Страница 248 от 372 ПърваПърва ... 198238246247248249250258298 ... ПоследноПоследно
Резултати от 3,706 до 3,720 от общо 5578
Like Tree4495Одобрявам
Колко ми харчи климатикът - Real Time
  1. Member Аватара на ruuni9
    Apr 2015
    #3706
    Отговор: Колко ми харчи климатикът - Real Time
    Да, харесва ми, но е леко захабено. Трябва да се лъсне за да му светне панелът.
    Снимките са лоши. Не е захабен.
    Aleksandars одобрява това.
  3. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #3707
    Сега ако кажа че едното 09LCC беше временно едната зима в хола - 50 квадрата(не кубика), и до -15С си топлеше така,
    че като влезеше някой казваше - “ей че е хубаво с парното” няма да повярвате нали? Иначе и на -20С топлеше но вече с много духане.
    Я да видим коя от новите девятки ще го направи това.Машината вече е 12 годишна и продължава да работи без нито един ремонт, само на “баня” ходи.
    п.с. цена тогава 1650лв.
    Този пост е редактиран от ccankov73; 17-10-18 в 01:09.
    Genadi80 одобрява това.
    Sep 2015
    #3708
  5. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #3709
    ruuni9 и milanov харесват това.
    Apr 2012
    #3710
    Миланов, това консумацията на Дайсекая ли е, или на Мицубишито?
    Sep 2015
    #3711
    Дайсейкая, в 5 часа тръгна по таймера и до 6:30 не е изключвал.
  9. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #3712
    Прикачен файл 28873
    TОва е специално за SPST. Дано да върши работа.
    SPSt одобрява това.
    May 2009
    #3713
    2402KWh при моментна консумация 185w прави 540дни!
    За 540 дни 480лв. Браво!
    Sep 2015
    #3714
    1000 дни. Но от време на време е свалян и разменян с този на другия климатик. Малко и в шкафа е седял. Но, да за 3г. е горе долу такъв порядъка. Лятото не се ползва, или инцидентно.
    Хевито.
    За 2,5години.
    Mar 2018
    #3715
    подготвил съм се за зимата:
    - Daiseikai 6 захранван отвътре ..
    Daikin 35ftxs + MHI 20ZS-S
    На 10-11-12 имаше кратка проба . На 11-ти Дайкина голяма ламя 3.2 киловата , MHI-то 1.х киловата и .. Daiseikai-а не знам .. с тея 300 вата консумация на ден при нормална 150 за йонизатор и вентилатор .. мисля че е включвал един път за малко .
    Просто се надявам дайкина като му стане студено да се усвести с тая консумация :D Пробвах го на 23 градуса със сензора за присъствие .. после се усетих че по тоя начин само го вкарвам в някакви режими консумира 20 минути и след това минава на 21 градуса които са си постигнати и спира. Завърти се някой и отново 20 минути работи и после почива уж.
    После го пробвах на 22 градуса на автоматичен вентилатор "тих режим на външното тяло" + "еконо" което сваля градусите". Ако правилно си спомням даже нощно време го спирах да не хаби ток още повече. та тази консумация не е за пълен ден за дайкина специално. Другите два си бяха 24/7. Добре че все още не се налага отопление и събирам пари да му плащам масрафа като стане студено :D :D
    MHI-то има един недостатък. След офф винаги развърта на номинал доста рязко и се чуват някакви неприятни звуци за кратко време докато държи номинала. Развъртането беше очаквано тъй като и на други места беше дискутирано .. просто се надявах на някаква подобрена бройка хах
    Моментна консумация Daiseikai 6 - 9W - йонизатор , плазма , вентилатор; другите два почиват.
    Забелязах че MHI-то го отчита 2-3 вата което с оглед на грешката от отчитането при ниска консумация би трябвало да отговаря на 1W по стандард за енергийна ефективност. Дайкина и Daiseikai обаче в stand by седят на 6W та предполагам че техния stand by е 2-3W и са от преди изискването за 1W stand by.
    Този пост е редактиран от drekinov; 18-10-18 в 00:34.
    JOKVN, rosswen, stainway и 1 други харесват това.
    Oct 2005
    #3716
    Според вас при сегашните температури - около 8-10 градуса вечерно време нормално ли е климатикът ми Panasonic RE12QKE при зададена температура 25 градуса /стаята е в апартамент с дограма и изолация/ да духа съвсем леко топъл въздух а да консумира около 450-500 вата ток?
    Sep 2015
    #3717
    Не. Хевито на 500W е като сешоар...
    Цитат Първоначално публикувано от drekinov Виж публикацията
    drekinov, това как излиза от off при тебе. Развърта ли повечко турбината.
    Как е ватметъра.
    Този пост е редактиран от milanov; 22-10-18 в 13:34.
  16. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #3718
    Цитат Първоначално публикувано от dodo2000 Виж публикацията
    Леко топъл е много субективна мярка. Някакви ориентировъчни градуси? Моя панасоник с около 200 вата духа хладка струя, при 300 и нагоре вата става топла.
    Dec 2012
    #3719
    Re: Колко ми харчи климатикът - Real Time
    Моя Панасоник с 400-500 вата духа много горещо над 43-45 градуса несъм Мерил , но е сложен на 1-ва скорост вентилатора. При външни температури над 5-6 градуса изключва на около 400 вата при по ниски си сваля на минимум около 180 вата и така работи без да изключва. Пробвал съм всякакви варианти но най-вероятно от външната температура се влияе, важното е че през по голямата част от зимата може да работи на минимум дори и на -13
    Този пост е редактиран от mystikalrs; 22-10-18 в 15:17.
    Oct 2005
    #3720
    Довечера ще сложа термометъра и ще измеря температурата на струята, но според мен е не повече от 30-35 градуса.
  1. Koга климатикът харчи повече ток - в зависимост от степента?
    От avata във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 228
    Последно: 11-02-17, 14:26
    Отговори: 38
    Последно: 21-12-12, 11:27
    Отговори: 11
    Последно: 14-12-11, 23:43
  4. Кое колко ток харчи
    Последно: 11-04-08, 13:00
  5. Software за real time mp3 компресия ???
    От trastikata във форум Общ - софтуер
    Последно: 14-07-03, 16:37
