Страница 318 от 372 ПърваПърва ... 268308316317318319320328368 ... ПоследноПоследно
Резултати от 4,756 до 4,770 от общо 5578
Like Tree4495Одобрявам
Колко ми харчи климатикът - Real Time
  1. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    #4756
    Отговор: Колко ми харчи климатикът - Real Time
    Глътка въздух за комшийското ЛФЦ, което беше направило 2кв.м. лед под преливащата тава.
    shener84, rosswen и Genadi80 харесват това.
    Apr 2017
    #4757
    Цитат Първоначално публикувано от Ventsislav Negentsov Виж публикацията
    Трябваше да го фотографираш, преди да се разледи.
    Този пост е редактиран от rosswen; 23-12-18 в 17:02.
    Jul 2017
    #4758
    В Пловдив е пролет някъде около 10 градуса.
    Нокрията май ще си слезе на обявения минимум. Хванах я на около 180 вата .
    Обаче се развижихме и сензора отчете , че сме в нас о дигна на 250 вата.
    Над 200 вата струята е добре , но под 200 вата на мен ми хладнее и не ми харесва.
    Apr 2017
    #4759
    По сервизно и дават да слиза на 100W. Но и 200W да е, е предоволно, като се има в предвид, че такова чудо не се монтира в 15-20м2. Да не кажа, че и 250W са супер. В момента седя под 60-ката, която в момента харчи по около 230W и ми хладнее. Слиза си на обявения минимум, но при положителни температури. Покачването на минимума ми допада, особено ако машина работи в голямо помещение. Там си трябва духане, като захладнее. Няма как с лек полъх, за да не е студена струята, да отоплява 90-100м3. 600м3/ч, с консумация 200W, ще е всеедно да си пусна вентилатор насреща. Лично мнение, не ангажирам никого.
    Rafailiev одобрява това.
  6. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #4760
    С повишаване на температурите, при мен консумацията падна на половина:
    Този пост е редактиран от Kasap; 23-12-18 в 18:18.
    SPSt, Rumb@ta, ruuni9 и 2 други харесват това.
  7. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #4761
    Лято, лято днес...
    SPSt, ruuni9, milanov и 3 други харесват това.
    Oct 2005
    #4762
    Някои показват наполовина по-малка консумация с повишаване на температурата, но при мен е обратното - днес при външна 5 градуса, Ферито си смучи между 1,6-2,1 киловата.
    Та поправете ме, ако греша но все си мисля, че причината за тази консумация не е в това климатика да е монтиран на къща, а и специално днес температурата в стаята беше 16 градуса при зададени 16. За два часа работа не видях да пада под 1,6 киловата, като на моменти стигаше 2150 вата според уреда. А си мисля, че и ватметъра едва ли показва грешно, тъй като при другите ми климатици настроени на макс не съм видял консумацията им да минава повече от това, което е по характеристики.
    Този пост е редактиран от dodo2000; 24-12-18 в 02:03.
  10. Junior Member
    Apr 2012
    #4763
    https://www.obekti.bg/chovek/kakvi-s...ni-prez-zimata
    Изпратено от моят POCOPHONE F1 с помощта на Tapatalk
    Jul 2017
    #4764
    Цитат Първоначално публикувано от dodo2000 Виж публикацията
    Пробва ли да оставиш вента на макс ?
    Oct 2005
    #4765
    Да, пробвах. На макс или на ауто вдига консумацията, като намалих до първа или втора степен и консумацията спадна. То и копресора се чува как намаля оборотите, но увелича ли степените и компресора започва да се набира и съответно се увеличава тока, който дърпа. Ще се разравям аз, няма да оставя така нещата. Явно това Грии има някакъв проблем или нещо при монтажа не са направили както трябва, знам ли...
    Oct 2018
    #4766
    dodo2000, аз имам същата машина, но като ти чета коментарите имам чувството, че двете машини нямат нищо общо.
    Jul 2017
    #4767
    Пусни го малко на макс вента и го остави .
    Нормално е в началото да дигне консумацията .Има да догонва.
    След това ще падне консумацията.
    Остави го на макс вент и примерно 22-23 градуса и го остави 30 минути .
    Като му намалиш вента вдига консумацията защото не му стига дебита за достигане на темпратурата.
    Nov 2014
    #4768
    То навън може да е било топло за няколко часа, но неговата къща явно доста студ е акумулирала, след като няма изолация, и продължава да го отдава вътре.
    На мен ми е много интересно как изглежда тази къща отвън. Също така ми е интересно, защо изолбщо ходи на тази вила да мръзне зимата, преди да я е опаковал с изолация....
    Тези температури вътре са нечовешки.
    Цитат Първоначално публикувано от musster Виж публикацията
    Тези температури изглеждат супер нереални. Най-малкото Франция, Холандия, Англия и т.н. имат мнооооого по-мека зима от нас и биха се топлили супер евтино със среднохубави климатици.
    Apr 2017
    #4769
    Реших пак да закача ватметъра за малко на МЕ SF35. При задание 24гр. работи 7мин. на 380-400W и изключва. След 3 минутен офф се повтаря същото. Свалих му градусите на 22. Този път работеше на 350-370W, но по-надолу не слиза. Външната е +6. При предходните замервания, резултатите бяха същите. Дори и под 0-та изключва, при задание 24. Просто работи по-дълго, преди да изключи. С 20ZMX са в идентични помещения, с горе-долу еднакво изложение и загуби. И на 2-те стаи вратите са широко отворени. Заданието и на 2-те нашини е 24, вентилатор Ауто. Под 0-та 20-тицата не изключва изобщо и си поддържа 24-24,5гр. МЕ-то изключва, а температурата в стаята е около 23гр. Това е благодарение на мързеливото Ауто и ниските дебити, на които работи машината, на този режим. Реално хвърля едни 400W, ама на себе си. 20-тицата в другата стая, с 400W ще направи сауна. С тези ниски дебити, се губи до голяма степен ефективността - топли себе си. За да са равни дебитите, с тези на най-ниската степен, на машината в другата стая, МЕ-то трябва да работи на фиксирана 3-та степен, която вече си е доста шумна. 34dB за 14м2 вече машината е далеч от тишината, която иначе предлага. Гледам, че наследникът на модела - AP е с по-високи дебити. Явно са взели мерки, в положителна насока. Жалко, че са орязали мощностите на компресорите...
    Този пост е редактиран от rosswen; 24-12-18 в 12:29.
  18. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #4770
    Мдаа, постопли се...
    Изпратено от моят ZTE A2017G с помощта на Tapatalk
    SPSt, Rumb@ta и rosswen харесват това.
  1. Koга климатикът харчи повече ток - в зависимост от степента?
    От avata във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 228
    Последно: 11-02-17, 14:26
    Отговори: 38
    Последно: 21-12-12, 11:27
    Отговори: 11
    Последно: 14-12-11, 23:43
  4. Кое колко ток харчи
    Последно: 11-04-08, 13:00
  5. Software за real time mp3 компресия ???
    От trastikata във форум Общ - софтуер
    Последно: 14-07-03, 16:37
