Страница 320 от 372 ПърваПърва ... 270310318319320321322330370 ... ПоследноПоследно
Резултати от 4,786 до 4,800 от общо 5578
Like Tree4495Одобрявам
Колко ми харчи климатикът - Real Time
  1. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #4786
    Отговор: Колко ми харчи климатикът - Real Time
    За три дена на село при бабата, израсходени 0w от климатика
    Ventsislav Negentsov и Genadi80 харесват това.
    Nov 2014
    #4787
    Цитат Първоначално публикувано от splendor Виж публикацията
    Сега ще наваксат, споко :D
  4. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #4788
    Цитат Първоначално публикувано от dddilian Виж публикацията
    С това топло и слънчево време в Пловдив надали
  5. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #4789
    То слънчево ама е +5 през деня.
    Сега си играх да засичам електромера на ЕВН,ами от 2-ри този месец до сега 147 лв ток.
    Nov 2014
    #4790
    Миналият месец и аз засичах предварително електромерите на две жилища, ден и половина преди да минат да ги отчетат, и накрая дойдоха сметки с по 30лв отгоре на това, което бях пресметнал.
    На 99% съм сигурен, че дружествата надписват и разчитат, че никой няма да се вкарва в спорове за 30лв отгоре в зимните дни.
  7. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #4791
    Беше към 7 градуса днес. Хола и спалнята ми са южни и като има слънце икономисва доста работата на климатика. Та реално се понапъна за 2 часа да го докара до 24 градуса със средна консумация 700w. Та в този ред на мисли и на 28 да го бях направил, няма как да стигне икономисаните поне 25kw ток.
    Jack Krauser одобрява това.
    #4792
    Нещо такова е.
    Изпратено от моят Mi A1 с помощта на Tapatalk
    bobivg, ivan74, valen79 и 6 други харесват това.
  10. Member Аватара на mbirol
    Dec 2017
    Izmir
    #4793
    Panasonic CS- Z25TKE
    valen79 одобрява това.
    Dec 2017
    #4794
    Някой да сподели консумация от :
    Изпратено от моят SM-N9005 с помощта на Tapatalk
  12. Member Аватара на ivanov_km
    Nov 2005
    #4795
    Ха-ха, няма как тези с климите отдавна са на буца лед.
    Изпратено от моят SM-N950F с помощта на Tapatalk
    Oct 2005
    #4796
    Здравейте. Мога да дам още отзиви за Ферито при по продължителна работа. Сега по празниците бяхме на вилата и климатика работеше нон-стоп 5-6 дена. При външни температури около нулата в стаята от 14 квадрата Ферито поддържаше зададените 19 градуса по следния начин - на моменти духаше с температура около 50 градуса и консумацията бе 1800-2000 вата, при достигане на зададената температура намаляваше изходящите градуси до около 32-33 с консумация 800-900вата, след което направо изключваше. Когато в стаята температурата паднеше под зададените 19 до 18 градуса то климатика се включваше отново на макс и бълваше горещ въздух със същата консумация 1800-2000вата. След това отново намаляваше до около 800 вата и off, като това се повтаряше през всичките дни докато беше включен. В съседната стая работеше 10-ка Хитак конвенционален и като цяло на етажа температурата си беше 18-19 градуса. Но с този начин на работа на Ферито като конвенционална 18-ка никак не съм доволен. И помен нямаше от това да поддържа зададените градуса с една минимална консумация. За тези няколко дена на работа Ферито изпапка едни 110 киловата, а конвенционалката в съседната стая пак 14кв. - 53 киловата. В крайна сметка семейния съвет взе единодушното решение на пролет да го оженим в olx това китайско недоразумение и да сложим някакъв по-читав.
    Този пост е редактиран от dodo2000; 02-01-19 в 17:46.
    vale2901, SPSt, JOKVN и 2 други харесват това.
  15. Junior Member
    May 2011
    Монтана
    #4797
    Додо, ако имаш пак възможност опитай да му зададеш ограничения на вентилатора 2 или 3 степен за да затопля по бавно и да не влиза толкова често в он/офф. Разбира се олх също е вариант, поздрави.
    Oct 2018
    #4798
    Това, което казва Lorda има логика. Аз съм с Fairy 12 и съм забелязал, че оставя ли турбината на 3-та степен работи on-off, а на 1-ва или 2-ра не спира с дни.
    P.S. Стаята е 15 кв.м. а температурата 22-23 гр.
  17. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #4799
    Ей тук мисля е разковничето.
    +1 за ОЛХ.
    JOKVN, shener84, rosswen и 1 други харесват това.
    Oct 2005
    #4800
    Цитат Първоначално публикувано от Lorda_^ Виж публикацията
    Ще пробвам така, както казваш. Аз тези дни бях оставил вентилатора на Ауто по препоръка на хора от форума. Средна на ден дърпаше по 16-18 киловата, така на шестия ден го спрях при 110 навъртяни. Звънях и на фирмата, която го монтира да дойдат и да замерят с техен уред консумацията. Може пък и част от фреона да е избягал при монтажа знам ли, но така като гледам явно няма да дойдат понеже спряха да си вдигат телефона като им звънях последния път. Но здраве да е както се казва.
  1. Koга климатикът харчи повече ток - в зависимост от степента?
    От avata във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 228
    Последно: 11-02-17, 14:26
    Отговори: 38
    Последно: 21-12-12, 11:27
    Отговори: 11
    Последно: 14-12-11, 23:43
  4. Кое колко ток харчи
    Последно: 11-04-08, 13:00
  5. Software за real time mp3 компресия ???
    От trastikata във форум Общ - софтуер
    Последно: 14-07-03, 16:37
