Страница 270 от 372 ПърваПърва ... 220260268269270271272280320 ... ПоследноПоследно
Резултати от 4,036 до 4,050 от общо 5578
Like Tree4495Одобрявам
Колко ми харчи климатикът - Real Time
  1. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #4036
    Отговор: Колко ми харчи климатикът - Real Time
    Просто си плюх в пазвата.
    Да бе, NDR-а харчи толкова за отоплителния сезон...
    SPSt и Rumb@ta харесват това.
    Dec 2012
    #4037
    Грее са прочути с икономичната и безшумната си работа ,затова преди да се появи тук един гросер веркауфер не им се споменаваше името даже.
  4. Member Аватара на ruuni9
    Apr 2015
    #4038
    Цитат Първоначално публикувано от dodo2000 Виж публикацията
    Новото ми Gree Fairy 12 - при външна температура тази вечер около 9-10 градуса, настроени на климатика 20 в стая 15 квадрата на вилата ми с 3 външни стени и сменена дограма консумацията е между 600 и 900 вата.
    На тази температура ако е толкова разхода, то на -10°-15° ще ти се "гръмне" уреда бре?
    Genadi80 одобрява това.
    Dec 2017
    #4039
    Човека беше писал че винаги превишава заданието ... после малко успиване и пак на мръсна газ догонва. А и е вила предполагам го пуска само като отива ...
    Vizi и Genadi80 харесват това.
    May 2017
    #4040
    Това на каква степен на вентилатора (дебит)? Гледам, че държи доста сериозна температура на изхода, тъй че има сериозни загуби да покрива и да догонва.
    PS: Моето Гри при такива външни температури топли с 440 W почти 100 квадрата (и даже почива чат пат), но това не значи че е мега икономично, а машините на другите са боклуци. Просто са ми ниски загубите, помагат съседите и т.н.
    Sep 2015
    #4041
    От 19:00 вчера до 7:00 днес тошибата 2kWh, хевито и то 2kWh. И на двата 23 задание,стайна 24.
    Oct 2005
    #4042
    Цитат Първоначално публикувано от ruuni9 Виж публикацията
    Панасоника ми 12qke, който имам в апартамента в блок с парно при настроени 23 градуса поддържа температурата и консумира 450вата при изходящ въздух 32 градуса. До колкото знам около 50 градуса се приема за макс. който може да изкара един климатик. Все си мисля, че че тези 650-700 вата при изходящ въздух на Гриито 47-48 не са кой знае колко много . Друг е въпроса, че не знам кога сработва външния нагревател и колко качва консумацията климатика в този случай.
    Точно така е - пускам го само когато съм там да обърне въздуха за няколко часа след което гася всичко. По принцип през студените дни в стаите на къщата температурата е около 8-10 градуса тъй като никой не живее и не се топли постоянно. В апартамента ми с изолация и дограма има една постоянно температура около 18-19 градуса без значение колко е студено навън.
    Цитат Първоначално публикувано от Vizi Виж публикацията
    Вентилатора е на QUIET. При тази настройка се чува на моменти отвън как върти компресора. Снощи като пристигнах на вилата температурата в стаите беше 10-12 градуса. Снимките направих около 30 мин след като пуснах Гриито. Стаята е със сменена дограма и изолация на пода - фибран 2см, подложка за ламинат 3мм и ламинат. В другата стая имам конвенционално Хитачи, което не пуснах.
    Този пост е редактиран от dodo2000; 15-11-18 в 12:34.
    Vizi одобрява това.
    Dec 2017
    #4043
    Според мен няма място за притеснение , нормална си е консумацията. Имам такава ... къща зидана цялата от камък.
  11. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #4044
    Да се включа и аз.При мен едната машина в хола е на 24 градуса и папка около 380 вата в момента,другата в спалнята е на 23 градуса и си консумира 360 вата,външна около 10 градуса според метеостанцията.
    Напоследък не ми прави впечатление на колко бачтат.
    П.С. Преди малко засичах електромера на ЕВН,за 15 дни от последното засичане тока до момента е 49 лв.
    rosswen и Vizi харесват това.
    Apr 2017
    #4045
    То и да гледаш, и да не гледаш, едно и също ще платиш. И аз спрях да се заничам, хем че имам ватметър отскоро.
    Ventsislav Negentsov и Genadi80 харесват това.
    May 2017
    #4046
    Ами хич не е голям разходът като за условията. По принцип на най-ниска степен е и най-неикономичен ако не се лъжа.
  15. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #4047
    Разхода е без значение, важното е да топли.Да не мислите, че знам колко харчи япончето, като го пусна в 32 квадрата подпокривно при -15.Знам само, че стопля докато сваря кафето.
    ccankov73, rosswen и Genadi80 харесват това.
  16. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #4048
    edi1, на минус 15С ходиш на вилата да вариш кафе ли?
  17. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #4049
    Ми докато се отвърне, какво да правя.Кафе с малко коняк Хенеси е чудо в леден снежен ден, като едно добро начало към скарата и червеното.
    ivan74, SPSt, ccankov73 и 1 други харесват това.
  18. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #4050
    Ми какво да дяла чиляка, като неговото японче кафе не прави.
    Ма не за друго, просто му е дърт модела...
    SPSt, ruuni9 и milanov харесват това.
  1. Koга климатикът харчи повече ток - в зависимост от степента?
    От avata във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 228
    Последно: 11-02-17, 14:26
    Отговори: 38
    Последно: 21-12-12, 11:27
    Отговори: 11
    Последно: 14-12-11, 23:43
  4. Кое колко ток харчи
    Последно: 11-04-08, 13:00
  5. Software за real time mp3 компресия ???
    От trastikata във форум Общ - софтуер
    Последно: 14-07-03, 16:37
