Страница 275 от 372 ПърваПърва ... 225265273274275276277285325 ... ПоследноПоследно
Резултати от 4,111 до 4,125 от общо 5578
Like Tree4495Одобрявам
Колко ми харчи климатикът - Real Time
    Sep 2015
    #4111
    Отговор: Колко ми харчи климатикът - Real Time
    Цитат Първоначално публикувано от kantonaa1 Виж публикацията
    Мhi 20zs-s работи по следния начин в 15 кв. м. вътрешна стая с ПВЦ и мебели за около 7 куб. м.: Външна температура 1 гр., влажност на въздуха 68%, зададена темп. 21 гр. и сайлънт режим, в стаята- 23 в далечния край на 1. 20 височина / не знам защо е така/, вентилатор - ЛО, но и на УЛО е пак същото, може би 0. 5 гр. надолу. Работи он- офф в съотношение 10 / 20 мин. При он развърта към 750 вата, след което плавно смъква до 360 и изключва. Тогава консумацията е 25 вата за вентилатора, който се върти при ОФФ. Работи изключително безшумно вън и вътре. Дефрост досега не съм засичал да прави, но допускам, че може и да се е случвало. Монтиран е на 15 см. от тавана. Вътрешното, отвреме навреме, пука леко след като се включи компресора, но не е дразнещо / субективно е/.
    Точно така работи и предният модел.
    AntonSh одобрява това.
    Oct 2005
    #4112
    Ферито започва да ме плаши с консумацията си - тази вечер при външна около нулата в стаята вътрешна температура е 18 градуса при толкова зададени и на климатика, а консумацията на моменти достига до 1,9квт. Изходящ въздух 41 градуса.
    Не знам някакви нагреватели ли се пускат ама това Грии смуче все едно е 18-ка. Не ми се мисли колко ще дърпа като паднат още температурите. Аз по добре да си се топлех на масления радиатор, той поне не се влияе от външна температура и консумираше колкото климатика а и щях да съм с едни 1000 лв напред.
    Този пост е редактиран от dodo2000; 19-11-18 в 23:49.
    Dec 2017
    #4113
    Като мъртвец е , само една права линия :
    Изпратено от моят SM-N9005 с помощта на Tapatalk
    SPSt и Genadi80 харесват това.
    Sep 2015
    #4114
    Няма ли някой със 120W.
    Jul 2017
    #4115
    Цитат Първоначално публикувано от dodo2000 Виж публикацията
    Нещо ме съмнява това.
    Това грее дали изобщо може да се развърти толкова ?
    Май повече от 1200-1300 не може да дигне на макс .
    Да не е прецакан ватметъра ?
    В каква стая е .Да не е оставен отворен прозореца?
    Изолация ,дограма .
    Този пост е редактиран от Rafailiev; 19-11-18 в 23:58.
    Oct 2005
    #4116
    Стаята е в селска къща, 15 квадрата, сменена дограма, всички врати и прозорци затворени. Върнах се от вилата преди малко. Другия път ще направя клипче. Няма как уреда да лъже за консумацията. Сега закачих уреда в апартамента ми - Панасоник 12qke, при настроена температура 21 градуса, в стаята е 23, изходяща въздух 30 градуса, консумация 190-230 вата.
    Този пост е редактиран от dodo2000; 20-11-18 в 00:51.
    Jack Krauser и Genadi80 харесват това.
    #4117
    Така работи, защото е цепеница! Дъфкано е многократно и всички го знаем. Ти защо ни го повтаряш? Знаеш ли защо цената на тази цепеница беше почти равна на тази на етерията на панасоник? Не знаеш, не питаш, но преписваш едни и същи глупости. За читателите е важно да знаят, в кои случаи да залагат на него и кога на етерията на панасоник. Защото, когато сбъркат в залозите, и етериите стават цепеници.
    Jul 2017
    #4118
    Това файри 12 ка не може да се развърти до 1900 вата.
    Максимума му е 1300 или някъде там .
    Нещо не е наред .Напрежение итн.
    Genadi80 и stainway харесват това.
    Oct 2005
    #4119
    Ще направя другия път клипче, даже ще измеря с аперметър напрежението от контакта. В другата стая на къщата конвенционалното Хитачи цял ден е заковало на 900 вата и 37 градуса изходящ въздух.
    Този пост е редактиран от dodo2000; 20-11-18 в 00:39.
    Dec 2017
    #4120
    А дефрост прави ли ?
  13. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #4121
    ...........даже ще измеря с аперметър напрежението от контакта.
    Моля те не го прави, освен ако нямаш добра застраховка. Този уред показва напрежение, ток и кос ф. Отчете ли ги при това показание от 1900W?
    zxc0, Jack Krauser, djenev и 1 други харесват това.
    Oct 2005
    #4122
    От 20 до 22ч направи един дефрост за около 10 мин. като консумацията на ток беше около 1000 вата. Поне вътрешното тяло не пукаше както пука при Панасоника.
    Sep 2015
    #4123
    Не бе, имам в предвид, че има приемственост между старият и новият модел. Даже много добре си работи. А моят с тунинга работи още по-добре.
    Виж сега, аз панасоник докато спира на -17° няма да погледна. Не казвам нищо негативно, просто такива са ми приоритетите. Сигурно и те са прекрасни машини.
  17. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #4124
    При нас си става -17С, а и един път се “напатих” със спрели панасоници баш на Нова Година,
    но батко се беше заредил с духалки, както на всяка почивка с жена и деца.
    п.с. имам панасоник конвенционален - за охлаждане.
    rosswen и Genadi80 харесват това.
  18. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #4125
    То и аз имам запас ако хитаците решат да спрат под -15,две духалки по 4kw и една голяма бутилка газ за газовата печка.
    ccankov73 одобрява това.
  1. Koга климатикът харчи повече ток - в зависимост от степента?
    От avata във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 228
    Последно: 11-02-17, 14:26
    Отговори: 38
    Последно: 21-12-12, 11:27
    Отговори: 11
    Последно: 14-12-11, 23:43
  4. Кое колко ток харчи
    Последно: 11-04-08, 13:00
  5. Software за real time mp3 компресия ???
    От trastikata във форум Общ - софтуер
    Последно: 14-07-03, 16:37
