката и дано те радва и през зимата!
    SPSt, oska, Genadi80 и 1 други харесват това.
  7. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #3366
    [QUOTE=stainway;884677]Аз за моята цепеница говорих ,че няма как да го направи
    /QUOTE]
    Не съм разбрал! Извинявам се! Мислех, че разговорът е по-принцип.
    stainway одобрява това.
    Sep 2017
    Хага
    #3367
    За пламтенето през зимата съм сигурен -само не знам все още цената на дървения материал
    Genadi80 одобрява това.
    Dec 2017
    #3368
    Това показва графиката от днес в 21ч. жена ми е изгасила климатика за да къпе малкия. Не знам това 105 вата какво е (дали среден или моментен разход) , бях на работа. Но съдейки по това че не е влизал в офф може би е моментен преди да изключи.
    Някой не е ли замервал 7ца или 9ка LMC ?
    Изпратено от моят SM-N9005 с помощта на Tapatalk
    А това е изхабил за 3 дни , като съм му заложил 24ст. за kwh. Включва се на обяд и се гаси към 21-22. Всички врати на стаи са отворени.
    Този пост е редактиран от Mig82; 07-08-18 в 22:36.
  11. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #3369
    Само за да изпреваря троловете... Личи си че е правено на Photoshop!
    Ventsislav Negentsov, rosswen, Genadi80 и 1 други харесват това.
    Sep 2015
    #3370
    ...и пуска една и съща снимка от 5 години.
    Поздрави на компанията.
    Sep 2017
    Хага
    #3371
    Не знам как е при вас, но тук е все още 32 градуса в 22.00 часаНормално седя навън в двора ,но явно тази вечер ще гледам Sonoff-a
  15. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #3372
    Миланов, понякога е по-добре да замълчиш, отколкото да разсееш съмненията за...... Снимката е стара, а не нова. Трябваше да илюстрира, че е възможно да работят компресор и вентилатори с подобна мощност. Ако беше вникнал в дискусията, нямаше да се изказваш неподготвен. И за разлика от теб, аз не организирам редовни фотосесии на моите железа. Няма как да пускам тази снимка от 5 години, след като климатикът е монтиран през февруари 2016г. Така, че ще я пускам поне до 2021 и тогава ще направя нова.
    PS: Махна ли лепенките Дайсекай?
    Aleksandars одобрява това.
  16. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #3373
    Цитат Първоначално публикувано от djenev Виж публикацията
    Може само на прототипа да му е позволено да слиза до 1Hz, серийните не:
    https://www.youtube.com/watch?v=CfJpMI7vK50
    Ами нали аз затова толкова говоря за този векторен контрол, той го може тези неща, че даже и 0.1Hz. Само да има нужда.
    Какво представлява векторният контрол?
    Sep 2017
    Хага
    #3374
    Ето, че се доближава до заветните 45 вата Просто трябва да му направя Photoshop
    Този пост е редактиран от stainway; 08-08-18 в 03:33.
    SPSt одобрява това.
    Sep 2015
    #3375
    Разбрал си ме грешно. Извинявай. Шегувам се.
    Кефя се, когато някой пуска снимки на отлично работещи клими. Естествено, че няма да правиш нова всеки ден.
    Хубав ден.
  1. Koга климатикът харчи повече ток - в зависимост от степента?
    От avata във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 228
    Последно: 11-02-17, 14:26
    Отговори: 38
    Последно: 21-12-12, 11:27
    Отговори: 11
    Последно: 14-12-11, 23:43
  4. Кое колко ток харчи
    Последно: 11-04-08, 13:00
  5. Software за real time mp3 компресия ???
    От trastikata във форум Общ - софтуер
    Последно: 14-07-03, 16:37
