Страница 83 от 372 ПърваПърва ... 3373818283848593133 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,231 до 1,245 от общо 5578
Like Tree4495Одобрявам
Колко ми харчи климатикът - Real Time
  1. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1231
    Отговор: Колко ми харчи климатика - Real Time
    Цитат Първоначално публикувано от DUNDURMA Виж публикацията
    МИНАЛАТА ГОДИНА питах,ма щот съм ПРОЗ пак да питам......що са ви аджеба тез уредите.ще намалите разхода ли,по-топло ли ще стане................купувайте качествени,добре ОРАЗМЕРЕНИ МАШИНИ ОТ ПРОВЕРЕНИ ХОРА,натискате копчето ВКЛ и в края на април ИЗКЛ.
    Разходът се намаля от дистанционното или от щепсела. Тез уреди ни казват кога системата е почнала да издиша, още преди да са замигали лампите. А в комбинация с правилния термометър, нямаш нужда и от манометър . Сиреч, нещо като километража (спидометъра) на колата. Няма общо с вървенето и мощността, но често го поглеждаш .
  3. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #1232
    Този уред е за да си начешеш крастата...,нали сме технолюбители...!
  4. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #1233
    Цитат Първоначално публикувано от steffan Виж публикацията
    Нормално ли е според вас Хитачито от подписа да върти по 9кв/ч на денонощие при 2г външна температура настроен на 24 градуса и всичко на ауто.Сложен е в 12.5м2 стая с отворена врата към други 2 стаи,които се отопляват от др. климатици (трябва да засека и другите и да ги сравня )
    Абсолютно нормално харчене за този клас - нищо ново през последните 15г. Казвам го от собствен опит.
  5. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #1234
    Сега направих едно замерване на Midea MSG 12HR сложен в 14м2. Консумацията за 60 мин. при поддържани 23 гр. вътре и -3гр. вън е 258 вата.
    #1235
    чакай още стените не са изстинали... оня ден беше 20° .. моите още са он-офф при -4
  7. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #1236
    Е то стените малко трудно ще истинат с външна 6см. и вътрешна 4 см. изолация.
    Този пост е редактиран от bobovo; 30-12-14 в 01:40.
    mirandi одобрява това.
  9. Junior Member
    Dec 2012
    #1237
    bobovo да те попрвя температурата е била около +5 градуса ........
  10. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #1238
    Цитат Първоначално публикувано от bobbyap Виж публикацията
    Колега не знам от къде взимаш инфо за времето в гр. Петрич ,но аз имам метео станция от тези малките пък и сравнявям с тази която е професионална: http://www.weatherpetrich.com/ и разликата е минимална така че нещо грешиш за снощи да е било +5 гр.
    Ето ги извадките от снощи :
    High Temperature
    Low Temperature
    -3.4°C at 0:00
    -5.9°C at 8:04
    ето ти и в момента колко е темп.:
    Temperature
    -3.9°C
    Този пост е редактиран от bobovo; 30-12-14 в 17:01.
  11. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #1239
    Аз вече не ги засичам за месеца ами от пускането на отоплени и до края на зимата. Като дори този в магазина го засичам за година. Сега погледнах Генерала12LКC от 25.10.14 когато падна снега до сега има 30.лв. В спалнята Мидея MSV1-12HRN1 e направила 40лв като тя работи предимно на 20гр.
    #1240
    дъртака LCC гледам скочил на 500 вата ( сега него си наблюдавам ) сутринта работеше на 350 но беше по топло ,студа идва
    #1241
    Цитат Първоначално публикувано от bobovo Виж публикацията
    Ооо, може, може! Да повторя Алекси - не казвай хоп преди да скочиш!
    Този пост е редактиран от avast3; 30-12-14 в 21:10.
  15. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #1242
    Ще видим.
    Този пост е редактиран от justify; 30-12-14 в 22:20.
  16. Junior Member
    Dec 2012
    #1243
    bobovo не искам да споря , щом казваш нека е така ... В 20:30 валеше дъжд до към 22 и после си трагнах... Температурите ги видях в стрингметео , като се прибрах извинявам се
  17. Junior Member
    Mar 2014
    #1244
    Абе всички си мериха...климатиците до преди 2 дена и изведнъж замлъкнаха хайде сега кажете колко ви харчат машините при нас в Разград два дена беше -10 а сега е -15 кажете сега какво е положението защото моят national cs-x255a работи на 90 и отгоре процента около 70 кубика помещение 1030-1100 вата не знам нормално ли е.
    May 2008
    Burgas, Bulgaria, Bulgaria
    #1245
    ЧНГ.....вънка е -8,ДЪРТАЦИТЕ са на 24 гр. и харчат точно толкова,колкото трябва,за да се разхождам по гащи в къщи.
    tony34al одобрява това.
  1. Koга климатикът харчи повече ток - в зависимост от степента?
    От avata във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 228
    Последно: 11-02-17, 14:26
    Отговори: 38
    Последно: 21-12-12, 11:27
    Отговори: 11
    Последно: 14-12-11, 23:43
  4. Кое колко ток харчи
    Последно: 11-04-08, 13:00
  5. Software за real time mp3 компресия ???
    От trastikata във форум Общ - софтуер
    Последно: 14-07-03, 16:37
