Страница 331 от 372 ПърваПърва ... 281321329330331332333341 ... ПоследноПоследно
Резултати от 4,951 до 4,965 от общо 5578
Like Tree4495Одобрявам
Колко ми харчи климатикът - Real Time
    May 2009
    #4951
    Отговор: Колко ми харчи климатикът - Real Time
    Ето един цитат от анализа на ТЕЦ Плевен.
    Обяснява по-високите сметки.
    "През м. декември 2018 г. "Топлофикация-Плевен" ЕАД е доставила на клиентите 42 729 MW топлинна енергия,
    което е с 24% повече в сравнение с м. декември 2017 г., когато е доставила 34 553 MW.
    Това се дължи основно на по-ниската средна месечна температура за отчетен период,
    която за м. декември 2018г. е в размер на 0,76 0С, докато през предходния м. декември 2017 г. същата е била 5,05 0С. "
  3. Junior Member
    May 2011
    Монтана
    #4952
    И аз имам 214 лв. което спрямо миналата година си е 20-30% повече, колеги които се отопляват на климатици също се оплакват от високи сметки. Явно е навсякъде, истина е, че декември беше студен, но може януари да компенсира.
    Този пост е редактиран от avenger; 16-01-19 в 20:23.
    Genadi80 одобрява това.
  4. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #4953
    Цитат Първоначално публикувано от Lorda_^ Виж публикацията
    И аз имам 214 лв. което спрямо миналата година си е 20-30% повече, колеги който се отопляват на климатици също се оплакват от високи сметки. Явно е навсякъде, истина е че декември беше студен но може януари да компенсира.
    Цената на тока е друга спрямо миналата зима.
    Honor Play с помощта на Tapatalk
  5. Member Аватара на JOKVN
    Feb 2012
    #4954
    Днес излезе и моята сметка 143лв за декември,като 3те климатика са ми изгорили около 60-65лв.
  6. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #4955
    Искам учтиво да ви помоля, когато си "излагате" сметките за ток да спазвате Правилника на форума и да ги маркирате "извън темата". Сметките ви за консумирана ел.енергия не дават абсолютно никаква представа за "Колко ми харчи климатикът - Real Time".
    tony34al, corsairman01 и rosswen харесват това.
    Plovdiv
    #4956
    За пореден път се уверявам, че това е една от най-тъпите и безполезни теми.
    dodo_pv, popov, dddilian и 1 други харесват това.
    Jul 2017
    #4957
    По темата. Все повече ме изненадва фуджака.
    На някаква степен е май под първа и си крета . 24 на ДУ и толкова и вътре
    Apr 2017
    #4958
    То освен минимална и максимална консумация, на някоя машина, друго полезно не може да открие човек. Всичко е тооолкова субективно, че няма накъде...
    zxc0, SPSt и musster харесват това.
  11. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #4959
    Сега гледах ватметрите и на двете Хитачита. Горе долу са излапали по 148kw/h от 2-ри януари до сега,и като ги сметнах излиза че средно са консумирали по 411 вата на час.
    148/15/24/=411.
    Аз мойте машини не ги жаля, бачкат на задание между 23-26 градуса.Все пак кеф цена няма.В нас обичаме да ни е малко по топло.
  12. Junior Member
    Apr 2012
    #4960
    От сметката по реална консумация не виждам. Утре ще си купя ватмер и ще показвам колкото си искам ватове. Иначе ще си плащам ток колкото трябва. Прав е Сашо, че темата е пълен т... К.
    Изпратено от моят POCOPHONE F1 с помощта на Tapatalk
    ААТ одобрява това.
  13. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #4961
    Цитат Първоначално публикувано от musster Виж публикацията
    Сметката е общ сбор на консумацията на всички ел. уреди.Във видеото което сподели всичко беше на 21 градуса,което при Вас може да е комфортно,но при други може да се чувства студено.
    SPSt и Rafailiev харесват това.
  15. Junior Member
    Aug 2018
    #4962
    То не е само това Генади. Всеки има различни топлозагуби, топлещи съседи или липсата им. Правилен/неправилен подбор на машината. Външни метеорологични условия, сиреч температурите. Защото примерно в София не като в Пловдив. 90% от случаите в Пловдив е по-топло и то поне с 3-4 градуса. В момента в Пловдив е 7 гр, но в Софето е 3 гр. Изложение на стаята и още сигурно поне 5-6 фактора. За това аз няма да кажа моята сметка, не защото не искам, а малко се губи смисъла за обективност.
    SPSt, dddilian и rosswen харесват това.
  16. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #4963
    Цитат Първоначално публикувано от ilieff Виж публикацията
    Аз топлещи съседи нямам, 4-ри етажа под мен няма никой.
    Nov 2014
    #4964
    Те тука е скрито кучето.Ясно......
  18. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #4965
    В момента климатикът ми консумира 60 W, бойлерът обаче..... Какво му е реалното на сметката за ток, по отношение на консумацията на климатика? Прочети пак заглавието на темата! Темата я правят пишещите потребители и ако тя е пълен та*шак, то такава я правят пишещите.
  1. Koга климатикът харчи повече ток - в зависимост от степента?
    От avata във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 228
    Последно: 11-02-17, 13:26
    Отговори: 38
    Последно: 21-12-12, 10:27
    Отговори: 11
    Последно: 14-12-11, 22:43
  4. Кое колко ток харчи
    Последно: 11-04-08, 12:00
  5. Software за real time mp3 компресия ???
    От trastikata във форум Общ - софтуер
    Последно: 14-07-03, 15:37
