Страница 313 от 372 ПърваПърва ... 263303311312313314315323363 ... ПоследноПоследно
Резултати от 4,681 до 4,695 от общо 5578
Like Tree4495Одобрявам
Колко ми харчи климатикът - Real Time
  1. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #4681
    Отговор: Колко ми харчи климатикът - Real Time
    Каква е цената на киловат енергия в Пловдив? Дневна и нощна.
  3. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #4682
    Цитат Първоначално публикувано от Rumb@ta Виж публикацията
    https://www.evn.bg/Chastni_klienti/E...eni-el-energia
    Изпратено от моят SM-G900F с помощта на Tapatalk
    SPSt и Rumb@ta харесват това.
  4. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #4683
    Изчисли 42лв. за месец.
    Apr 2017
    #4684
    Пише "евро". [emoji16]
  6. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #4685
    18ка, 42м2, зад. 24С, външ. -2С
    Изпратено от моят ZTE A2017G с помощта на Tapatalk
    bobovo, SPSt, Rumb@ta и 1 други харесват това.
  7. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #4686
    Разбирай лева. Просто няма опция за наша валута. 1Е=1лв.
    Apr 2017
    #4687
    Румба, шегувам се. Моята 21-ца папка горе-долу колкото на Тони машината. В 40м2+ и външна -1 до -2, със снеговалеж. Задание 24, fan на 2-ра степен. В помещението около 24,5гр. Върти се около 560-590W.
    Sep 2015
    #4688
    Някой с 200W?
    Ямбол
    #4689
    Има и под 200, ама отдавна вече не меря.
    Sep 2015
    #4690
    Наиграл си се казваш.
    edi1 одобрява това.
    Apr 2017
    #4691
    Някой с 200W?
    20ZMX е с около 140-150W, ама осреднена, а не моментна. [emoji16]
  15. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #4692
    Цитат Първоначално публикувано от edi1 Виж публикацията
    Преди много години един път закачих на III монитор и след няколко дена го свалих, събира прахолята в долапа.Някъде по темите бях пускал и снимки.
    Oct 2005
    #4693
    Някой с 200W?
    Панасоника в апартамента ми - през по-голяма част от времето стои на минимума - 195 вата. Апартамента ми е среден, с изолация, има парно в блока само че аз не го включвам а съм на климатик. Климатика е настроен на 21 градуса. В стаята, където е монтиран е около 23 градуса, в останалите стаи е около 20-21градуса. Гледам прави два вида дефрости - единия е по време, когато външната е до 1-2 градуса, другия е като падне под нулата дефроства само като заскрежи питата.
    Този пост е редактиран от dodo2000; 17-12-18 в 11:22.
  17. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #4694
    Ти парното не включваш, ама тръбички минават ли и топли ли са?
    Vizi одобрява това.
    Oct 2005
    #4695
    Минават да, топли са, което естествено оказва влияние. Аз за това държа климатика на минимума колкото да има все пак някакво затопляне на въздуха. Върви обяснявай на някого, който не иска да плаща за инсталация и тръби, които минават през апартамента му, че е прав. Между другото писах на вносителя на Грии за България, както говорих и с фирмата, която ми е сложила климатика да дойде някой от тях и да си вземе китайската пръчка и аз да доплатя за друг читав климатик. Като гледам няма съгласни ама ще ги ръчкам докато махнат това нещо от къщата ми, че ще стопи кабелите с тока, който дърпа.
    SPSt одобрява това.
  1. Koга климатикът харчи повече ток - в зависимост от степента?
    От avata във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 228
    Последно: 11-02-17, 13:26
    Отговори: 38
    Последно: 21-12-12, 10:27
    Отговори: 11
    Последно: 14-12-11, 22:43
  4. Кое колко ток харчи
    Последно: 11-04-08, 12:00
  5. Software за real time mp3 компресия ???
    От trastikata във форум Общ - софтуер
    Последно: 14-07-03, 15:37
