Страница 226 от 372 ПърваПърва ... 176216224225226227228236276 ... ПоследноПоследно
Резултати от 3,376 до 3,390 от общо 5578
Like Tree4495Одобрявам
Колко ми харчи климатикът - Real Time
  1. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #3376
    Отговор: Колко ми харчи климатика - Real Time
    Като ги споделяте тези ватове казвайте на колко е нагласена машината.Защо никой не сподели инфо как и колко му качва машината на 18 градуса например?
    oska, Rafailiev и stainway харесват това.
  3. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #3377
    Разбрал си ме грешно. Извинявай. Шегувам се.
    Кефя се, когато някой пуска снимки на отлично работещи клими. Естествено, че няма да правиш нова всеки ден.
    Хубав ден.
    Представата ти за "отлично работещи клими" е доста изкривена, освен ако пак не сме те разбрали неправилно. Като жокер мога да предложа, да се поинтересуваш от разликите между един климатизатор и един вентилатор. Или два.
    Хубав ден!
    Dec 2017
    #3378
    Хубав ден!
    Затова се прави клип със сонда на жалузите(назад имам), нооо това беше повече за мен ... да си сверя часовника
    Sep 2015
    #3379
    Хубав ден!
    Хич не е изкривена. На 120W усещам студен полъх, макар и много лек. На 45W ще е ми е екстра, но понеже моите са далеч от такъв начин на работа ги ползвам като обикновени конвенционалки - пускам ги на 24-25 градуса и като се прибера ги спирам. И без да ги пускам стайната за сега не минава 26,5..27 градуса, т.е. както казваш съм за вентилатор. Ама с вентилатор няма какво да напиша тук.
    Jan 2018
    #3380
    Скоро се сдобих с почти същият климатик като на stainway - Gree Ucrown GWH12UB-K3DNA4F. Снощи слагах Sonoff POW R2 и пуснах климатика за тест. Температурата навън беше 19, температурата в стаята 26. След около 30-40 минути време в което не бях в помещението и го оставих за да видя как работи Sonoff-a, температурата в помещението вече беше 23 при зададени 24 а консумацията се беше заковала на 127W. В същност само първите 4-5 минути консумацията беше по-висока - около 330-350W и след това си беше почти постоянно на 127. Помещенеито е хол изток-юг 30мв.метра.
    Честно казано ми е интересно как ще се справя в жегите а при такива външни температури слабо ме интересува каква е консумацията, защото като си отворя прозореца в стаята става даже по-студено при консумация 0W
    Jack Krauser, rosswen и stainway харесват това.
  7. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #3381
    А, каква информация дава това. То максималната консумирана мощност си е написана на табелата.
    SPSt одобрява това.
    Dec 2017
    #3382
    Качва до 1320w. отначало и остава 1250-60. На книга го дават 1400w. макс.
    Входящата на тавана не замерих колко е ... на 40см. от земята започна ма 27.2°С(прозорците бяха отворени ). Настроени 18 на макс вент външна 37 , 48 при машината на слънце. После се сетих за powerfull но друг път.
    Снимах и външното , да се знае на макс колко е "шумно"
    https://m.youtube.com/watch?feature=...&v=khqB9xKYNM4
    Изпратено от моят SM-N9005 с помощта на Tapatalk
    Genadi80 одобрява това.
    Dec 2017
    #3383
    Тя написана но какво може в хубава жега ... . То и Файрито пише 1450w , ама Velev казва че повече от 849 не ще да развърти ...
    Apr 2017
    #3384
    Подгрев ли ми се вижда, че си сложил в тавата?
    Dec 2017
    #3385
    Не , едно алуминиево телче което "увлича" веднага водата навънка при дефрост. Инак винаги остава малко щото вента я "дърпа" навътре и при хубави минуси постепенно натрупва
    Освен това събира струйката да не пръска навсякъде ...
    Apr 2017
    #3386
    Има логика. При хубавите минуси, понеже ZSX-а ми е удобен, доколкото можех да си провра пръста през някой от отворите, имаше сигурно 5-6мм лед по дъното на тавата. Не че му пречеше нещо де.
    Dec 2017
    #3387
    То почне ли да трупа с милиметър на ден да е няма връщане и зависи колко време ще задържат минусите.
    Пробвайте то почти не се забелязва но по мои наблюдения върши хубава работа съдейки по липсата на висулки с него , хем не олива тавата отдоло което също може да спомогне натрупването на лед вътре.
  16. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #3388
    Ето, специално за Генади. Външна 31, вътрешна 26 при пускането. Настроен на 17. Машината е 50ка. Данните са 10мин. след пускането му.
    Изпратено от моят ZTE A2017G с помощта на Tapatalk
    dodo_pv, SPSt, ruuni9 и 2 други харесват това.
    Mar 2002
    #3389
    National CS-X255A в 15 м2 настроен на 26 оС, обезвлажняване, гори по 1,1 kW за 12 часа.
  18. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #3390
    Цитат Първоначално публикувано от fantoms Виж публикацията
    То на 26 градуса обезвлажняване сигурно включва за по 2-3 мин и после е off.
  1. Koга климатикът харчи повече ток - в зависимост от степента?
    От avata във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 228
    Последно: 11-02-17, 13:26
    Отговори: 38
    Последно: 21-12-12, 10:27
    Отговори: 11
    Последно: 14-12-11, 22:43
  4. Кое колко ток харчи
    Последно: 11-04-08, 12:00
  5. Software за real time mp3 компресия ???
    От trastikata във форум Общ - софтуер
    Последно: 14-07-03, 15:37
