Страница 333 от 372 ПърваПърва ... 283323331332333334335343 ... ПоследноПоследно
Резултати от 4,981 до 4,995 от общо 5578
Like Tree4495Одобрявам
Колко ми харчи климатикът - Real Time
    Sep 2015
    #4981
    Отговор: Колко ми харчи климатикът - Real Time
    Сега някой ще каже електомергейт, нещо като дизелгейт. До петият ден след подаване на захранването отчита нормално, след това 10% отгоре. Примерно.
  3. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #4982
    Имат настройки и още как. С лаптоп и датчик залепен на место на електромера /едно кръгче с две "пъпки" вътре/ може да се сменя и софтуер и настройки. По мрежата се отчитат показанията. Дали оттам могат да се променят настройките не знам-някои казват, че могат. Достатъчно е само да се промени броят imp/kWh и стой та гледай колко вярно ще ти отчита.
    Този пост е редактиран от SPSt; 19-01-19 в 12:26.
    Gyokov, oska, dddilian и 3 други харесват това.
  4. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #4983
    Имат настройки и още как. С лаптоп и датчик залепен на место на место електромера /едно кръгче с две "пъпки" вътре/ може да се сменя и софтуер и настройки. По мрежата се отчитат показанията. Дали оттам могат да се променят настройките не знам-някои казват, че могат. Достатъчно е само да се промени броят imp/kWh и стой та гледай колко вярно ще ти отчита.
    Всички са 1000ipm/kwh,но ако ти го направят 500ipm/kwh и стой та гледай какво става.Имам познат който до преди време се занимаваше с разни далавери с тока,и този същия отвори трафа пред един блок и спря модема който комуникира с около 500 електромера в реално време,само за да може да преправи един електромер да отчита по малко.
    Този пост е редактиран от Genadi80; 19-01-19 в 12:29.
    SPSt и dddilian харесват това.
  5. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #4984
    Не вярвам. Производител на електромери никога няма да си даде софта на ерп-тата. А и съм слушал хора от енергото, които казаха, че на новите електромери нищо не може да им се пипа и променя. Ако не работи или не отчита вярно го сменят с нов и толкова. Нямат опции за настройване.
  6. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #4985
    Затова масово разни тарикати дават по 500 лв. да им отворят електромера и да го направят да отчита шест импуса за един.
    Преди седем месеца от ЧЕЗ ми смениха новия електромер с такъв на 9 години, тестван в лаборатория, според тях. Оттогава насам почти нямам нощна тарифа. Сравнено с фатурите от три години назад, нощната ми е 1/3 от предните за същите месеци. Освен това е нереално малка, за ползването, което имам. Сега съм ги подкарал по домова книга.
    Този пост е редактиран от Mega; 19-01-19 в 12:34.
    cable, SPSt, dddilian и 3 други харесват това.
  7. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #4986
    Мега, провери какво и как показва часовника на електромера. Той може да се сверява през лаптоп. Джак нека си пише, че няма настройки.
  9. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #4987
    Има настройки и още как.Преди евн да сложат новите дистанционни електромери,старите изоставаха с няколко минути до момента в който идваха да правят месечното засичане,и като го закачат за устройството за сваляне на показанията ,то автоматично сверяваше часовника.Казвам го от опит понеже няколко пъти съм ги уцелвал в момента в който засичат електомерите и съм се разправял.
    От както сложиха новите дистанционни часа е точен
    SPSt одобрява това.
  10. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #4988
    Ако някой иска да краде ток много по-лесно е да байпасира електромера с една жица, отколкото да плаща 500 лева на хакери да му го преправят отвътре. И после енергото като си вземе електромера обратно и като види че е отварян какво ще стане? Ще го осъдят да плати ток за няколко години назад на пълна мощност.
    #4989
    Cable,Има няколко варианта според мен.Производителя умишлено е манипулирал данните за машината като е дал по-ниски стойности(нещо като то Фолксваген и еко нормите им).Повреда в процесора на климатика който следи точно напрежението и ограничава мощноста.Интесно че е от една марка само.Възможно е и електромера да е нещо пипнат,забелязал съм(и не само аз), че по селата сметките са по-надути от тези в градовете.
    Mig82 одобрява това.
  12. Senior Member Аватара на cable
    Dec 2010
    #4990
    Доуточняване.Тъй като говорим само по принцип ,а не конкретно(иначе казах,че трудно ще съм от полза)
    За манипулиране на данните,може би всички го правят(големите също-сам дадохте примера),но мисля,че всеки си има граници,а в случая разминаването е фрапиращо и то в тези конкретни бройки.Иначе NEO щеше да слагат cоp5+ навсякъде.И(което всеки може да предположи):.
    1.Това щеше да е при всички бройки от модела
    2. В единия случай замерената мощност е по-висока от обявената максимална стойност(ако правилно съм разбрал в един от постовете).
    Този пост е редактиран от cable; 19-01-19 в 13:47.
    May 2017
    #4991
    Цитат Първоначално публикувано от cable Виж публикацията
    За манипулиране на данните,може би всички го правят(големите също-сам дадохте примера),но мисля,че всеки си има граници.Иначе NEO щеше да слагат cоp5+ навсякъде.И(което всеки може да предположи):.
    По-същественият въпрос е - може ли една машина да е ок при -10 и да дава добър разход, а при +2 да е тотална щета? Говоря за разход, не комфорт. Аз съм собственик на Гри и знам, че моделите, които се предлагат тук, са с висок минимум и склонни към повишаването му при по-високи външни температури. С други думи работят он/оф при такива условия, което не е особено комфортно особено в малка спалня.
  15. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #4992
    Проверил съм и съм засекъл, насрани са отвякъде. Само си чакам проткола, защото идвал по пощата, не ми го давали лично? След това ги подкарвам по домова книга.
    SPSt одобрява това.
  16. Senior Member Аватара на cable
    Dec 2010
    #4993
    >vizi
    нямах впредвид минимумите.По-важното в случая е ,че се говори за продължителни засичания на огромни стойности,достигащи над 2 kw.
    Jul 2004
    #4994
    Какво имаш в предвид с домовата книга?
    May 2017
    #4995
    >vizi
    Да, но максимумът на модела е 2400 W по спесификация все пак.
  1. Koга климатикът харчи повече ток - в зависимост от степента?
    От avata във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 228
    Последно: 11-02-17, 14:26
    Отговори: 38
    Последно: 21-12-12, 11:27
    Отговори: 11
    Последно: 14-12-11, 23:43
  4. Кое колко ток харчи
    Последно: 11-04-08, 13:00
  5. Software за real time mp3 компресия ???
    От trastikata във форум Общ - софтуер
    Последно: 14-07-03, 16:37
