Страница 33 от 372 ПърваПърва ... 2331323334354383 ... ПоследноПоследно
Резултати от 481 до 495 от общо 5578
Like Tree4495Одобрявам
Колко ми харчи климатикът - Real Time
    Oct 2007
    #481
    Re:Колко ми харчи климатика - Real Time
    Цитат Първоначално публикувано от ivan_v
    На мията Midea с цело осигуряване на работа на минимума съм заменил всички температурни датчици на външното тяло с постоянни резистори със съпротивление равно на това на съответния датчик при температура +15 градуса.
    Интересно решение - браво, харесва ми .
    Не е ли логично минимумът да се вдига с повишаване на външната температура - чисто теоретично?
    Иначе и аз съм забелязал, че софтуерът вдига минималния праг с падане на външните температури.
    Иначе за минимума - на практика с вдигане на температурата се вдига това, което климатизатора може да отдаде като обща мощност. Явно и в този режим по-лесно смогва да абсорбира енергията от външната среда. Можеби за това намалят електрическия минимум за да може да запазт в граници топлинния, който се отдава. При по-ниски температури са сметнали, че няма да успее с толкова енергия да запази този топлинен минимум (не знам дали е така, просто предполагам).
  3. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #482
    Период: 01.03.2010 - 31.03.2010
    Sanyo DS22T
    Тип на помещението:
    Къща, 9.5 квадрата (6 външни/неотопляеми стени), изолация - частична, 3,5 квадрата дървена дограма.
    Надморска височина - 770м
    Климатични условия:
    Максимална 21,4 °C
    Минимална -8,4 °C
    Средна 4,9 °C
    Консумация:
    103,26kWh на стойност 14,94лв за 31 дни. Или по 139 W за час.
    Поддържана температура:
    10 часа дневно 21°C и 14 часа по 17°C в работните дни. 21°C - в почивните. Последната седмица го спирам през деня.
    Apr 2009
    #483
    На Саньото му ''дръпнах'' щепсела още преди 20 дни.Температурата в стаята се закова на 21*,което обезсмисля ползването му в режим отопление за сега.
  5. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #484
    При мен си пада до 15о, ама денивелацията ни с теб е 750м.
    #485
    Аз се чудя що ви харчат толкова малко климатиците а то кво било - стоите на студено Кви са тия 21 градуса? Моите през нощта (ако никой не спи в съответната стая) ги намалям на 22гр. иначе 24гр. Сметките за ток са 120-180лв. За март/април ще излезе към 80-90лв. тока.
    Apr 2009
    #486
    Да поясня малко,писал съм го и в др. постове.В стаята работи комп. но не редовно.Освен това в банята работи лирата от парната инсталация която вероятно също помага.Вратите на кухнята, стаята и банята ги държа винаги отворени към коридора и се оформя една квадратура от 26 кв.Всичко това в съчетание с добрата изолация на стаята и по-мекия климат тук, обяснява на Тома-неверните ниския разход на Саньото надявам се.И на мен ми стана чудно, когато в началото на март по радиото казаха , че в Русенската болница имало опашка от чакащи за гипсиране а при нас температурите бяха 8*.
  9. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #487
    Цитат Първоначално публикувано от biro
    Аз се чудя, защо ви харчат климатиците много, а вие ги ползвате, за да си варите яйцата.
    Разбира се, чувството за комфорт си е субективно, но не мога да приема 24о за здравословна температура за спане. Лятото, колко градуса поддържаш?
    #488
    ОО чудесно ми е на 24 градуса , не обичам дебели юргани и пижами. Лятото на 27-28.
  11. Moderator
    Nov 2006
    #489
    И аз така, лятото на 27-28, иначе ми е студено. Зимата на 22.
  12. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #490
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap
    На 19-20 градуса е най добре когато навън е под нулата.
    +1
    И аз като теб "си варя яйцата" само къде не са се сварили, з а сметк ан а ова съм страшно доволен от климите.
  13. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #491
    Тук в планината, все още се отопляваме. Ама май ще се студим, след седмица...
    Период: 01.04.2010 - 30.04.2010
    Sanyo DS22T
    Тип на помещението:
    Климатични условия:
    Максимална 20,8 °C
    Минимална 1,4 °C
    Средна 9,8 °C
    Консумация:
    25,29kWh на стойност 3,79лв за 30 дни.
    10 часа на денонощие - 20°C. Спирам го през деня.
    Oct 2007
    #492
    От извесно време следя как се държи машината на охлаждане. Това, което ми прави впечатление е, че консумацията стриктно следва покачването на външната температура (като по учебник):
    [img width=800 height=231]http://img687.imageshack.us/img687/3543/consumption.png[/img]
    В случая машината е пусната на DRY с зададени 26 градуса. Вярно е, че все още не е много горещо навън и за това са тези ниски средни стойности на консумацията.
  16. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #493
    Предвид студения атмносферен фронт, минавам на отопление, считано от след малко
    Та да дам общ отчет за лятото:
    Период: 01.05.2010 - 01.09.2010
    Sanyo DS22T
    Тип на помещението:
    Климатични условия за август /като най-горещ/:
    Максимална 31,3 °C
    Минимална 15,6 °C
    Средна 21,9 °C
    Консумация:
    45,84kWh на стойност 6,88лв за 120 дни.
    23°C. Ползван е при нужда - основно в Dry + аспирация.
  17. Junior Member
    Dec 2007
    #494
    Тези дни времето взе да изстива и пуснах Санчо за тест SAP-SX22R-100в.
    Включен на 06.11.10. 20ч на 24гр в 18кв.спалня север частична изоация,пвц,1 външна стена.
    Подържа 22.8-23.2гр. при външна 7-13гр. сега е 10гр. и работи в режим ON-OFF.
    Данни от електромер закачен преди трафа- 11ч на 07.11.до 11ч на 08.11. -24ч.
    9838/01
    9840/36 2350вата/24= 98вата/час
    Apr 2009
    #495
    На малкото Саньо му ''драснах'' кибрита миналата неделя когато времето в Бургас рязко захладня.Настроен на 23*цяла седмица се ''мъчи'' в on/off и едва снощи мина в инверторен режим.Средна консумация от днес 185вт за час.
  1. Koга климатикът харчи повече ток - в зависимост от степента?
    От avata във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 228
    Последно: 11-02-17, 14:26
    Отговори: 38
    Последно: 21-12-12, 11:27
    Отговори: 11
    Последно: 14-12-11, 23:43
  4. Кое колко ток харчи
    Последно: 11-04-08, 13:00
  5. Software за real time mp3 компресия ???
    От trastikata във форум Общ - софтуер
    Последно: 14-07-03, 16:37
