Страница 249 от 372 ПърваПърва ... 199239247248249250251259299 ... ПоследноПоследно
Резултати от 3,721 до 3,735 от общо 5578
Like Tree4495Одобрявам
Колко ми харчи климатикът - Real Time
    Dec 2010
    #3721
    Отговор: Колко ми харчи климатикът - Real Time
    Не. Хевито на 500W е като сешоар...
    То сешоари всякакви има ...
    Имам един дето е 250W, друг 400W, а има и по 2000W.
    Sep 2015
    #3722
    Има. В джъмбо има и на батерийки.
  4. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #3723
    Цитат Първоначално публикувано от dodo2000 Виж публикацията
    Според вас при сегашните температури - около 8-10 градуса вечерно време нормално ли е климатикът ми Panasonic RE12QKE при зададена температура 25 градуса /стаята е в апартамент с дограма и изолация/ да духа съвсем леко топъл въздух а да консумира около 450-500 вата ток?
    Преди малко измерих каква е изходящата температура на моята щайга - външна към 14-15 градуса и вътрешна 25°, при консумация 340 вата - 36 градуса, при консумация 230 - 34 градуса изходяща. Това е на първа степен на вентилатора и 24° зададени. При стартиране пак при 340 вата консумация беше дигнал до 39°.
    Sep 2015
    #3724
    Хевито 336W с вентилатор на ауто (някъде между 2-ра и 3-та) вади 40,4°С.
    На 500 ще извади 45, точно като сешоар
    rosswen одобрява това.
    Apr 2012
    #3725
    Ле-ле Миланов, с такова топлоотдаване не се изненадвам, че хевито работи он-офф като конвенционален. Особено ако е сложен в малка стая... Може би чак при минусови температури се "превръща" в инвертор.
  7. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #3726
    Консумация 4w за двете машини в момента.
    Sep 2015
    #3727
    Джак, при външна +12°...+15° е така. Ще измеря и при 0°. Предполагам ще падне на 33...35°. Но 25zm-s е с малки дебити на турбината и за това може би е такава топла струята.
    Причината за честият on-off е разгадана. Половин градус е хистерезиса при сензора са околна (стайна) температура. При тези 40° се загрява много бързо около сензора. При 3..4 степен на фана on-off се разрежда, а при изолиран или отдалечен сензор on-off-а става относително приемлив.
  10. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #3728
    При мен като падне на минимума си около 210 вата, струята става хладка и само поддържа температурата, компресора може да работи без прекъсване до 17-18 градуса външна температура.
    Oct 2005
    #3729
    Ето и снимки от измерването при настроени 26 градуса
    Panasonic Cu-RE12QKE, слаган преди 3 години
    Изходящ въздух: 45 градуса
    Консумация: около 500вата
    Температура в стаята: 25,5 градуса
    Външна температура: около 12 градуса
    А вътрешното тяло леко съм го разглобил понеже само по този начин не пука пластмасата, иначе ако е фабрично притегнато с видиите пука та се носи.
    Скоро трябва да отворя и външното да видя пък то защо дрънчи.
    Sep 2015
    #3730
    Това е идея с разкопчаването.
    На дайсейкая 487W изходяща 42,5° , но дебита е по-голям от на хевито.
    187W >>> 33°
    Нали знаете, че такова мерене на изходящата температура и сравняването между различни модели и то с турбина на ауто си е малко лишено от смисъл.
    Apr 2017
    #3731
    187W >>> 33°
    Миланов, ти провери ли колко редов е вътрешния топлообменник на Хевито? Интвресно ми е, понеже на високия клас са показани дори и на картинки, и от тях може да се види. На ZM-S и наследника му ми е любопитно да разбера.
    Sep 2015
    #3732
    Jack Krauser и rosswen харесват това.
    Oct 2005
    #3733
    Този пост е редактиран от dodo2000; 22-10-18 в 22:21.
  17. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #3734
    Тези градуси се мерят при -10 и по-ниски температури, сега всички топлят.[emoji41]
    Изпратено от моят MI 6 с помощта на Tapatalk
    ruuni9, rosswen и Genadi80 харесват това.
    Sep 2015
    #3735
    Тошибата
  1. Koга климатикът харчи повече ток - в зависимост от степента?
    От avata във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 228
    Последно: 11-02-17, 14:26
    Отговори: 38
    Последно: 21-12-12, 11:27
    Отговори: 11
    Последно: 14-12-11, 23:43
  4. Кое колко ток харчи
    Последно: 11-04-08, 13:00
  5. Software за real time mp3 компресия ???
    От trastikata във форум Общ - софтуер
    Последно: 14-07-03, 16:37
