Страница 312 от 372 ПърваПърва ... 262302310311312313314322362 ... ПоследноПоследно
Резултати от 4,666 до 4,680 от общо 5578
Like Tree4495Одобрявам
Колко ми харчи климатикът - Real Time
    Apr 2017
    #4666
    Отговор: Колко ми харчи климатикът - Real Time
    МХИ-то понижава консумацията, при темперирано помещение и увеличаване оборотите на турбината. Ще взема да закача ватметъра и на МЕ-то, да видя как е там.
  3. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #4667
    avast3, под "темперирано помещение" имам пред вид еднаква температура навсякъде в него. Точно високия клас на ME и някои други модели не могат да го постигнат при автоматичен режим на турбината, особено ако са навряни в някой ъгъл или стаята не е малък по размери куб.
    Apr 2017
    #4668
    МЕ на автоматичен режим, работи почти винаги, да не кажа винаги, на 2-рата си степен, която е със смешни дебити. Важи и за средния, и за високия клас.
    Oct 2005
    #4669
    В сервизните съм забелязвал, че ограничаването на компресора започва още при 55°С. Бобът показва скапан термометър или калпав климатик.
    Ще пробвам с друг термометър, имам два такива китайски. Но все си мисля, че май е второто, което си написал...
  6. Member Аватара на chany
    Nov 2016
    Бургас
    #4670
    Аз, не съм забелязал разлика в консумацията при автоматичен режим или втора степен на ръчно зададена при МЕ. По-високи от втора степен не ми се е налагало да ползвам.
    Изпратено от моят BLA-L29 с помощта на Tapatalk
  7. Member Аватара на chany
    Nov 2016
    Бургас
    #4671
    При мен бих казал, че на автоматичен режим работи на 1-ва степен ( при темперирано помищение).
    Apr 2017
    #4672
    То първата се води някаква супер тиха, ако се води първа изобщо. Дори и когато нарастнат загубите и навън стане -10, продължава да работи на 2-рата си степен, макар че не успява да поддържа заданието. Просто никога не съм го виждал да качва над нея. Имах и 50-ка в хола, там беше още по-фрапиращо. Продължаваше да не качва над 2-ра (от 5), като още на +2-3 гр., при задание 23, не можеше да вдигне повече от 20гр. Както и да е, въпросът беше, че Аутото на МЕ е неадекватно.
    #4673
    А Хитачито?
    Jul 2017
    #4674
    Да се похваля .
    Консумация за 50 часа 20.2 киловата . 12 ка топли хол с кухня + спалня .
    Зададена температура 24 на ДУ температура по термометър 24.1-24.5
    Преди малко жената хвана първия дефрост на машината. ( вика ми : Нещо стана на тоя климатик му мига лампичката и вирна клапите )
    Вън смесен дъжд със сняг . Докато излезна вече беше почнал да размразява и питата се чистеше.
    Вътре пълна тишина. Няма пъшкане , преливане , пукане итн.
    Дефроста беше кратък около 3-5 минути . Развъртя до номинал и след като приключи започна да работи на около 600 вата.
    Нормално си работи около 300-400 вата. Няма форсиране няма нищо .
    Rumb@ta, rosswen и stainway харесват това.
  12. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #4675
    Цитат Първоначално публикувано от avast3 Виж публикацията
    Хитачи повишават консумацията с увеличаване оборотите на турбината. Абе и те криви...като мен
    Кога това? Моето Хитачи съм го следил на всички скорости на турбината и е най-икономично при макс скорост на турбината.
    Ventsislav Negentsov одобрява това.
    #4676
    Цитат Първоначално публикувано от splendor Виж публикацията
    Никога не съм го ползвал на макс вентилатор. Ако ми се наложи да го ползвам по този начин, собственоръчно ще го насека с брадва, ще снимам екзекуцията и незабавно ще се похваля с линк към клипа.
    rosswen одобрява това.
  15. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #4677
    Тогава не говори кога е най-икономичен
  16. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #4678
    Toshiba RAS-285UDR в момента и за месец консумация в около 30кв.:
    rosswen, Rafailiev, stainway и 1 други харесват това.
    #4679
    О.К. Спирам.
  18. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #4680
    Забравих да кажа, че поддържам 24 градуса вечер, ако денем съм вкъщи - 25 гр. Два дефроста има за този един месец.
    SPSt одобрява това.
  1. Koга климатикът харчи повече ток - в зависимост от степента?
    От avata във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 228
    Последно: 11-02-17, 14:26
    Отговори: 38
    Последно: 21-12-12, 11:27
    Отговори: 11
    Последно: 14-12-11, 23:43
  4. Кое колко ток харчи
    Последно: 11-04-08, 13:00
  5. Software за real time mp3 компресия ???
    От trastikata във форум Общ - софтуер
    Последно: 14-07-03, 16:37
