Страница 291 от 372 ПърваПърва ... 241281289290291292293301341 ... ПоследноПоследно
Резултати от 4,351 до 4,365 от общо 5578
Like Tree4495Одобрявам
Колко ми харчи климатикът - Real Time
    Sep 2017
    Хага
    #4351
    Отговор: Колко ми харчи климатикът - Real Time
    Добре , нали Грее-то му се справя, без да "излети" от стойките. Някое друго съкровище може и да си "изхвърли" някоя пружинка на компресора
    Все пак- не е ли по-добре при такива екстремни ситуации да затоплите помещението до 15-16 градуса и след това да мъчите цепеницата?
    Не знам но за вила винаги съм си представял камина с дърва, романтика, свещи, хубави питиета
    dodo_pv и Rafailiev харесват това.
    Ямбол
    #4352
    Да бе, няма да си пие ракията и да си глади жената, ами КОП ще мери.Додо да не ти пука разхода, нормален е за тормоза, а и не е 24 часов.Иначе, ако сменяш, работа ще върши японче, като моето.Хабер нямам колко харчи, обаче топли жестоко.
    ccankov73 и rosswen харесват това.
    Apr 2013
    Разград
    #4353
    Ами да съберем пари за ватметри, анемометри, термометри, духалка,
    някой лев “командировъчни” и да го пращаме Додо.
    Даже и Джак и Миланов на гости ще пращаме за по ден-два да помагат (с командировъчни естествено!).
    Jack Krauser, rosswen, Genadi80 и 1 други харесват това.
  5. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #4354
    Аз не мога. Зиморничав съм и при 3 градуса вътрешна не ща да стоя. Пращайте друг в тоя фризер да мери копове и разход в реално време. Преди това да се запаси със сухари и с една бутилка ракия.
    Sep 2017
    Хага
    #4355
    Вманиачавате се нещо, че и аз покрай вас
    Каквото и да сложи при тези условия-няма как да бъде "икономично". Окей може да спести 5-10 лева на месец от сметките за зимата и ще му трябват 50 години да излезе на далавера от разликата при първоначалната покупка.
    Повече пари се дават за по-голям комфорт, не за икономия. Поне аз така си мисля.
    Давайте си минимумите и сметките за малките изолирани стаи, преди модераторите да затворят темата. (Случили сме на изключително търпеливи модератори).
    Oct 2005
    #4356
    Ами заповядайте, аз имам и камина в механата и доста мезета...
    Иначе етажа от къщата съм го направил като апартамент и не искам да видя и чуя за печка да ми опуши стените и таваните. За това реших да заложа на климатици и в интерес на истината Ферито поне доста добре стои на интериора.
    zxc0, oska, Jack Krauser и 3 други харесват това.
    Sep 2017
    Хага
    #4357
    Цитат Първоначално публикувано от raptor1987 Виж публикацията
    Ако е възможно да се споделя и изгодящата температура от вътрешното тяло.
    При мен, 21м2 хол (лошото е, че е Г образен) + напълно отворена врата към спалня 10м2.
    В момента е на икономичен режим + low noise за външното тяло = ~ 0.350Kwh. В хола е 22,5 при зададени 23.Изходяща Т е 37-8 градуса.
    В дневната(90+м3) ВИП-а настроен на 23.5 градуса при външна +3 87% влажност на 3-та степен вентилатор 370м3/h работи на около 600 вата и изходящата струя е 44.6 градуса.
    На ауто вентилатор или тих режим (290м3/h) отива на 750 вата (номинал) и изходящата струя над 53 градуса .
    Накратко-няма опасност да получите плексит от хладна струя
    Този пост е редактиран от stainway; 27-11-18 в 00:16.
    Jack Krauser и Rafailiev харесват това.
  10. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #4358
    Слагай LMCA/Е но 12ска в другата стая или един К2У както ти писа edi1 и
    някъкво Wi Fi управление за тях и бягай при камината.
    Моето барбекю го “обзаведох” с едно японче за 1000+ лъвчета,
    и както е външно камък/тухла за половин час обръща въздуха,
    след 2-3 часа е поносимо топло, а след 7-8 е темперирал и пада на 300+ вата в 35кв.
    Даже приятелите викат спри го това - не се диша (настроен на 25С).
    Каминката остана за кеф и месца
    а, и жените се нареждат около нея след полунощ....
    Genadi80 одобрява това.
  11. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #4359
    Искам всички ватмери да са в изрядно състояние и готови за работа в тежки условия през следващите 5-6 дни.
    Дори трябва да са по готови и от снегорините на общините !!!
    oska, Genadi80 и stainway харесват това.
  12. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #4360
    Напук на Емо Чолаков!
    ivan74, Rumb@ta, tony34al и 1 други харесват това.
  13. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #4361
    Това не се брои.
    Замерването започва от утре вечер.
    Sep 2015
    #4362
    Какво е това 80, температурата по фаренхайт ли е?
    chany одобрява това.
  16. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #4363
    Нула е Миланов...
    Изпратено от моят Redmi 4X с помощта на Tapatalk
  17. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #4364
    Код за грешка!
    Sep 2015
    #4365
    Нула е Миланов...
    Как нула, аз съм с 13kWh....
  1. Koга климатикът харчи повече ток - в зависимост от степента?
    От avata във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 228
    Последно: 11-02-17, 13:26
    Отговори: 38
    Последно: 21-12-12, 10:27
    Отговори: 11
    Последно: 14-12-11, 22:43
  4. Кое колко ток харчи
    Последно: 11-04-08, 12:00
  5. Software за real time mp3 компресия ???
    От trastikata във форум Общ - софтуер
    Последно: 14-07-03, 15:37
