Страница 271 от 372 ПърваПърва ... 221261269270271272273281321 ... ПоследноПоследно
Резултати от 4,051 до 4,065 от общо 5578
Like Tree4495Одобрявам
Колко ми харчи климатикът - Real Time
  1. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #4051
    Отговор: Колко ми харчи климатикът - Real Time
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap Виж публикацията
    Ми какво да дяла чиляка, като неговото японче кафе не прави.
    Ма не за друго, просто му е дърт модела...
    И к'во като не прави кафе? Важното е да го посреща със "Сайонара бат' Еди" и да почне да духа....жега!
    Genadi80 одобрява това.
  3. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    #4052
    То и да гледаш, и да не гледаш, едно и също ще платиш. И аз спрях да се заничам, хем че имам ватметър отскоро.
    Сещам се за репликата на проф.Константинов : резултатите са каквито аз кажа, вие си гласувайте
    rosswen и stainway харесват това.
  4. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #4053
    Професорът Константинов много си е повярвал. Резултатите са такива, каквито му кажат и то след преброяване на палетите с брак на печатницата в Костинброд.
    Genadi80 и Mig82 харесват това.
  5. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    #4054
    Е той точно това имаше впредвид.
    Т.нар. 'Алгоритъм на Константинов'.
    В случая ние си мерим, но каквото каже Гинка накрая на месеца, това е.
    bobivg, jonny33, rosswen и 1 други харесват това.
  6. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #4055
    Другия ми климатик в хола от снощи го меря и държи твърдо около 120 вата при зададена 23 градуса. Този е 285UDR.
    SPSt и ruuni9 харесват това.
  7. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #4056
    Румба, спокойно можеш да спреш Тошибата и да пуснеш плазмен телевизор за отопление![emoji41]
    Изпратено от моят MI 6 с помощта на Tapatalk
    Rumb@ta и ruuni9 харесват това.
  9. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #4057
    Цитат Първоначално публикувано от ivan74 Виж публикацията
    Да, ама при тази консумация, ЦОП-а ще му е като на моето Санчо.
    ruuni9 одобрява това.
  10. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #4058
    [emoji2960]
  11. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #4059
    Няма да се наложи да я спира, а да я обръща на охлаодане!
    [emoji40]
    Sep 2015
    #4060
    Да не замръзна външното...
  13. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    #4061
    Моята плазма (LG) харчи 213W :D
    Иначе по темата : от около седмица Дайкина (Гри) се е "кротнал" на 260W в 51 кубика; единия Аукс (другите 3 са спряни още) на 480W в 130 кубика, а едната Мидея (конвенционална) прави по 3KWh на нощ/вечер за около 15 часа от 17ч до 8 сутринта да кажем (през деня се спира все още) - това в 51 кубика отново. Външните през нощта са около нулата в Банкя, като имаше дни до -2 -4. През деня не става по-топло от +10 градуса.
    rosswen, Genadi80 и AntonSh харесват това.
  15. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #4062
    С не топлещ телевизор съм в хола. Пак УДР-а
    Dec 2017
    #4063
    @Rumb@ta , браво на машината ! Колко градуса е изходящия въздух ? ... предполагам COP-а е доста висок като гледам разхода.
  17. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #4064
    В момента температурата е настроена на 23 градуса, а на няколко метра от климатика, горе долу по средата на стаята е 23,5 градуса и се е фикснал на 128W. Изходящата температура е 34,2 градуса. COP-а му при номинална мощност му е 6,06.
    Като включи PAM-а, cos Ф става 0,95.
    ivan74 и ruuni9 харесват това.
    May 2018
    #4065
    Преди малко се върнах от работа външния термометър показва 2 градуса силен леден вятър. Помещението в което е лтц-то не е отоплявано цял ден вътре температурата е 19 градуса. Пускам климатика на 24 точно за 10 минути направи 23 в помещение 30кв. Ватметъра показваше 2100 вата точно колкото пише на табелата на външното тяло като максимална комсумация. 15 след включване ватметъра показва 900 вата. Направо съм очарован от бързината с която навакса 5 градуса разлика. Иначе тия дни като захладня не съм го виждал да падне под 300 вата.
    JOKVN, Jack Krauser, rosswen и 1 други харесват това.
  1. Koга климатикът харчи повече ток - в зависимост от степента?
    От avata във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 228
    Последно: 11-02-17, 14:26
    Отговори: 38
    Последно: 21-12-12, 11:27
    Отговори: 11
    Последно: 14-12-11, 23:43
  4. Кое колко ток харчи
    Последно: 11-04-08, 13:00
  5. Software за real time mp3 компресия ???
    От trastikata във форум Общ - софтуер
    Последно: 14-07-03, 16:37
