Страница 242 от 372 ПърваПърва ... 192232240241242243244252292 ... ПоследноПоследно
Резултати от 3,616 до 3,630 от общо 5578
Like Tree4495Одобрявам
Колко ми харчи климатикът - Real Time
    Apr 2017
    #3616
    Отговор: Колко ми харчи климатикът - Real Time
    Добре е, по сервизно му дават 1580W максимална консумация, при +7. Отговаря на документацията.
    zxc0 одобрява това.
  3. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #3617
    Навън е към 9 градуса, консумацията е около 240 вата вратите на стаите са отворени. Сутринта беше паднало до 3 градуса и моментния разход се беше вдигнал към 500 вата. За сега работи нормално. Странното е, че сутринта метеостанциата уж показваше висока влажност(68%), а питата не заскрежи, беше суха, нямаше дефрости и даже не течеше конденз от външното тяло.
    Dec 2017
    #3618
    Цитат Първоначално публикувано от sniper Виж публикацията
    п.с.--само една вметка да направя,защо толкова ви валнува до колко може да качи един климатик било то за няколко секунди или минути,след като от значение е това на каква консумация ще се кротне с часове и е това което има значение за джоба.
    За да видиш какъв запас има приблизително при сериозните минуси , хубаво е че замерването съвпада със сервизното ! Данните са перфектни за мин-макс. Много ти е студена стаята , освен ако прозорците не са били отворени цял ден .
    Apr 2017
    #3619
    Аз вдигам банкет, когато влажността падне под 80%, в диапазона от +2 до -7гр., че понякога и по-надолу. [emoji16]
    zxc0 одобрява това.
  6. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #3620
    Гледайки прогнозата за деня, разходът на японските климатици и днес ще е съизмерим с този, на електрическа крушка с нажежаема жичка, може и две. [emoji41]
    Изпратено от моят MI 6 с помощта на Tapatalk
    Aleksandars, SPSt, ruuni9 и 2 други харесват това.
  7. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #3621
    Има, има...
    Изпратено от моят ZTE A2017G с помощта на Tapatalk
    Apr 2017
    #3622
    tony34al, блазе ти!
    П.п. Доволен ли си от тази метеостанция?
  10. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #3623
    tony34al, блазе ти!
    Да, доволен съм. Хубавото е, че си има захранване от 220V през адапторче и тогава си свети непрекъснато. Може да работи и само на батерии, но по кофти се гледа. Сега да ти снимам влажността е под 20%.
    rosswen одобрява това.
  11. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #3624
    Не показва точно атмосферното налягане.
  12. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #3625
    Възможно е - колко е точното? Питам, щото имам и още една и тя показва толкова. При нея се въвежда надморска височина.
  13. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #3626
    Според www.accuweather.com в момента е 1016,5 mb . Може би трябва да се калибрира. На хама-та атмосферното налягане се калибрира първоначално и след това долу-горе показва точно.
    Sep 2015
    #3627
    Ха и аз имам "LL%", викам си край пр****се. То май било ниска влажност.
  16. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #3628
    LL - low limit
  17. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #3629
    Така и не можах да видя къде дават атм. налягане.
    Sep 2015
    #3630
    Вчера пуснах тошибата, хей така за проба. До сутринта не изключи нито веднъж - закова 180W. От 23,5° стайна вечерта, сутринта беше 25°.
    Не знам да ме радва ли или да се притеснявам. В това топло време очаквах яко on/off.
  1. Koга климатикът харчи повече ток - в зависимост от степента?
    От avata във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 228
    Последно: 11-02-17, 14:26
    Отговори: 38
    Последно: 21-12-12, 11:27
    Отговори: 11
    Последно: 14-12-11, 23:43
  4. Кое колко ток харчи
    Последно: 11-04-08, 13:00
  5. Software за real time mp3 компресия ???
    От trastikata във форум Общ - софтуер
    Последно: 14-07-03, 16:37
