Страница 261 от 372 ПърваПърва ... 211251259260261262263271311 ... ПоследноПоследно
Резултати от 3,901 до 3,915 от общо 5578
Like Tree4495Одобрявам
Колко ми харчи климатикът - Real Time
    Sep 2015
    #3901
    Отговор: Колко ми харчи климатикът - Real Time
    Цитат Първоначално публикувано от mbirol Виж публикацията
    Потребителят на климатик 55 W произвежда много малко топлина. Колко kW произвеждат топлина?
    0,34×(32-21,5)×130=произвеждана топлина, над 400W
  3. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #3902
    Цитат Първоначално публикувано от zxc0 Виж публикацията
    При Sanyo по-ефективни, на минимум? Ти сериозен ли си? СОР= 2-2,5 на минимум.
    При Тошиба са 6, 7, ... 10 при NDR.
    На Hitachi 2210RX май е най-много 12.
    Съжалявам, не се сдържах...
    Аз имам много резерви относно техническите данни на домашните климатизаторчета. Особено COP. Така и не успях да го измеря 5, въпреки дебненето и старанието ми. Изказвал съм опасения, че са смятани аналитично. Особено при фаворита ми hitachi RAS-25 PSB.
    zxc0 одобрява това.
    Dec 2010
    #3903
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap Виж публикацията
    Много пъти съм коментиран COP-a на Санчо и никога не съм твърдял, че е повече.
    Не е към теб, а към dodo. То докато напиша и има 3 мнения.
    dodo_pv одобрява това.
  5. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #3904
    Виж сега, ако пусна руската ми духалка на втора степен (400W), термометърът в стаята ще удари 25°С, като е много вероятно да продължи и нагоре. Не знам какъв дебит си миклиш, че има машината в този режим но съм сигурен, че като си духаш супата, ще го удвоиш
    Sep 2015
    #3905
    В сервизното колко пише, да не е 130куб.м.ч на половината да е, пак става над 200W и коп 4...5
    Човек за час прекарва 0,5куб.м. с нормално дишане.
  7. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #3906
    Това ми хареса.
  9. Member Аватара на mbirol
    Dec 2017
    Izmir
    #3907
    0,34×(32-21,5)×130 ?? Какви са тези стойности?
    Sep 2015
    #3908
    130 дебит на турбината в куб.м. за час
    32° температура на изходящият въздух в °C
    21,5° температура на входящият въздух в °C
    0,34 ще потърся линк с теорията
    ЦЪК
    Apr 2017
    #3909
    Понеже ни нямаше вкъщи 2 дена и беше позастудяло в детската стая, зададох на 20ZMX - 27гр. и "high power". Външната е около 10гр. Понеже ватметърът е на машината, какво да видя?! По сервизно, на +7 и дават максимална консумация 1kW. Да, обаче машината подмина 1400W и си работеше около тази стойност дълго време. Може и да не е тавана това, трябваше да задам 30гр.
    Приятна изненада. Това са близо 50% повече от обещаното! Чел съм още от ZGX серията, че този компресор, при 20 и 25-цата се развърта доста над обещаното. Все пак, повечето хора, интересуващи се от Хеви, знаят, че хардуерът е същия като на 12-ката от същата серия. Бравос на мъника!
    Rafailiev одобрява това.
  12. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #3910
    Тези ватметри отчитат по-голяма мощност от реалната. При мен подминава 2kW с поне 200W, въпреки че по сервизно трябва да е под 2.
    Sep 2015
    #3911
    Даже не си я развъртял.
    Apr 2017
    #3912
    Това, предполагам, значи, че машината може да развърти повече от дадения максимал? При консумация 1kw отдава 4,3. На 12-ката, при консумация 1.35kW и дават да отдава 5,1kW.
    П.п. На 12-ката дават същата максимална консумация, като на 7-цата.
    Apr 2017
    #3913
  17. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #3914
    Да, и сигурно Cos(ф) ти е по-голям от единица!
    Този пост е редактиран от Kasap; 08-11-18 в 16:28.
    Apr 2017
    #3915
    Да, и сигурно Cos(ф) да ти е по-голям от единица!
    Имах в предвид от този, който е посочен -4,3kW. А cosф ще е по-голям от 1-ца, когато ми цъфнат налъмите. [emoji16]
    Щом при 1kw му дават да отдаде 4,3kw, не виждам как при същите условия и комсумация 1.5kw, пак ще отдава 4.3kw??
  1. Koга климатикът харчи повече ток - в зависимост от степента?
    От avata във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 228
    Последно: 11-02-17, 14:26
    Отговори: 38
    Последно: 21-12-12, 11:27
    Отговори: 11
    Последно: 14-12-11, 23:43
  4. Кое колко ток харчи
    Последно: 11-04-08, 13:00
  5. Software за real time mp3 компресия ???
    От trastikata във форум Общ - софтуер
    Последно: 14-07-03, 16:37
