Страница 287 от 372 ПърваПърва ... 237277285286287288289297337 ... ПоследноПоследно
Резултати от 4,291 до 4,305 от общо 5578
Like Tree4495Одобрявам
Колко ми харчи климатикът - Real Time
    Dec 2017
    #4291
    Отговор: Колко ми харчи климатикът - Real Time
    За колко квадрата общо ?
    Sep 2015
    #4292
    2х17кв.м с отворени врати по 10см (леко открехнати) към коридора.
    Да добавя, стайната 23°...23,5°.
    Този пост е редактиран от milanov; 25-11-18 в 14:29.
    Jul 2004
    #4293
    При мен за стая 17кв.м с постоянно отворена врата към коридора и настроени 22 градуса (в стаята потдържа 23 градуса) консумира около 6 киловат часа на денонощие.
    Oct 2005
    #4294
    Ето и какъв ток дърпа Ферито - на моменти между 6 и 7 ампера. Между другото установих, че функцията I Feel работи доста по-коректно за разлика от датчика, който мери градусите във вътрешното тяло. В този случай засичам разлика от 3 градуса по-ниско показание в сравнение с реалната температура, нещо което коментирахме вече в темета за Грии. При зададена температура 16 градуса и пусната функция I Feel климатика достига градусите и забавя темповете. Два дена климатика работи като средната консумация е между 1-1,2 киловата. За това време направи един-два дефроста с времетраене около 5 минути всеки и консумация около 500 вата. Още от сега съм решил, че за другата стая конвенционалното Хитачи ще го сменя с Fujitsu LMCA, мислех пак да е Грии но за 150лв отгоре бих предпочел една 9-ка LMCA или LMCE.
    Да вметна, че вчера ми смениха предния панел на вътрешното тяло, което бяха надрали при монтажа. Доволен съм от бързата реакция на фирмата, но се чудя как така ми сложиха панел на който надписа Gree е поставен на криво...
    Но каквото такова, все пак китайците така са го отпечатали а не монтажниците.
    Този пост е редактиран от dodo2000; 25-11-18 в 20:38.
    Sep 2015
    #4295
    Тоя панел някой го е върнал, че му е крив надписа.
    rosswen одобрява това.
    Oct 2005
    #4296
    Хахах, може и така да е ама какво да правя, не ми се занимава повече с този климатик. Вече се набутах с него и съм с едни 1000лв назад. Даже мисля да спра и да гледам колко ток харчи. Вчера жена ми каза да пусна пак радиатора, тъй като в стаята й било по топло при пуснат радиатор отколкото с климатик.
  9. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #4297
    dodo2000, вземи отдели и някой лев за изолация.
    То верно е вила(по спомен), но то сега няма стопляне,
    камо ли истинската зима.
    Jack Krauser, dddilian, rosswen и 1 други харесват това.
  10. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #4298
    Помня преди време като нямах никаква вътрешна изолация - 2 киловата духалка с часове работеше, докато почне да се усеща топлото, а стените ледени.
    Добре, че тази есен времето се задържа за дълго топло и слънчено, и успях точно преди зимата да добавя допълнителна вътрешна изолация на външните стени.
  11. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #4299
    Тури още вътрешна догодина, че да ти падне сградата!
    Jack Krauser, rosswen и stainway харесват това.
    Oct 2005
    #4300
    Замислил съм се и за това, но по едни груби сметки цялостна изолация на къщата ще струва колкото е годишната ми заплата., а то трябва и да се яде . Но живот и здраве и това ще стане, тази година смених дограмата, догодина може да започна да събирам пари и за изолация.
    ccankov73 одобрява това.
  13. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #4301
    Консумация за в последните близо 2 часа 0 кв/ч.ЕВН дръпнаха шалтера на половин Пазарджик.
    Mig82 одобрява това.
    Sep 2017
    Хага
    #4302
    Запалваш 30-40 свещи и си пиеш питието
    Дано да се оправи бързо!
  16. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #4303
    Цитат Първоначално публикувано от dodo2000 Виж публикацията
    Почни с тавана - 10-15-20см вата на руло отгоре - върху плочата.
    Само се растила.Стига да не ползваш тавана за нещо.
    Това е най-евтино за начало и става за 1 час (направи си сам).
    dodo_pv, dddilian, chany и 1 други харесват това.
    May 2017
    #4304
    Още от сега съм решил, че за другата стая конвенционалното Хитачи ще го сменя с Fujitsu LMCA, мислех пак да е Грии но за 150лв отгоре бих предпочел една 9-ка LMCA или LMCE....
    Много ме съмнява, че с друг климатик ще получиш съществена икономия ако въобще получиш някаква. Ако сложиш в съседната стая отопление (климатик) и Феята ще работи по друг начин.Къщата ти очевидно си има огромни загуби.
    Jack Krauser и rosswen харесват това.
    Sep 2017
    Хага
    #4305
    Все пак не оставяйте да изстива помещението до 2-3 градуса. Предполагам, че има функция 8 градуса ...По-добре да го оставяте така и евентуално при посещение през Wi-FI навреме увеличавате температурата до 16-18 градуса.
    Vizi и Genadi80 харесват това.
  1. Koга климатикът харчи повече ток - в зависимост от степента?
    От avata във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 228
    Последно: 11-02-17, 13:26
    Отговори: 38
    Последно: 21-12-12, 10:27
    Отговори: 11
    Последно: 14-12-11, 22:43
  4. Кое колко ток харчи
    Последно: 11-04-08, 12:00
  5. Software за real time mp3 компресия ???
    От trastikata във форум Общ - софтуер
    Последно: 14-07-03, 15:37
