Страница 252 от 372 ПърваПърва ... 202242250251252253254262302 ... ПоследноПоследно
Резултати от 3,766 до 3,780 от общо 5578
Like Tree4495Одобрявам
Колко ми харчи климатикът - Real Time
    Apr 2017
    #3766
    Трик е за тези, с големи машини в малки помещения. Другите се топлим с енергията на електрическа крушка "от старите".
    Много правилно. Вчера пуснах 7-цата на 23гр., при температура в стаята около 22гр. и външна 9-10гр., за което дълбоко съжалих. След около 10 мин. преустанових консумацията и на 0W и така цяля нощ. Много икономична и тиха е в този режим, на сутринта беше около 21-22гр.
    Genadi80 одобрява това.
    Sep 2017
    Хага
    #3767
    Отговор: Колко ми харчи климатикът - Real Time
    За разлика от България, тук захладня от няколко дни . Външна 4 градуса (усеща се като -1).Carrier-a от подписа ми се е заковал на около 300 вата в 18м2 спалня с 2 външни стени, които са и с прозорци.
    Поддържа много точно 22 градуса с Folow me (датчика на ДУ). Изключително безшумен. При ауто вентилатор вдига клапата при офф и върти много незабележимо, но в тих режим спира турбината и не мести клапата, ако мине в офф.
    Genadi80 и Mig82 харесват това.
    Apr 2016
    #3768
    Преди седмица се сдобих с тази машина Mitsubishi Heavy SRK35ZSX-W/SRC35ZSX-W DIAMOND, 12000 BTU.
    Досега никога не съм се отоплявал с климатик и моля за малко съвети как да го настроя на отопление за среден разход на електроенергия.
    Мисля, като паднат малко температурите да го включа и да го изключа чак напролет.
    Климатика ще отоплява хол с антре изолирани с вата ( стени и тавани ) и външна изолация 10 см. От антрето се влиза в две спални ( също изолирани ) в които ще работят конвектори. Мисля вратите да са постоянно отворени заради децата.
    Благодаря предварително.
    Apr 2017
    #3769
    Цитат Първоначално публикувано от donko Виж публикацията
    Има тема за съответната марка.
    Все пак ще Ви отговоря тук, въпреки че не е много редно. Вижте на какви градуси Ви е най-комфортно и настройте Fan "Auto". На този режим поддържа заданието много точно и турбината е много чувствителна откъм промени. Реагира доста бързо, за разлика от предходния модел ZMX. Също така е добре хоризонталните клапи да са в крайно долно положение. Вертикалните да са насочени така, че да разпределя максимално добре потока в цялото помещение. Експериментирайте с машината, има доста добър контрол над въздушния поток.
    Apr 2016
    #3770
    Благодаря.
    Ако правилно съм разбрал, нагласям примерно на 24 г. и силата на вентилатора и натискам Fan "Auto" и машината си знае работата?
    Apr 2017
    #3771
    Благодаря.
    Да, ако е правилно оразмерена, ще си я поддържа и при -15, без проблеми. На Fan Auto, машината си знае работата и ще си поддържа зададеното. На мен също ми е най-комфортно на температура 23-25гр. Ако при определени условия Ви се стори по-ветровито и шумно, може да пробвате с ръчните степени.
    Този пост е редактиран от rosswen; 02-11-18 в 11:20.
  9. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #3772
    Външна около 13 градуса и мъгла,едното хитачи на 24 градуса и ауто фен.
    Изпратено от моят SM-G900F с помощта на Tapatalk
  10. Junior Member
    Apr 2016
    #3773
    Благодаря.
    А само не разбрах кое да е правилно оразмерена?
    Apr 2013
    Разград
    #3774
    Мощността на машината(капацитета и) - да ти покрива топлинните загуби на помещението и при -15 С.
    rosswen и Genadi80 харесват това.
  12. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #3775
    Това твърдение е невярно.
    Apr 2013
    Разград
    #3776
    Това е най-просто казано,
    като за потребител, който не знае какво е оразмеряване.
    Ако имаш желание и време можеш да го обясниш както трябва.
    Аз не съм инженер, особенно по топлотехника.
    Gyokov и Genadi80 харесват това.
  15. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #3777
    Ама той и Додо не е инженер. Лауреат е!
    zxc0, ccankov73, Genadi80 и 1 други харесват това.
  16. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #3778
    ccankov73 одобрява това.
  17. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #3779
    ...Аз не съм инженер, особенно по топлотехника.
    Не ти и трябва!
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap Виж публикацията
    Така де, инженерите по топлотехника са си тежкари и едва ли ще се хабят да ни ги обясняват тия работи точно тук
    P.s: Нахлузи ли вече Зимните гуми?
    Jul 2017
    #3780
    Пробвал ли си хитака до какъв минимум слиза и дали и около минимума духа топло?
    Там с разните еко ,тих режим какво се случва ?
  1. Koга климатикът харчи повече ток - в зависимост от степента?
    От avata във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 228
    Последно: 11-02-17, 13:26
    Отговори: 38
    Последно: 21-12-12, 10:27
    Отговори: 11
    Последно: 14-12-11, 22:43
  4. Кое колко ток харчи
    Последно: 11-04-08, 12:00
  5. Software за real time mp3 компресия ???
    От trastikata във форум Общ - софтуер
    Последно: 14-07-03, 15:37
