Страница 292 от 372 ПърваПърва ... 242282290291292293294302342 ... ПоследноПоследно
Резултати от 4,366 до 4,380 от общо 5578
Like Tree4495Одобрявам
Колко ми харчи климатикът - Real Time
    Jul 2017
    #4366
    Отговор: Колко ми харчи климатикът - Real Time
    Как нула, аз съм с 13kWh....
    Затвори прозореца ,да не духа
    Genadi80 одобрява това.
    Dec 2017
    #4367
    Или го отвори да влезе топло , по тениска съм навън дишам озон
    Изпратено от моят SM-N9005 с помощта на Tapatalk
  4. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #4368
    Как по тениска,навън 10 градуса и вали....Да не си подгрял вътрешно?
    Rafailiev одобрява това.
    Dec 2017
    #4369
    Пържолки и мерло е подгрева , не знам термометъра сега го погледнах 13 ама вънка яко мирише на късо. Дедо господ е пуснал плазмата
    edi1 и Genadi80 харесват това.
    Dec 2017
    #4370
    Режим ECO на DR как работи ? смисъл принципа какъв е
    Напук на Емо Чолаков!
  7. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #4371
    То си е нормално. И аз имам 16kWh за 4те машини.
  9. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #4372
    Няма такъв режим. Надписът стои докато консумацията е под 30% от номиналната. След това изгасва.
    Всъщност неволно те поизлъгах. Буквалният превод на този режим /йероглиф/ е Авто (ECO). Климатикът се управлява от температурния датчик в ДУ. Но за надписът не съм излъгал. Той стои при всички режими, когато консумацията е под 30% от номиналната.
    Този пост е редактиран от SPSt; 27-11-18 в 23:40.
    Mig82 одобрява това.
    Plovdiv
    #4373
    Тошибата няма термодатчик в дистанционното управление. Информацията се подава от вътрешното тяло.
  11. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #4374
    Напротив. В режим Авто се управлява от ДУ. Виж стр.10 и стр.15 от Инструкцията. Когато сменя от Отопление в Авто, показанието за стайна температура при мен се променя веднага. Освен това в този режим не можеш да задаваш ръчно скорост на вентилатора, освен авто и авто-турбо.
    Plovdiv
    #4375
    В дистанционното управление няма температурен сензор. Бъркаш нещата....
  13. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #4376
    Добре, ще се изразя така: Toshiba RAS XX1 PDR има сензор в ДУ и той е показан горе в ляво на картинката на ДУ от Инструкцията за експлоатация на стр. 10. На стр.15 е обяснен режим "Авто" и ако преведеш първият и последния абзац от страницата ще разбереш, че в този режим работи именно с този сензор.
    Работи с бутона "Комфортен режим" /Авто/.
    Този пост е редактиран от SPSt; 28-11-18 в 15:41.
    Jun 2002
    #4377
    За Плевен прогнозата за петък е -13 -8 , а за събота -16 -8. За Пловдив -4 +2. Пък вие си сравнявайте сметките.
    zxc0, rosswen, Genadi80 и 1 други харесват това.
    May 2017
    #4378
    Какво пък - вместо минимуми ще се сравняват максимуми.
    shener84 и rosswen харесват това.
  17. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #4379
    Цитат Първоначално публикувано от VanDan Виж публикацията
    Определено зорът на машините в Плевен ще е по-малък от този в Пловдив, ако е вярна прогнозата.
  18. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #4380
    Цитат Първоначално публикувано от Vizi Виж публикацията
    Дефростите къде ги забрави?
    rosswen и Vizi харесват това.
  1. Koга климатикът харчи повече ток - в зависимост от степента?
    От avata във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 228
    Последно: 11-02-17, 14:26
    Отговори: 38
    Последно: 21-12-12, 11:27
    Отговори: 11
    Последно: 14-12-11, 23:43
  4. Кое колко ток харчи
    Последно: 11-04-08, 13:00
  5. Software за real time mp3 компресия ???
    От trastikata във форум Общ - софтуер
    Последно: 14-07-03, 16:37
