Страница 272 от 372 ПърваПърва ... 222262270271272273274282322 ... ПоследноПоследно
Резултати от 4,066 до 4,080 от общо 5578
Like Tree4495Одобрявам
Колко ми харчи климатикът - Real Time
  1. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #4066
    Отговор: Колко ми харчи климатикът - Real Time
    Е, ЛТС си е дзвер, от където и да го подхванеш.
    Rafailiev одобрява това.
    Apr 2017
    #4067
    Цитат Първоначално публикувано от PPP1 Виж публикацията
    Ватметъра показваше 2100 вата точно колкото пише на табелата на външното тяло като максимална комсумация.
    По сервизно я дават 2,6kW. Наистина ли пише 2,1 на табелата? Не че е малко, просто ми е любопитно.
    Dec 2017
    #4068
    Цитат Първоначално публикувано от Rumb@ta Виж публикацията
    В момента температурата е настроена на 23 градуса, а на няколко метра от климатика, горе долу по средата на стаята е 23,5 градуса и се е фикснал на 128W. Изходящата температура е 34,2 градуса. COP-а му при номинална мощност му е 6,06.
    Като включи PAM-а, cos Ф става 0,95.
    COP при японските нали е даден при 7° на номинал ?
    PAM-a над определена консумация ли сработва ?
    May 2018
    #4069
    Грешката е моя не е 2100 вата на табелата пише максимум 10А т.е. между 2100-2400 вата в зависимост колко е напрежението. Иначе ватметъра показваше 2100 вата но не съм проверявал колко е напрежението. Иначе в текникъл менюъла пише че максималната мощност наистина е 2600вата не знам къде е истината но знам че тръгва като звяр особено в тия студени дни.
    rosswen одобрява това.
  6. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #4070
    Да. При 7° им го дават СОР-а. А при 2,1kW изходяща има СОР 7,11 този. PAM-а при различните марки работи различно. При някои още в началото се задейства.
    Mig82 одобрява това.
    Apr 2013
    Разград
    #4071
    Тея дни не са още студени.
    Едната конвенционална Мидея на работа днес бълваше
    огън и жупел.Поглеждам - колежките я сложили на 30С .
  9. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #4072
    Абе студено си е.Тъкмо пуших на терасата и малко ми замръзнаха ръкавите.Един лек студен ветрец съчетан със звука на няколко фуражомелки.Единия Хитак мърка на 24 градуса и 390вата.
    П.с. Комшиите явно са си пуснали дайкинчето на 18 градуса(чува се как работи)
    Изпратено от моят Redmi 4X с помощта на Tapatalk
    ccankov73 одобрява това.
  10. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #4073
    Имах впредвид, че за климатиците не е студено.
    Особенно за LTC.
    Те и най-дървените топлят сега.
    Под -5-10С почва да се разбира кои стават за нещо и кои са “летни” машини.
    Genadi80 одобрява това.
    Dec 2017
    #4074
    12 LMCE вече в 22кв. външна 3° , отворена врата към 9кв.м. коридор. Тая вечер се очаква да падне до -2 :
    Изпратено от моят SM-N9005 с помощта на Tapatalk
    Oct 2005
    #4075
    Тази вечер пуснах Хитачито на вилата модел 10KH2, конвенционален. При външна температура 2,5 градуса а в стаята преди включването му бе 8 градуса изходящия въздух беше 41-43 градуса и средна консумация на ток 920 вата. За два часа работа в стаята от 15 кв. стопли до зададените 20 градуса, като разбира се имаше и два дефроста на всеки 45 минути работа.
  13. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #4076
    Малиии
  15. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #4077
    При мен тези дни имаше температури близки до нулата и мъгли с над 90% влажност. Външната пита няколко пъти частично побелява за малко, но после сама се размразява. Дефрости все още няма. Консумацията варира 350 ~ 450 вата, ако му задам 25° се качва за известно време до 600 вата и после пак пада на 350. Хубавото е, че като паднаха външните температури, турбината на вътрешното тяло си намали оборотите, утихна, вече не бучи и не духа толкова силно. Сега разбрах, че дори на фиксираните степени панасоника сам си регулира оборотите на турбината в широки граници. Бученето и силното духане е само при високи външни температури, стане ли студено - утихва.
    Забелязах и едно много интересно явление. При температури над 0-та и влажност над 85%, ако питата на външното тяло е леко заскрежена, мога да предизвикам размразяване на топлообменника по мое желание, без климатика да обръща режима и без да спира, ако от дистанционното сваля вентилатора на най-ниска степен и зададените градуси от 25 примерно на 23-22. Тогава питата отвън почва сама да се размразява и от външното започва да шурти вода като при нормален дефрост. Наблюдавано няколко пъти.
    Dec 2017
    #4078
    Просто не може да отдаде топлината вътре и затопля отвън
    dodo_pv и rosswen харесват това.
  17. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #4079
    Точно. Харесва ми тази "функция". При температури над нулата мога да го размразявам по желание, без обръщане на режима.
    Но под нулата и при дебел скреж не мисля, че ще стане номера.
  18. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #4080
    Aз не е хубаво да се обаждам, но гледам че едни ватове за нищо ги нямате. Времето застудя и моите вече се въртят около 100те вата. 50ката даже качва 150.
    SPSt и ruuni9 харесват това.
  1. Koга климатикът харчи повече ток - в зависимост от степента?
    От avata във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 228
    Последно: 11-02-17, 14:26
    Отговори: 38
    Последно: 21-12-12, 11:27
    Отговори: 11
    Последно: 14-12-11, 23:43
  4. Кое колко ток харчи
    Последно: 11-04-08, 13:00
  5. Software за real time mp3 компресия ???
    От trastikata във форум Общ - софтуер
    Последно: 14-07-03, 16:37
