Страница 273 от 372 ПърваПърва ... 223263271272273274275283323 ... ПоследноПоследно
Резултати от 4,081 до 4,095 от общо 5578
Like Tree4495Одобрявам
Колко ми харчи климатикът - Real Time
  1. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #4081
    Отговор: Колко ми харчи климатикът - Real Time
    Aз не е хубаво да се обаждам, но гледам че едни ватове за нищо ги нямате.
    Ми не всички живеем в тропиците...
    rosswen одобрява това.
  3. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #4082
    А бе не знам за тропиците, но преди няколко дни във Видин беше по топло от тук. А и като гледам, повечето разправят, че в стаите без отопление е 18/19С. Аз съм в къща - помощ от никъде...
  4. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #4083
    Точно. Харесва ми тази "функция". При температури над нулата мога да го размразявам по желание, без обръщане на режима.
    Но под нулата и при дебел скреж не мисля, че ще стане номера.
    Почнахте да им приписвате невъзможни за тези машини функции. Машина просто си гаси компресора или до такава степен събира границите изпарение/кондензация, че външния въздух който е над нулата няма условия за трупане на скреж а го топи. Никакъв шанс няма това да се случи, ако външната е под 0 градуса.
    zxc0 и SPSt харесват това.
    Apr 2017
    #4084
    Пак започнаха да си "мерят" ватовете някои хора. Топлели, с консумация 50-100W, по цели къщи и т.н. И по 1-2 дена в годината, да правят равносметка как климатът е почти същия, като еди къде си. Имам поне 2-ма познати, живеещи в къщи, с по-малки загуби от моите. И не са "пасивни", просто са изолирани хубаво, докато аз на под и таван - изолация нямам. И съм с квадратура на прозорците в хола, колкото хора имат на целия етаж. Та нека не генерализираме на кой колко му е по-Убава машината и на кой колко е смешна, защото лапала повече. Несриозно е, особено написано от грамотни хора. Еднакви условия няма в две съседни стаи, камо ли в различни жилища, в различни краища на страната.
    zxc0, musster, Vizi и 2 други харесват това.
    Apr 2012
    #4085
    Тази сутрин 1-2 градуса отвън и 83% влажност. Предполагах, че днес вече ще почне да размразява, но не. Все още се държи. Външната пита пак е скрежасала частично - по предната има малко скреж, задната е чиста. Консумацията е 560 вата в ~ 40 квадрата.
    Не, не си гаси компресора, наблюдавах го вече няколко пъти. Продължава да работи на отопление, но отвън питата започва да се размраязава и от външното започва да тече много вода като при нормален дефрост.
    Нали и аз това написах по-горе - не мисля че при отрицателни температури номера ще стане. Мен обаче ме кефи, че над нулата ако искам мога да го размразявам без обръщане на режима.
    Този пост е редактиран от Jack Krauser; 17-11-18 в 10:35.
    May 2018
    #4086
    За сега не съм забелязал никакви обледенявания на външния топлообменик. Но видях ЛГ-то на съседите което беше яко обледенено и за късмет докато пушех на терасата наблюдавах финалния му цикъл на размразяване който завърши с един грандиозен облак издухан от вентилатора на външното тяло. Тази сутрин преди да пусна климатика ми направи впечатление че се чува високочестотен шум от външното тяло. Бях чел в някоя тема за отопление на компресора при отрицателни температури и като погледнах ватметъра показваше 35 вата а обикновено показва 5 вата явно се е включило това отопление на лтц-то
    alextk69 одобрява това.
    May 2017
    #4087
    Аз няколко пъти писах, че с Гри от най-дървените разходът е почти 0-ев. Вече пуснаха парното, но аз не съм го пуснал където е климатика, а съм оставил климатика да работи. 28 kW за 35 дни. Парно има от няма и 10 дни. Разбира се, и през ум не ми минава да заключа, че Гри-то е мега климатик. Слънчево изложение, топлолюбиви съседи. От 10 дни и парно работи в цялата сграда, та все тая дали се топлиш или не. Ако я бучна същата машина на вилата, в двойно по-малко стайче - вече да е потеглила към вечните ловни полета.
    В БГ, обаче, умрем да си мерим нещо и да обясняваме на другите колко са се минали.
    ПС: Между другото, моето дърво си сваля минимума при температури около 0-ата. Това е наистина озадачаващо, но нали си е дърво...
    Този пост е редактиран от Vizi; 17-11-18 в 12:17.
    rosswen, Genadi80 и alextk69 харесват това.
  10. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #4088
    Бих добавил че и две еднакви машини работят по различен начин в различни стай.
    rosswen и Vizi харесват това.
  11. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #4089
    Генади, как работят хитачитата?
  12. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #4090
    Бачкат без да се напъват,едното бачка на по малка мощност защото е в по малка стая(със северен изглед)и влиза по бързо в офф от другото.
    В момента са на 23 и двете при външна 6 градуса и папкат по 370-390 вата.
    П.С. Аз съм доволен от консумацията им.
    Този пост е редактиран от Genadi80; 17-11-18 в 13:16.
    Jack Krauser, milanov и Mig82 харесват това.
  13. Member Аватара на mbirol
    Dec 2017
    Izmir
    #4091
    https://youtu.be/lpaF_pJTfrQ
    Our suction air temperature is 27 degrees
    Our output air temperature is 38 degrees
    Gree 12 air conditioning H fan 600 m3
    Consumption 406 watts
    Accordingly, our heat difference is 38-27 = 11 degrees
    Air flow rate 600 m3 x 1,226 = 735,6
    Q = 11 x 735.6 x 0.2778
    Q = 2 248 watts of heat energy air conditioning
    COP = 2248/406
    COP = 5.58.
    Нашата температура на всмукване на въздуха е 27 градуса
    Нашата температура на изходящия въздух е 38 градуса
    Gree 12 климатик H вентилатор 600 м3
    Консумация 406 вата
    Съответно, нашата топлинна разлика е 38-27 = 11 градуса
    Дебит на въздуха 600 m3 х 1,226 = 735,6
    Q = 11 х 735.6 х 0.2778
    Q = 2 248 вата климатична инсталация за топлинна енергия
    COP = 2248/406
    COP = 5.58.
    dodo_pv одобрява това.
  15. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #4092
    Цитат Първоначално публикувано от mbirol Виж публикацията
    Gree 12 климатик
    COP = 5.58.
    ...при външна температура 2х7oC.
    https://www.sinoptik.bg/izmir-turkey-100311046?search
    Този пост е редактиран от Kasap; 17-11-18 в 23:03.
  16. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #4093
    COP = 2248/406
    COP = 5.58.
    Консумация 406 вата
    COP = 2248/406
    COP = 5.58.
    Проблемът е "Дебит на въздуха 600 m3". По-малък е и от там идва високия COP. Същите грешки правят и японците, от които преписваме.
  17. Member Аватара на mbirol
    Dec 2017
    Izmir
    #4094
    Orijinal Gree service Manuel
    Моят каталог за климатизация с висока скорост на вентилатора загрява 9,8 m3 / min
    May 2018
    #4095
    В момента на вън е 2 градуса и пороен дъжд вътре климатика е настроен на 24 градуса разхода според уреда е 420вата и няма никакво обледеняване
  1. Koга климатикът харчи повече ток - в зависимост от степента?
    От avata във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 228
    Последно: 11-02-17, 13:26
    Отговори: 38
    Последно: 21-12-12, 10:27
    Отговори: 11
    Последно: 14-12-11, 22:43
  4. Кое колко ток харчи
    Последно: 11-04-08, 12:00
  5. Software за real time mp3 компресия ???
    От trastikata във форум Общ - софтуер
    Последно: 14-07-03, 15:37
